A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1057627 раз)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #1320 : 04 Сен 2007 [09:54:47] »
Фантастика!!! Любительское астрофото шагнуло далеко по ту сторону оси абсцис.... как до этого вообще можно дотянуться  :-\
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #1321 : 04 Сен 2007 [10:26:43] »
Игорь! С синими ореолами нужно бороться, они всю картинку портят... Еще такое чуство что картинка замылена, как будто по ней жестко шумодавом прошлись (хотя это не так). Предлагаю поиграться с цветами и с кривыми, резкостью для получения большего контраста.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #1322 : 04 Сен 2007 [10:56:11] »
5х20мин - H-a
4x20min - OIII
4x20min - B
_______________
SW 80ED
ST-8XE
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #1323 : 04 Сен 2007 [11:23:42] »
Вот не удержался. на скорую руку подавил ореолы.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [11:27:01] от Юрий Гилев »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1324 : 05 Сен 2007 [09:21:05] »
Голова "Пеликана" (IC 5067, IC 5070)
Celestron C-8N (200мм f/5) + MPCC + IDAS LPR-II , Nikon D70a,
RGB  -  22 x 5 мин,
(R) как L - 18 x 5 мин,
отобранных из 31 кадра
Полная калибровка (offset, dark, flat, noise optimization) в Iris, "постпродакш" в Photoshop CS2, (R)RGB  ;)
Полный кадр в масштабе 28,6%, фрагмент в 100%
« Последнее редактирование: 05 Сен 2007 [11:51:36] от Юрий Торопин »
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #1325 : 05 Сен 2007 [09:46:52] »
Шикарный пеликанище!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1326 : 05 Сен 2007 [15:04:23] »
Впервые попробовал маленькой чб камерой снять что-то из этого раздела :)
ngc 6823 (слева вверху) и часть 6820
Снял 50мин с красным фильтром, по 25мин с зеленым и синим.
Применил RRGB технику и СolorStretch (для удержания цвета звезд)
получилось цветасто ;)
Нда, отсмотрел чужие снимки... на московском небе сложно вытащить плавные переходы без Ha-фильтра.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2007 [18:09:46] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1327 : 05 Сен 2007 [15:19:35] »
промежуточный снимок в На 6888. Майданак,350Да,1600,3х10мин(остальное ушло в мусор-ветер),80ед+ред0.8,Ирис
« Последнее редактирование: 05 Сен 2007 [15:46:10] от kost973 »
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
« Ответ #1328 : 05 Сен 2007 [15:56:19] »
Сложил RRGB технику и СolorStretch (для удержания цвета звезд)
Объемно получилось!
SW P13065 EQ2
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #1329 : 05 Сен 2007 [16:49:30] »
получилось цветасто
Все нормально! просто это очень сложный объект, яркость очень низкая ! Я давно на нее зуб точу, все не как. Пробовал на пленку раньше, требует очень длительных экспозиций, пробовал на цифровик, с замененным фильтром, пока не очень. А может все же завтра покажу , в ноуте фотка.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #1330 : 05 Сен 2007 [19:02:26] »
А можно поподробнее?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1331 : 05 Сен 2007 [19:08:40] »
в продолжение 6820
промежуточный На 6820.Майданак,350да,1600,10х10мин,80ед+ред0.8,Ирис
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1332 : 05 Сен 2007 [21:04:21] »
Спасибо. Я было попробовал ее снять на непеределанный canon - 1.5 часа дали едва заметный намек.
В Ирисе, в меню view. Как я понимаю, СolorStretch сжимает яркость сохраняя баланс цвета (соотношение R / G / B) в каждой точке. Обычное сжатие яркости (кривыми) теряет цвет в ярких областях.
kost973
Хорош кадр, в полную величину-бы его глянуть.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1333 : 05 Сен 2007 [21:25:31] »
полный кадр ...
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1334 : 05 Сен 2007 [21:42:40] »
и еще обычный кадр 6820...
все то же самое но только 2 кадра,потом посмотрел какое это "чудо" слабое и отложил на потом
обработка никакая,просто показать что в принципе снимать можно и нужно...
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #1335 : 05 Сен 2007 [22:05:57] »
потенциал у кадра огромный
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1336 : 06 Сен 2007 [00:55:59] »
и повторно 2024-434,Майданак,7x5min_350da_1600_200mm+MPCC,ирис
Подтяни уровни (центры звезд серые, а не белые), будет смотреться гораздо лучше.
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #1337 : 06 Сен 2007 [17:15:10] »
Второй снимок выезда, ожидал что будет лучьше.
Veil Nebula (West) NGC6960
Canon 350D - ISO800, 15 кадров по 4 мин с гидрированием, 15 дарк, 15 bias, 15 flats. температура +8.
В прямом фокусе SkyWatcher 80ED D: 80mm F: 600mm. на монтировке SkyWatcher EQ3.
Orion SkyGlow Broadband Light-Pollution Filters
Гайдер SW МАК D: 90mm F: 900mm камера NexImage.
45 процентный кроп.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1338 : 10 Сен 2007 [13:26:13] »
IC5146
34 х 10мин, RC360, 300Da
С уважением, Андрей.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1339 : 10 Сен 2007 [13:54:27] »
Красота! Размеры звездочек не измерял?
