A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1012791 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #2400 : 23 Июл 2008 [23:52:44] »
EQ5,ручной гидеж-"Мицар"
Респект ! Действительно, очень удачный снимок получился  :D Тем более, что эта область находилась сравнительно невысоко на горизонтом.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #2401 : 26 Июл 2008 [00:47:50] »
"Южные ночи"
NGC7000,пеликан
60минут
Юпитер-37,135/3.5
Пленка-Коnica VX400
Зы/к сожалению есть смаз.. :(
« Последнее редактирование: 26 Июл 2008 [00:51:19] от artym »
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
« Ответ #2402 : 26 Июл 2008 [00:56:46] »
Как для плёнки - просто супер! :o
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от VD
« Ответ #2403 : 27 Июл 2008 [21:48:58] »
M8 и M20 с окружением сняты на южной окраине города.
Canon EF 70-200mm F/2.8 @200mm F/2.8. Canon 350Da,  3х2мин, 1х3мин. ISO 400. Дарки.  Обработка в DSS и CS2.
Масштаб около 50%.
Испытал Canon EF 70-200mm F/2.8 на фокусе 200mm и открытой диафрагме  F/2.8.  В фокус (автофокус) чуть чуть не попал (зеленые ореолы у ярких звезд).  Но видно, что на этом фокусе объектив рисует очень прилично. При точном фокусе будет еще лучше.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2008 [21:57:42] от VD »
Грин
« Ответ #2404 : 27 Июл 2008 [22:13:19] »
  В фокус (автофокус) чуть чуть не попал (зеленые ореолы у ярких звезд).   При точном фокусе будет еще лучше.
Валера - это пример того, что без ноута и оперативной оценки фокусировки, FWHM и пр. ADU результат непредсказуем.
 Что подтверждается и проблемами у Чекалина...
Грин
« Ответ #2405 : 27 Июл 2008 [22:55:10] »
Вот, кстати, пробник с ЮН.
ЕД80+СТФ0,58+На, Кенон350Да ИСО800, сложено 8 кадров по 240сек. 33%
 Всё нет времени обработать по человечески полную серию за 3 ночи Н-а + лайты. :(
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #2406 : 27 Июл 2008 [22:56:55] »
Все это ерунда.  Я фокусировался по Антаресу - а у него не видно ореола.  Надо было выбрать Вегу или Альтаир и на экране фотика проверить есть ли зеленый ореол. Если есть, вручную легко подправить.  А мой Кэнон 200/1.8 вообще фокус ловит в 0.
Ноут - для астрографов - тут никуда не деться.  Но уж если ноут, то и SBIG есть.
Кстати, чтобы не заморачиваться с ручной фокустровкой громадины Canon FD 400/2.8 L,  я ему байонет на Canon EOS сделаю в 0.
По измерениям снимков осталось снять с него (байонета) еще 0.03мм и фокус будет в нуле при 18С.  При падении температуры до 10С или при ее увеличении до 25С рефокус не потребуется.  Т.е. весь теплый сезон конец марта-конец октября.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2008 [13:44:38] от VD »
Грин
« Ответ #2407 : 27 Июл 2008 [23:02:26] »
Мудро!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #2408 : 27 Июл 2008 [23:48:13] »
Олег,
Вот кадр, всего один жалкий жипег на 4мин, внутр. шумодав вкл.  Canon 200/1.8. 350Да, исо 800. Автофокус.  Нет проблем задать с пульта 8 RAW кадров и скормить это DSS и фотошопу.  Ноут при наблюдениях не нужен совершенно.
Но это так, отбор оборудования. Согласно опросу, оно на 1-м месте. Отберем, определим методики и потихоньку начнем.
Я остаюсь убежденным сторонником того, что противопоставлять методы не нужно.  Фотик на то и фотик, чтобы ноут не таскать и в него не пялиться в ночи.  Дома же, на стационаре ноут будет в кабинете, с нормальным освещением.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2008 [23:49:57] от VD »
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #2409 : 28 Июл 2008 [10:56:07] »
В ночь с пятницы на субботы снимали с Владом Серп в тучах.
MEADE 254/1016 мм, Tlevue Parakorr, Baader Ha 7 nm, EQ6 Pro, ST2000-XM
8 кадров по 10 минут, по половине кадров шли облака  >:(
В субботу вечером хотели доснимать в кислороде - отсняли только дарки - опять тучи >:D
Вот то, что получилось из Ha:
Сложение и 2Х дризлинг в ДСС.
Потом устранение подвижек звезд, уровни + нерезкая маска в фотошопе.
Под конец 3Х биннинг в Максиме.
Влад Оноприенко, Иван Мхитаров.
Иван Мхитаров
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #2410 : 28 Июл 2008 [12:09:45] »
Роскошный серпик.  Жаль, что цвета не дали.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #2411 : 28 Июл 2008 [13:05:22] »
Ух ты :o Отличная детализация
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2412 : 28 Июл 2008 [14:31:20] »
Офигенно!
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 292
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #2413 : 28 Июл 2008 [15:10:08] »
Это не серпик, это мозг!
Иван Мхитаров
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #2415 : 28 Июл 2008 [16:24:58] »
это мозг!
ЧЕЙ???
Фотографа, конечно. Чьим же еще он может быть?!  ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2416 : 28 Июл 2008 [19:19:46] »
Потрясающе!!!  :o Ждём цвет!  ;)
А какой FWHM у звёздочек на сумме кадров после дриззлинга?
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1120
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #2417 : 28 Июл 2008 [19:42:23] »
Спасибо за комментарии!
При обычном сложении FWHM выходит порядка 3,4...3,5 секунд.  Явно не фонтан. Снимали в поле,  и ночью жара под 30 градусов.
При сложении дризлингом FWHM уменьшилась в среднем на 0,1-0,2 секунд дуги.
Влад Оноприенко.
stepan
« Ответ #2418 : 28 Июл 2008 [19:49:29] »
КРУТО!!! :o
« Ответ #2419 : 28 Июл 2008 [19:49:51] »
С цветом, боюсь, будут проблемы.
Есть набор фильтров от DSI Pro - дерьмицо еще то...
Есть Ha (7nm) от Baader и OIII (35nm) от Lumicon. В Кислороде туманность прорабатывается намного хуже за 10 минут.
Есть еще Canon 300Da, но по такой жаре его до Мезмая можно отложить подальше.
Кто как посоветует цвет снять?
Иван Мхитаров
