A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1055921 раз)
Оффлайн vvv2007
    • Сообщения от vvv2007
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #4820 : 26 Окт 2010 [10:53:33] »
Ага, теперь понял, спасибо. Сейчас исходника под рукой нет, растянул jpeg. Так?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4821 : 26 Окт 2010 [12:42:17] »
ага...только надо все таки исходник :)
...и желательно до уровня "серого фона" - вдруг темных туманностей полно :)
Оффлайн vvv2007
« Ответ #4822 : 27 Окт 2010 [22:25:46] »
Переобработал исходник. Забыл указать, что снималось на Canon 400Da.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #4823 : 27 Окт 2010 [23:49:34] »
Он же, в варианте с сатурнообразными звёздами, как рисует монстрообразный SW SKP30015 в сильный порывистый ветер.
3 кадра по 20 минут, QSI583 в биннинге 2х2, HAlpha, 50% от оригинала.
Реально - результат в корзину.
Посмотрел на это чудо, на график гидирования с расколбасом в +/-5", на скачки между зубьями по DEC... закатил крышу на место - и пошёл спать в ту ветренную ночь :)
PS: спокойно, это не у Вас троиться, яркие звёзды вышли "тройными" ;)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #4824 : 31 Окт 2010 [20:14:06] »
   В ночь на 19.10 снимал М1: сумма 90 кадров по 45с., Аполар-100 + Кэнон - 350ДА, ИСО - 1600, монтировка МТ-3С-2Д, Новая деревня вблизи Пушкино. Довольно сильная засветка от Пушкино.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #4825 : 31 Окт 2010 [20:16:52] »
а на исходнике она очень мелкая была?
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4826 : 31 Окт 2010 [20:23:17] »
 Масштаб - 1:1, это 100% кроп.
Оффлайн Dima.
« Ответ #4827 : 31 Окт 2010 [20:29:38] »
хм, понятно, если б шумов меньше.
Но, в любом случае, мне пока о таком токо мечтать :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4828 : 31 Окт 2010 [20:33:06] »
  Перехожу на HEQ-5, надеюсь, будет более приличный результат.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4829 : 31 Окт 2010 [20:40:20] »
  Думал долго: выкладывать - не  выкладывать, но решил выложить: "Сапог" и "Конская голова". Последняя вылезла совершенно неожиданно, т.к. очень сильно засвечено небо в той области. Блик: скорее всего, бликануло от насмерть заиндевевшего бархата, коим оклеена изнутри бленда. Аполар-100 + Кэнон-350ДА, 63 кадра по 45с., ИСО-1600, монтировка МТ-3с-3д.
Оффлайн Dima.
« Ответ #4830 : 31 Окт 2010 [23:49:50] »
Эх, еслиб не блик...  :) а яркая звезда в центре класс! ::)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4831 : 02 Ноя 2010 [18:37:40] »
Опять таки пакман :).
Пакман (ngc281). До того, как фот подвинул (о том подробно тут: http://www.starlab.ru/showpost.php?p=366689&postcount=285 ). Левый-верхний угол жуткий сАвсЭм .
36 по 5 мин, 800 iso, ньютон 250/1200 + паркорр + canon 450da на eq6pro. Гид из искателя ньютона + qhy5. Снято удалённо, частично при Луне, калибровка левая.
100%: http://photo.milantiev.com/manual/2010/Full-Size/NGC281-moon-36of5m-pixInsight-fitStacker-full_size.jpg (5.3 Мб)
50%: http://photo.milantiev.com/manual/2010/Half-Size/NGC281-moon-36of5m-pixInsight-fitStacker-half_size.jpg (1.4 Мб)
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4832 : 02 Ноя 2010 [19:36:56] »
Пакман красивый и обработка мягкая не ядовитая.  ;D 5+
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #4833 : 02 Ноя 2010 [20:25:58] »
Здорово получается, да еще и удаленно. Еще немного осилить автоматизацию калибровочных кадров, и будет класс!
