A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1013707 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #2380 : 21 Июл 2008 [00:20:02] »
Лагуна. (Южные Ночи'2008, горная часть).
Обработка "предварительная", не очень удачная. Ещё вернусь к ней, когда буду клеить мозаику и добавлять аш-альфу.
Неотьюстированный Ньютон 180/4(самодел) + Baader MPCC. Canon 350Da.
HDR-композиция 6 снимков по 10 минут и 5 по 5 минут, iso800.
Калибровка и сложение в Iris, пост-обработка и HDR - фотошоп.
Версия покрупнее, 50% тут (1Мб).
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #2381 : 21 Июл 2008 [00:21:58] »
Очень неплохо ! Но на мой взгляд несколько "жестковато".
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #2382 : 21 Июл 2008 [00:44:29] »
Возможно, заобрабатывался - глаза замылились и трудно заметить золотую середину. Вот еще вариант, помягче.
(50% масштаб тут, 1Мб)
« Последнее редактирование: 21 Июл 2008 [00:46:37] от Pilgrim »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #2383 : 21 Июл 2008 [00:46:19] »
Классно! на "полной" фотке вроде все ок ;) ( я про первый вариант)
ждем с На...
зы.не,второй вариант это не то:)
« Последнее редактирование: 21 Июл 2008 [00:49:47] от kost973 »
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #2384 : 21 Июл 2008 [11:00:16] »
Лагуна.
Игорь, тут субъективно углы лучше, чем на "первом свете". Если левый нижней угол чуток пофотошопить и публиковать на 50%, то будет очень даже ничего. ;) Можно смело клеить мозаики.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #2385 : 22 Июл 2008 [03:02:50] »
Стас, ни тут ни там углы никуда не годятся.
Дело в том, что я мог юстироваться в поле только с установленным МПЦЦ (***). Юстироваться с ним по звёздам - сущее наказание. Комы ведь почти нет, но вылезает то астигматизм, то какая-то "неправильная кома", то в сферической всё теряется - вобщем черти что. Мы и с Лёшей Юдиным (а у него опыта в юстировке любых систем огого!) промучались часа полтора - толку ноль. Надо отьюстироваться по звезде БЕЗ МПЦЦ, чтобы спасительная кома надёжно указала центр. А уже затем вставлять корректор и молиться чтобы он не был перекошен в своей оправе.
До этого я дошел уже после нескольких ночей борьбы с пережатием ГЗ, его сильным перекатыванием в оправе после, лучиками на кромке ГЗ, и пр.
Поэтому результаты с ЮН я не считаю показательными для возможностей инструмента. Это всё брак. Доведу всё на лоджии до ума, тогда посмотрим на что он окажется способен.
***) Посадка 2" у меня тесная. Сделана специально под китайский MPCC - он туда очень плотно входит и не болтается. Однако стандартные китайские окуляры и удлиннительные/переходные втулки на ~0.1мм шире и не входят. Растачивать фокусёр не вариант - мне главное чтобы корректор не телепался, поэтому удл. втулку на 2" буду делать свою.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2008 [03:05:49] от Pilgrim »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #2386 : 22 Июл 2008 [03:08:03] »
Трёхраздельная. Южные Ночи-2008, КРАО.
6 кадров по 5 минут на исо800
Кэнон 350Да, Ньютон 180/4, корректор МПЦЦ.
Масштаб 50%, кроп.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #2387 : 22 Июл 2008 [03:13:44] »
Класс !! Отличная работа, тем более учитывая технические проблемы с получением. Для зеркалки это однозначно просто здорово.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1122
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #2388 : 22 Июл 2008 [08:32:50] »
Такая же беда на связке 10" ШН Мида + паракорр Теле вуе. Если чуть под весом камеры + паракорра перекашивает фокусер, то все, вуаля, характер искажений звезд по кадру имеет весьма сюрреалистический вид. Вообщем то понятно, 1:4 однако... Помогает только "мертвое" поджатие винтов на  Крейфорде. Правда у меня можно юстировать систему с паракорром, но опять же основной вклад вносит перекос корректора уже  с камерой.
Влад Оноприенко.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #2389 : 22 Июл 2008 [09:15:25] »
Игорь,классно! для 30 минут очень хорошо,не надо прибедняться :D
вот поляк тоже недавно снимал,суммарная 4 часа - http://astro.krneki.ws/m20_20080629.html
« Последнее редактирование: 22 Июл 2008 [09:16:57] от kost973 »
Оффлайн StasV
« Ответ #2390 : 22 Июл 2008 [11:47:11] »
Игорь
1. В CCDinspector есть специальный режим юстировки. Оценивается перекос в изображении и говорится, какой винт крутить. Сам не использовал, поэтом больше говорить ничего не буду. Попробуй.
2. А почему нельхя вставить переходник на 1.25 и отюстировать при помощи чеширского окуляра?
PS
Трифид хорошо получился. Основная задача - сделать светосильный девайс выполнена.
Попробуй сконцентрироваться не небольших объетах, при этом снимая их часов 10. Результат будет убойным ;)
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #2391 : 22 Июл 2008 [17:09:18] »
А вот мой Триффидик с ЮН-2008. ED80+0.8x+EQ6ST, камера QHY-6 без охлаждения, 40х200 сек. Без ИК-блока :-\ , т.к. после замены камеры забыл вкрутить и снимал 3 ночи без него. Также отснял серию в RGB, на днях сделаю цветной вариант.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #2392 : 22 Июл 2008 [17:18:13] »
Масштаб 50%, кроп.
Приятно глазу !!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн StasV
« Ответ #2393 : 22 Июл 2008 [17:22:29] »
Владимир, поработай еще над кривыми в яркой области. Очень резкая граница на звездах между пересвеченным центром и звездными ареолами. Возможно, диаграмма была обрублена справа при загрузке в фотошоп или после применения уровней в фотошопе
« Последнее редактирование: 22 Июл 2008 [17:24:25] от StasV »
    • Skype - nebotov
« Ответ #2394 : 22 Июл 2008 [19:01:22] »
Да, есть такое дело почему-то. :-\ Буду переобрабатывать, это вариант еще после съемок. Кто научит или ткнет носом в ссылку как совмещать L-канал и RGB? Опыта обработки пока нет, это будет первый блин.
Чавкин Сергей
« Ответ #2395 : 22 Июл 2008 [19:07:53] »
Это мне одному так кажется или нет, у КХУ6 всегда присутствует какая-то пелена на изображении.
    • Skype - nebotov
« Ответ #2396 : 22 Июл 2008 [19:56:42] »
Мне кажется что там все же туманность. :) Можно сравнить со снимком Игоря.
Оффлайн StasV
« Ответ #2397 : 23 Июл 2008 [15:11:42] »
http://www.robgendlerastropics.com/LRGB.html
http://www.waid-observatory.com/article-LRGB.html
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #2398 : 23 Июл 2008 [18:47:32] »
"Южные ночи"
50минут
Юпитер-21,200/4
Пленка-Коnica VX400
EQ5,ручной гидеж-"Мицар"
« Последнее редактирование: 23 Июл 2008 [18:58:07] от artym »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #2399 : 23 Июл 2008 [23:42:51] »
"Южные ночи"
50минут
Юпитер-21,200/4
Пленка-Коnica VX400
Здорово проработалась! Для плёнки результат просто суперский!
