A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1014194 раз)
Оффлайн Nova
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Nova
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #4940 : 14 Дек 2010 [12:59:33] »
А мне кажется, можно чуть доработать Ваш кадр. Вот, к примеру, чуток кривые крутанул.
Спасибо!
Да, так гораздо лучше. Почему то именно так и выглядит у меня на домашнем мониторе, а на рабочем (обычном) - так как я и выложил. Видимо надо доверять графикам уровней больше чем глазам :) Если сегодня ночью будет такое же чистое небо как сейчас - сниму серию подлиннее.
HEQ5 Pro Syntrek, iOptron GEM45, Sky-Watcher 80ED, Celestron 200/1000, ТАЛ 150П, qhy8l, Svbony Sv405cc, Canon 70D, Stellarium/Raspberry Pi4, Юптер 21М.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #4941 : 14 Дек 2010 [13:03:09] »
...но мне нравится :)
Мне тоже нравится.  ;D
Только не слишком ли сильно насыщенность цветов увеличена?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #4942 : 14 Дек 2010 [13:05:09] »
Конская голова.
Снимал прошлой ночью. Ньютон 250мм F/4,8 на EQ6Pro, Canon 350D(a), Baader MPCC.
Для сложения отобрано 14 кадров по 5 минут, ISO800. Обработка IRIS, PS CS2.
Картинка побольше: /img220/8792/ic43420101600.jpg]http://img220.[----]/img220/8792/ic43420101600.jpg
Отличный конь! Все думаю - стоит ли это место снимать при непеределанном фильтре? Пробовал кто-нибудь?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4943 : 14 Дек 2010 [13:16:55] »
Ночью дома обрабатывал. Сейчас смотрю - пластелин какой-то.
Обработаю иначе, когда досниму серию коротких выдержек.
Примерно в 4 раза меньше H-a попадает на фотик при стандартном фильтре. Снимать можно, но нужно мнооооооооого неба :).
モ - mo
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4944 : 14 Дек 2010 [14:28:24] »
В целом хорошо. Но насыщенность по красному слишком большая. из-за этого местами теряется информация в L канале. Появляются красные пятна с резкими границами внутри которых яркость неизменна.
Возникает это из-за того, что цветовое пространство имеет свои ограничения. и при попытки увеличить насыщенность цвета фотошоп (тут дело даже не в софте а в алгоритме) идет на уничтожение деталей в L канале пытаясь выполнить команду пользователя на увеличение насыщенности
Попробуй работать в Lab. там на порядок легче избежать этих проблем.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4945 : 14 Дек 2010 [14:42:39] »
Я обычно в LRGB обрабатываю, переводя нижние слои в чб, верхний в режим "цветность" по маске, но эту просто в RGB. Спешил, наверное. В общем, жду погоды, переснять центр и переобработать заново.
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4946 : 15 Дек 2010 [07:31:01] »
Олег хороший Орион! В центр доснять деталей и совсем замечательно будет.
А если замахнуться на мозаику?  ::)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4947 : 15 Дек 2010 [11:12:05] »
Я б пока замахнулся (со злостью) на облака :).
Да, центр обязательно. Края хотелось бы тоже. Вниз, вверх и налево - три кадра просятся.
モ - mo
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #4948 : 15 Дек 2010 [13:02:17] »
Созвездие "Зимний Баян"  ;D
Вечный полуфабрикат, тянется с 2008 года. К сожалению, поездка на ГАС ГАО за RGB мозаикой к нему сорвалась по ряду причин, поэтому выложу пока то, что получилось накопить в водороде.
3 ночи, 29 ноября 2008, 01 и 08 ноября 2010 пос. Приморка.
Мозаика из 18 кадров, склейка через WCS-привязку в Ирисе.
Canon 350Da, Nikkor ED 180/2.8 @ 2.8, Astrodon H-alpha 6nm.
