A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1034290 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #12100 : 28 Сен 2024 [14:38:34] »
Всем привет.  Такая вот панорама получилась из двух кадров (NGC7000+IC5070). Размер маленький закинул. Разрешение оригинала ~5000х7000 пикс
На каждый кадр по 10-12 фото по 8 мин.  Askar FRA400+MT14+Antlia DUO+ASI2600MCpro
Крутил в Pix, сшивал в Ps
Картинка классная, но, что толку оценивать превью? Кидай куда-то результат в рабочем разрешении, его и стоит обсуждать.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1329
    • Сообщения от gals
« Ответ #12101 : 28 Сен 2024 [17:50:04] »
Вытянули хорошо. Но вот звезды страшные. Корректора нет?
Нет пока.
Я выложил как пример вытягивания сигнала.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2024 [18:01:00] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #12102 : 28 Сен 2024 [17:51:23] »
Автору этой обработки лучше обратиться к врачу.
Олег, вискаря что-ли перебрал?
« Ответ #12103 : 29 Сен 2024 [12:48:23] »
Слава, да не вопрос, просто погрузись в фото с моё  и тоже научишься кое-что понимать.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #12104 : 29 Сен 2024 [20:50:27] »
Вопрос не в этом, а в том, что никто, несмотря на все твои знания, не давал тебе право на брутальное хамство, только и всего.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #12105 : 29 Сен 2024 [21:54:33] »
IC63, IC59 & γ Cas (Navi) - туманность "Призрак Кассиопеи"
Laniakea 385mm F3, QHY268C @ -20C, EQ-8
(прямоточный Ньютон с эквивалентным фокусом f=1146мм с редьюсером)
Cобрано HDR (8 x 16 мин + 18 x 10 мин) + 4 x 1 мин  = 5 ч  12 мин накопления
за 3 ночи 2, 4 и 6 сентября 2024 г, на южной границе Новой Москвы.
Обработка PixInsight + GraXpert (очень понравился!) + Lightroom Classic (финально кручу там "бегуночки").
Квадратный кроп центральной части кадра + версия без звёзд после StarNet2:
IC63, IC59 & Navi (γ Cas)        The Ghost of Cassiopeia Nebula after StarNet2 by Yuriy Toropin, on Flickr
Прямые ссыкли на полное разрешение и на версию без звёзд.
Очень богатая область!
У головы и плеча "призрака" - пара тёмных туманностей, быстро не нашёл их обозначения в каталогах.
Ещё парочка тёмных поглощающих облаков - в верхней центральной части снимка, "над лучом".
PS: Интересные истории про регион и его фотографирование можно почитать по ссылке,
но вот обработка приведённого там снимка с RASA8 категорически вызывает вопросы...
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #12106 : 29 Сен 2024 [22:41:20] »
Одна из любимый областей :) Снимал ее и на с9.25+Hyperstar - https://www.astrobin.com/g1569m/
И отдельно на Laniakea 365 - https://www.astrobin.com/1e65so/
Кислорода там не нашел - в первом случае заменил просто на синий, во втором попробовал сделать честный SHO - все равно ерунда по цвету получилась. Но объект завораживает!
Вот, на цветную камеру выглядит немного по-другому. Спасибо за работу!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #12107 : 29 Сен 2024 [23:20:22] »
Не, без звездей как-то уныло.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #12108 : 29 Сен 2024 [23:31:58] »
По идее этот объект нужно просто в RGB снимать, так как это не только эмиссионная туманность, но и отражательная. В узкополосниках потеряется отражательная составляющая :)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #12109 : 29 Сен 2024 [23:52:52] »
Увы, но Луна и засветка, например, в Подмосковье, очень усложняют съемку.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #12110 : 30 Сен 2024 [05:47:59] »
Отличная работа и очень сложные+интересный объект!
Я бы попробовал водород выделить вычитанием чистого континума (хотябы "континум для бедных" R-канал с экспозицией 1/20 от водорода), это удалит не только видимые звёзды, но и неразличимую "манную кашу" невидимых в шуме фона. Кроме чистого водорода с новыми деталями, это даст честную маску звёзд для дальнейшей работы.
Кроме того, можно отдельно поработать над "инверсным вычитанием континума" чтобы выделить пыль (по такой схеме https://www.flickr.com/photos/igorfp/5216868239/in/pool-1562202@N22/), объект очень многообещающий для этой техники.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2024 [06:42:33] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
« Ответ #12111 : 30 Сен 2024 [22:55:34] »
А мне версии без звёзд нравятся, уходит звёздная каша, без неё лучше видна сложная структура и слабые части туманности.
Игорь, спасибо!