Вот гляжу я на вашу автоматизацию, и думаю - а ведь ничего невозможного нет, мож мне тоже свою астродеревню модернизировать ;) одно пугает, далековато.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4834 : 03 Ноя 2010 [12:10:37] »
Юрий Закорючкин.
Всё будет :).
На самом деле сложного в удалёнке ничего нет. Есть лишь несколько требований:
- наличие связи. GPRS G2 подходит, но лучше, если есть G3 или CDMA (SkyLink);
- наличие резервной связи (GPRS G2 от другого оператора. Но на край можно просто второй канал от того же оператора);
- наличие постоянных и стабильных 220В (если перебои бывают, это тоже не проблема, а лишь дополнительные 5-10 тыщ рублей на аварийную автономку);
- наличие свободных ~15-20 тыщ рублей и пары прямых рук.
Ах да, ещё нужно желание :).
В остальном могу помочь.
ЗЫ: Подробно про техническую часть будки здесь: http://oleg.milantiev.com/material/?id=611
モ - mo
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4835 : 03 Ноя 2010 [12:40:15] »
OM-шнурком подключен к блоку реле http://www.purelogic.ru/2842.html на 8 выходов
будьте аккуратны с этим девайсом. Я такой купил, и выкинул. Разводил эту плату не понять кто.
Силовые линии 220V отделены от слаботочных, идущих к RS-232 зазором менее 0.5 мм!!!
Это опасно в плане пробоя
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2010 [13:09:38] от StasV »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4836 : 03 Ноя 2010 [13:35:10] »
Спасибо за предупреждение. 0.5мм - это ж 15кВ на пробой при средней влажности. Ну, пусть будет 10. Неужто вероятность этого всё же есть?
Вы выкинули платку после того, как она сгорела или после рассмотрения разводки?
Кстати, теоретический вопрос - что сгорит при пробое, кроме платы реле и ком-порта компа?
モ - mo
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #4837 : 03 Ноя 2010 [19:22:24] »
Очень хорошо расписано , спасибо, прочитал много интересного.
А вот это пока первая засада, там только еле живой GPRS от МТС, еле погоду и почту просматриваю. А  Скайлик туда еще долго наверно не дойдет.
Это тоже беда, электричество очень часто вырубают, на деревню стоит один старый дохлый трансформатор. И на него все молятся, не дай Бог сгорит, в нашу глушь новый не скоро поставят.  Напомню, это полупустая глухая деревня в Рязанской области.  Без автоматической автономки об удаленке можно и не мечтать.
и пары прямых рук.
Ну вот это пока единственное что у меня есть  :D хотя я разобраться в хитросплетениях компьторов, контролеров и всяких драйверах я наверно сам не смогу, образования подходящего нет :-[
Да и бюджет 15-20 тыш тоже явно маловат для моего случая, как минимум надо сначало с мотировкой разобраться, та что у меня сейчас ни как не сможет в режиме GO TO работать, да еще куча вопросов и по телескопу и по обсерватории. Так что будем двигаться последовательно, но в нужном напровлении  ;)
Юрий Закорючкин.
« Ответ #4838 : 03 Ноя 2010 [20:33:48] »
OFF-TOPIC, конечно, -
Олег (moscow), у меня аж волосы встают дыбом от ужаса,  :o когда представляю, как у одиноко стоящего павильона медленно отъезжает крыша, из зева сооружения мощно встаёт труба 250мм Ньютона, а в это время рядом случайно оказываются бомжи или местная любознательная гопота...  :o
Погодная камера с объективом, маячащим в стене павильона выглядит лакомым кусочком ;)
На этой одной шестой части суши людям не привито (калёным железом) настолько сильное уважение к частной собственности, чтобы не опасаться за оборудование в строении, у которого иногда происходит "Сим-Сим, откройся"  без присутствия хозяина...
...Не зря же столько постов понаписано и копий сломано в теме про охрану обсерватории.
т-т-т, конечно
Да и после любого снегопада всё равно придётся выезжать, очищать "пути отката".
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #4839 : 03 Ноя 2010 [21:06:19] »
Ага, Борода, Сифон, Славик и Димон!  :D
