A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1000631 раз)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #12080 : 11 Сен 2024 [01:04:32] »
в хорошем качестве не знаю как выложить.
вот так можно в галерею грузить фото, у вас уже получалось однажды: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44764.msg5882173.html#msg5882173
И для понимания неплохо было бы указать сколько кадров снято, с какой экспозицией, на какое оборудование и т.д.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1669
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #12081 : 14 Сен 2024 [14:01:49] »
В порядке субботней шутки юмора - морда, зажатая между Пеликаном и Америкой.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
« Ответ #12082 : 14 Сен 2024 [14:14:57] »
СциллаХарибдная морда)
QHY533M
Оффлайн Sharkу
« Ответ #12083 : 14 Сен 2024 [14:31:08] »
Св. Христофор )
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 58
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #12084 : 14 Сен 2024 [18:14:16] »
Так и спрашивает: А не негодяй ли ты часом?)))
Очень понравилось)
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 294
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #12085 : 17 Сен 2024 [17:20:26] »
NGC6960 "Ведьмина метла"
Полушкино (запад Московской области), оранжевая зона засветки.
Телескоп SW 250PDS, SharpStar 0,95x, RisingCam 571C, Optolong L-eNhance. 32х240 сек. Масштаб около 60%
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 142
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #12086 : 18 Сен 2024 [21:48:43] »
Фиолетовые оттенки ушли, но и цветовая насыщенность тоже ушла.
А как вам такой вариант? Подкрутил цвета и аккуратно выровнял цветовой баланс.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
« Ответ #12087 : 18 Сен 2024 [21:54:43] »
Неплохо, но:
1) Цветовой баланс смещен, кажется, в зеленую область.
2) Деконволюцию не делали? Детализацию можно попробовать повысить.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #12088 : 19 Сен 2024 [11:21:25] »
  Спасибо! Да, фон совсем немного смещен в голубой, в общем-то я сознательно стараюсь оставить очень небольшой оттенок фона неба, буквально на несколько единиц (в данном случае RGB=24:27:26 или около того) - главное, чтобы небо не отдавало в красный - это иногда субъективно так воспринимается при абсолютно бесцветном фоне из-за слабых водородных облаков... Может и напрасно, но надеюсь это не критично. Вот цвет звезд, возможно, даёт больший вклад в ощущение ошибки баланса цвета - я не снимал в данном случае звезды отдельно без фильтра, а двухполосный L-eNhance из-за более широкой полосы в кислороде делает звезды голубыми. Я отделял звезды StarNet`ом и корректировал цвет, но на глазок, скорее всего не очень удачно... Кстати, подскажите, в каком направлении искать алгоритм калибровки цвета звезд (PixInsing у меня нет...)
  Деконволюцию не делал - обошелся нерезкой маской, иначе очень уж шум становится заметен, здесь всего два с небольшим часа накопления...
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1295
    • Сообщения от gals
« Ответ #12089 : 19 Сен 2024 [12:34:16] »
Добрый день, фотометрическую калибровку позволяет делать и Siril.
Это свободная и простая программа. В ней можно делать и постобработку результирующего кадра.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2024 [12:56:34] от gals »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 137
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #12090 : 19 Сен 2024 [13:23:59] »
Продолжаю тестировать самодельную пластиковую гармошку.
Туманность Хобот слона (IC 1396A) в биколоре, палитра HOO. Результат съемки двух ночей.
Астрограф DS 80/480 + flattner 0.8
Ha: суммарно 2,5 часа
OIII: суммарно 4 часа
Камера: ASI1600MM, без калибровочных кадров.
Съемка в NINA+PHD. Сложение - Siril, обработка PH, fitswork
IC 1396A
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн SAE
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #12091 : 23 Сен 2024 [09:12:44] »
На мой взгляд очень жестко обработано, гистограмма слева обрезана, много потеряно сигнала
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #12092 : 23 Сен 2024 [09:18:01] »
Туманность NGC 6960 "Ведьмина метла"
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #12093 : 23 Сен 2024 [09:21:44] »
Так значительно интереснее выглядит. Теперь обратите внимание на цветовой шум, особенно в тенях
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #12094 : 23 Сен 2024 [15:43:49] »
А я вижу слипшиеся звездульки :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #12095 : 24 Сен 2024 [09:54:19] »
IC 59 и IC 63 "Призрак Кассиопеи".  60% от оригинала.
Askar-103 + ZWOAST533C. Фильтр ZWO  H-a, OIII.
Сумма 74 кадров по 5 мин, отснятых 21-23.09.2024г.
Поселок им. Воровского, под Москвой.
Суммирование и обработка в Siril, доводка в Фотошопе.
Параметры настройки камеры:
Предвидя замечания по поводу комы в углах: надо ставить корректор поля.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2024 [09:39:50] от Fatalik »
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 201
    • Сообщения от Veetik
« Ответ #12096 : 25 Сен 2024 [08:44:51] »
Всем привет.  Такая вот панорама получилась из двух кадров (NGC7000+IC5070). Размер маленький закинул. Разрешение оригинала ~5000х7000 пикс
На каждый кадр по 10-12 фото по 8 мин.  Askar FRA400+MT14+Antlia DUO+ASI2600MCpro
Крутил в Pix, сшивал в Ps
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #12097 : 28 Сен 2024 [11:31:43] »
Коллеги, я, окровенно говоря просто был в шоке, когда увидел вариант обработки сделанного мной кадра "Призрака Кассиопеи2,предложенный Антоном Коротковым, поэтому решил поделиться.
Обработка - суммирование и калибровка цвета в Siril, вычитание фона в Graxpert, далее отдельная обработка газа и звезд в Siril, подавление шумов в Topaz и окончательная доводка в Фотошопе.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2024 [21:51:26] от Fatalik »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 385
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #12098 : 28 Сен 2024 [11:56:29] »
Вытянули хорошо. Но вот звезды страшные. Корректора нет?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #12099 : 28 Сен 2024 [14:36:14] »
У астрофото единственный критерий - общая эстетика.
Автору этой обработки лучше обратиться к врачу.