Вычитание континуума для подобных полей из Млечного Пути, забитых звёздами под завязку, должно быть хорошей идеей.
Будет время доснять (что вряд ли...) - можно будет попробовать.
PS: Мне не до конца нравится опубликованный результат, если у кого-то есть желание покрутить, обработать звёзды отдельно и т.д., выложил ссылку на HDR сумму после калибровки цвета на Яндекс.Диск. Продублировал в "Обработай мои астрофото" как в целевой теме.
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #12112 : 01 Окт 2024 [14:26:41] »
Хобот Слона (SHO)
SkyWatcher Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI1600MM Pro
80*300 - Antlia Edge Ha
112*300 - Antlia Edge OIII
100*300 - Antlia Edge SII
Обработка Siril, Starnet++, Photoshop
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
« Ответ #12113 : 01 Окт 2024 [14:29:01] »
NGC 6992 (HOO)
123*180 - Antlia Edge Ha
98*180- Antlia Edge OIII
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #12114 : 01 Окт 2024 [15:04:15] »
WR-134
Съемка в полнолуние 4-5 ночей.
Askar 151PHQ / QHY16200A / Antlia ALP-T/ Optolong Ha/OIII / SW EQ8
Antlia ALP-T - 5nm - 78 кадров по 15 минут
Optolong Ha - 3nm - 29 кадров по 15 минут
Optolong OIII - 3nm - 60 кадров по 15 минут (совсем плохо при Луне)
« Последнее редактирование: 02 Окт 2024 [10:32:46] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
« Ответ #12115 : 02 Окт 2024 [07:15:37] »
WR-134
Askar 151PHQ / QHY16200A / Optolong HaOIII/ha/OIII / SW EQ8
Optolong HaOIII - 3nm - 78 кадров по 15 минут
Круть, сегодня тоже эту область снимал с Antlia OIII&H-a 5nm. Посмотрим, что выйдет. Правда кадров 10 по 7 мин сделал.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12116 : 02 Окт 2024 [10:31:46] »
WR-134
Спасибо!
И кстати я обманул, у меня на QHY16200A в колесе Antlia OIII&H-a 5nm  ::) Оптолонг на автомате написал, он на IMX571  ...
Астробудка "VY CMa"
Онлайн olega66
  • Благодарностей: 252
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #12117 : 02 Окт 2024 [11:59:25] »
SNR G116.9  Последний выдох господина ПЖ
SNR G116.9 "Последний выдох господина ПЖ"
Снимал этот объект 2.5 ночи, после первой половинки, сложил и понял что надо копить еще.
Телескоп, объектив: Самодел на объективе TS115/7 APO Triplet
Камера: Touptek IMX 571 C
Монтировка: МТ-120
Телескоп-гид: Искатель 50
Камера-гид: T7m
Софт: NINA, Siril, Pixinsight, ФШ
Аксессуары: редьюсер SVBONY SV209 0.8x
Экспозиция:
93 x 600" ISO/Gain: 152 - Optolong L-Ultimate
 Екатеринбург, район озера Глухое., Россия
 27.09.2024
Время накопления: 15 ч 30 м
Довольно редкий объект для съемок.
LBN 576 \ (или SNR G116 .9 +00 .1, Abell 85 и CTB 1 ) - слабый остаток сверхновой, находящийся почти в 10 000 световых годах от Земли .
Также оценивается, что ей около 10 000 лет . До недавнего времени считалось, что это планетарная туманность, но недавние исследования
подтверждают, что это остаток сверхновой, ближайшей из известных к Земле . Этот объект, также называемый Лопнувшим воздушным шаром
 или Медулла-туманностью, представляет собой остатки выброса, образовавшегося при взрыве сверхновой . Расширяющаяся ударная волна
материала взаимодействует с большим газовым облаком, в результате чего различные элементы, такие как водород, кислород и сера,
излучают свет определенной длины волны. Изображение также включает в себя большую эмиссионную туманность, состоящую из нескольких
массивных облаков газа и пыли.
Жду конструктивной критики и пожеланий  где можно улучшить.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #12118 : 02 Окт 2024 [14:28:57] »
Хороший Честночек.
« Ответ #12119 : 03 Окт 2024 [21:17:45] »
...До недавнего времени считалось, что это планетарная туманность, но недавние исследования подтверждают, что это остаток сверхновой ....
Отличный снимок! Интересная ячеистая структура оболочки вырисовывается!
...но позволю себе немного "побрюзжать":
Последний пункт в принципе относится к четырём последним работам в теме.
Да и к слову, NGC 6992 - это тоже остаток сверхновой.
Всё выше сказанное - сугубо моё личное мнение. Но кажется, что лучше стараться придерживаться смыслу и содержанию темы на форуме.
