A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1064744 раз)
stepan
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #4960 : 15 Дек 2010 [16:12:18] »
я все таки не могу поверить(вернее не ожидал) что ведьмина голова в водороде так видна! она отражает свет излученный водородом М42??? ))))))))))
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #4961 : 15 Дек 2010 [18:12:50] »
Созвездие "Зимний Баян"  ;D
Од жеж шутниг!  :o
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #4962 : 15 Дек 2010 [18:13:19] »
Спасибо всем за отзывы!!!
Эх одно обидно, в этот сезон RGB и правильный континум снять вряд-ли получится.
Игорь, мощно! :o
Чем выравнивал градиенты на стыках мозаики?
Стас, да их особо и не было. Всё-таки в деревне, по безлунным ночам снимал. Те что были исправил уровнями с маской-градиентом в ФШ. Вот так выглядела сборка, после уравнивания кадров по уровню фона и сигнала, но до правки градиентов (скриншот через слой levels), там в основном заметно недоисправленную дарками засветку усилителя.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [18:39:41] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [18:38:48] от Pilgrim »
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #4964 : 15 Дек 2010 [19:02:00] »
ааа, так это он и есть псевдоцвет, а я думал что это она цветастая будет :)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #4965 : 15 Дек 2010 [21:39:28] »
Очуметь! :o
Сергей Шарипов
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4966 : 15 Дек 2010 [23:00:37] »
Не шедевр, но мне нравится :)
как будто палитра фильтра UHC-S получилась >:D   По-моему, неестественно смотрится. Не нравится. Не передаёт величие сияния Большой Туманности.
Не уважал бы автора, не написал бы плохое.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4967 : 15 Дек 2010 [23:03:54] »
ведьма водородная!!! :o
кстати, да. Ведьма в водороде неожиданна.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #4968 : 16 Дек 2010 [00:39:47] »
Пока другие обсуждают какой объектив круче - Чекалин штампует шедевры!!!  ::)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #4969 : 16 Дек 2010 [12:22:18] »
Больше всего я поражен тем, на сколько точно выполнено кадрирование. Идеальная мозаика с минимальным перекрытием и без всяких щелей. РЕСПЕКТ!!!! Делись опытом... я уже записую!  :)
Обсерватория
stepan
« Ответ #4970 : 16 Дек 2010 [12:27:00] »
Юра, в планетарии типа картеса построить поле мозаики просто, с координатами центров кусков мозаики.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4971 : 16 Дек 2010 [18:01:56] »
На фокусе 180мм это не большая проблема, ошибки ГоТу не велики, поэтому и перекрытия изначально не побоялся сделать небольшими. Алаймент синскана все три ночи делал по Бетельгейзе. Еще на всякий случай, суммировал картинки стэкером с черными полями и ignore black, чтобы сумма охватывала не только область кадра выравнивания, а всё захваченное кадрами со сдвигом, впрочем в итоге не пригодилось, щелей не было.
А табличку координат построил в экселе и распечатал. По картесу примерил, для центра (с выставленным полем зрения), перекрытия "на глаз", остальные кадры - прибавлением/вычитанием смещения по осям. Наводился до меридиана по ГоТу, после - кнопками глядя на координаты в пульте (иначе случилась бы перекладка). Снимать начинал на восходе Ориона с верхнего правого угла, затем половину центральных кадров, на кульминации - нижняя часть, потом вторая половина центральных и верхний левый угол. Понятно что можно было бы и автоматизировать, но это риск прозевать сбой/глюк/потерю гидирующей звезды и пр., под хуман-контролем надёжнее. :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4972 : 16 Дек 2010 [18:09:19] »
Ведьма меня тоже удивила :)
Это явно не её собственный водород - слишком совпадают очертания с её видом на обычных RGB кадрах. Кроме того, водород с пылью "не любит" смешиваться, как правило уплотняется звёздным ветром вдоль её границы "обтекая" вокруг (как например в Хобботе IC1396, и множестве других). Остаётся только два возможных обьяснения
1) Туманность достаточно ярка, чтобы проработаться при пропускании лишь ~1/20 части красной области её непрерывного отражательного спектра.
2) В линии водорода она переотражает эмиссию от самой М42 так же, как и свет окружающих звёзд.
Проверить пункт 1 можно будет легко, вычитанием континума (когда сниму). Если пропадёт вместе со звёздами, значит точно п1.
Лично я бы поставил на п.2.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4973 : 16 Дек 2010 [18:12:24] »
О! нашел кадр из водородного обзора, с качественным вычитанием "правильного" континума. Ведьма присутствует.
Так что это "водородный фонарь" М42 так шпарит!  :o ;D
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4974 : 16 Дек 2010 [18:33:27] »
IC2118 все таки подсвечивается в основном ригелем :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4975 : 16 Дек 2010 [18:47:10] »
Это понятно, но в ашальфе от широкоспектральной подсветки Ригелем остаётся порядка 2%, а подсветка водородом неизменна.
Кроме того (и главное) после вычитании континума (см кадр выше, из водородного обзора), картинка отражает превышение яркости в линии h-alpha над яркостью в её ближайших окрестностях, то есть подсветка Ригелем, картинке обзора полностью исключена. В моём кадре, очевидно, некоторая её доля должна присутствовать.
Но при сравнении соотношения яркости "ведьмы" и других водородных облаков, видно что у меня и в обзоре, оно не сильно отличается. Из чего можно сделать вывод, что именно отраженная водородная эмиссия вносит основной вклад.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #4976 : 16 Дек 2010 [20:41:58] »
Восторг и трепет!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #4977 : 16 Дек 2010 [21:24:22] »
  Игорь, просто здорово!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #4978 : 16 Дек 2010 [21:49:17] »
...кадр M42,  полученный недавно при испытаниях 7" F/7.8 ARIES APO  в сочетании с Canon 40D с замененным фильтром.
VD, при всём уваженим, наверное, это лучше куда-то в другое место...
Например, темку новую открыть по своим АПО... Не хотелось бы, чтобы из-за флуда погибла хорошая тема...
А по делу - возможно, проблема в основном в обработке, но... ужос... :-X
Опубликуйте 100% фрагмент одиночного кадра, тогда будет, от чего отталкиваться, а так... ???
Пусть вас не смущает слово "испытание".   Ну впервой человек снимал с таким большим и сырым сетапом.
Проблемы и в обработке тоже.   Звезды и туманность обрабатывались вместе в обычном Фотошопе.
Результат подправил.
ЗЫ  Когда вы публиковали свои первые снимки с ТЕС160 и тоже жаловались,  что это типа первые пробы,  никто вам никаких подобных претензий не выставлял.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4979 : 16 Дек 2010 [22:30:22] »
вот тут интересно
http://astrosurf.com/sguisard/Pagim/Witch_and_horse_heads-STL-135mm.html
Водородная ведьма чуть больше отражательной. Смотрится эффектно