Каждый кадр мозаики - сумма (FITsStacker) 3х экспозиций по 15 минут, кроме того, область с М42 снимал дополнительно на рассветах, поэтому для неё получилось 8 х 15 минут.
Итого время накопления 15 часов 25 минут. HDR центра М42 сделан наложением синего канала Кэнона с 15-минутного кадра, (баеровский синий фильтр Кэнона совсем чуть-чуть"травит" ашальфу, в нём пережжены только сами звёзды трапеци, центр туманности цел).
Есть несколько версий обработки, в псевдоцвете и ЧБ, со звёздами и без, не все еще доделаны. Покрупнее выложу чуть позже, по мере готовности, это картинка предварительная.
Масштаб 16%
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [13:17:47] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #4949 : 15 Дек 2010 [13:03:10] »
Ваш кадр и Ваше мнооооооооого, навели меня на шальную мысль - интересно, прокатит ли по Ориону такая вот идея экономии времени неба. Снимать двумя камерами одинакового разрешения матрицы:
RGB - непеределанной камерой с ИСО800 через качественный рефрактор;
На - переделанной камерой с На-фильтром и ИСО1600 на более светосильном ньютоне с близким рефрактору фокусным.
Затем сначала откалибровать и сложить серии покамерно, а затем исхитриться совместить RGB-сумму с круглыми звездами и слабым водородом И На-сумму с хорошо проработанным водородом и удаленными некруглыми звездами.  :)
Пробовал так кто-нибудь?
« Последнее редактирование: 15 Дек 2010 [13:10:31] от Анатолий Баскаков »
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
« Ответ #4950 : 15 Дек 2010 [13:09:09] »
Итого время накопления 15 часов 25 минут. HDR центра М42 сделан наложением синего канала Кэнона с 15-минутного кадра, (в нём пережжены только сами звёзды трапеци, центр туманности цел).
Игорь, это просто фантастика - и Ваш кадр и синхронистичность по Юнгу.
Едва успел отправить вопрос, как тотчас же получил почти полный ответ ;)
С уважением,
Анатолий
stepan
« Ответ #4951 : 15 Дек 2010 [13:21:19] »
ведьма водородная!!! :o
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #4952 : 15 Дек 2010 [13:48:13] »
ЯДРЁН БАТОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... фсё... приличные слова у меня закончились... :o
ИГОРЬ.....это срочно в АПОД........  8)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4953 : 15 Дек 2010 [13:57:03] »
Тут и добавить нечего! Баян баяном, а шедевр вот он, на форуме!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4954 : 15 Дек 2010 [13:57:39] »
Масштаб 16%
А есть 17%? :) Посмотрел бы.
А почему она должна не прокатить, идея эта?
Вот давеча М51 собрали много участников, чем М42 лучше / хуже? :).
"В любом месте веселее вместе" (С) М&M's. Я к тому, что повышение snr лишним не будет. А несколько замысловатая процедура, Вами описанная и мною пока после плотного обеда не понятая, наверняка достойна рассмотрения.
Итак, что у Вас есть предложить в рамках "коллективной М42"?
モ - mo
stepan
« Ответ #4955 : 15 Дек 2010 [14:00:46] »
а если подождать RGB - то еще АПОДнее будет!!!
Оффлайн StasV
« Ответ #4956 : 15 Дек 2010 [14:21:45] »
Игорь, мощно! :o
Чем выравнивал градиенты на стыках мозаики?
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #4957 : 15 Дек 2010 [14:56:00] »
На такой баян и всю свою астрофотожизнь положить не жалко  :)
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #4958 : 15 Дек 2010 [15:51:34] »
Созвездие "Зимний Баян"  ;D...
Игорь, ты-ТИТАН! Просто АФИГЕННО!
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #4959 : 15 Дек 2010 [15:54:07] »
Просто нет слов :o :o :o Очень хочется увидеть в псевдоцвете!
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
