A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1033942 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #12060 : 20 Авг 2024 [23:00:23] »
Переделал снимок
Фиолетовые оттенки ушли, но и цветовая насыщенность тоже ушла. Появились сероватые тона. Первый вариант поинтересней смотрелся.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #12061 : 25 Авг 2024 [09:03:51] »
Переделал снимок, уделив больше внимания деконволюции и смешав сигналы Ha и Sii в Pixelmath. Вроде как более естественный цвет у пыли получился.
Хорошо получилось. 3D эффект с пылью - гуд. Цвета сдержанные - по мне, так "натуральнее", на сколько это возможно в синтетике.
И звёзды по чётче стали: перешли из стадии размытых пятнышек к стадии точечных источников света.  ;)
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 385
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #12062 : 25 Авг 2024 [13:17:08] »
Переделал снимок
Отличный снимок, мне нравится.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1756
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #12063 : 25 Авг 2024 [15:20:32] »
Переделал снимок
Первый был эффектнее по цветам, второй аккуратнее. Я бы подумал над чем-то средним.
И есть рацпредложение модераторам - в этой теме изначально публиковались ргб снимки, а узкополосные в "наших узкополосных": https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44764.0.html Может, чтоб люди не путались, в названиях это как-то зафиксировать?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #12064 : 25 Авг 2024 [15:29:50] »
да мне кажца и так тема не перегружена
на форуме и так слишком много дроблений тем ))
хотя если сообщество проголосует ..  :D
Оффлайн Sharkу
« Ответ #12065 : 25 Авг 2024 [20:00:28] »
Так я не предлагаю дробить. Просто в заголовок этой добавить "в палитре RGB"
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #12066 : 25 Авг 2024 [20:35:22] »
Если быть точнее, в НаRGB
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #12067 : 25 Авг 2024 [20:37:52] »
Да пусть идет как было ) жили мирно ж не тужили )
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #12068 : 02 Сен 2024 [20:04:05] »
LBN 251 в созвездии Лебедь
Снимал за городом
SW 254\1200 NEQ6 Pro, камера Canon eos 500da
Корректор комы Baader Mpcc Mark3
38 кадров по 5 минут, ISO 400, съемка в APT
Гидирование искателем 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
DeepSkyStacker, Graxpert, FITStacker, Starnet, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19227
Изолента:
Как-то жарким июньским днем, собираю сумку для поездки, всё собрал, всё положил что надо, и...изоленту положил на последок, так её обычно всегда беру на всякий случай, но в последнее время не брал, но в этот раз положил, поехал, приехал, устанавливаю сетап, и как только дело дошло до того, чтобы закрепить искатель винтом к площадке, бах... и нет резьбы, всё, приехал называется, не держит винт, и вспомнил о изоленте что положил в сумку, намотал побольше, при этом сильно натягивая, чтобы пружинила лучше, слой получился наверно сантиметровый в каждой из четырех сторон вокруг крепления, рукой сделав усилие на искатель, не двигается вроде, держится крепко кажется, пошла ночь, начал снимать, 1 кадр снял, второй, смазов вроде нет, гидируется, повезло еще в том, что ночь была довольно прохладная, значит изолента не размягчалась, держит. Еще был вариант, чем можно закрепить, так это 2,5 квадрат кабель, им обматываю треногу, чтобы проще транспортировать, но так как с собой не было пассатиж, чтобы ими можно было надежно стянуть этим кабелем искатель к площадке, пальцами сильно стянуть вряд ли получилось... изолента выручила
С 2010 года, впервые резьба съелась, не выдержала, и ушла, приехав утром домой, и спать, а вечером накрутил новую резьбу
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1327
    • Сообщения от gals
« Ответ #12069 : 03 Сен 2024 [11:48:38] »
NGC6888.
 Askаr-103, фокус 700мм.,  двухполосный фильтр  ZWO Ha-O3. Камера ZWO ASI 533mc.   - 33 кадра по 496с. Съемка  августа с.г. в пос. им.Воровскогопод Москвой. Суммирование и обработка в Siril, доводка в Фотошопе
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [19:34:04] от gals »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #12070 : 04 Сен 2024 [19:12:14] »
IC 1396, LDN 1105, VdB 142, LBN 451, LBN 1102 в созвездии Цефей
Снимал за городом
31 кадр по 8 минут, ISO 400, съемка в APT
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19245
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #12071 : 08 Сен 2024 [13:11:20] »
Туманность Пеликан (IC 5070 и IC 5067)
Laniakea 385mm F3, QHY268C @ -20C, EQ-8
(прямоточный Ньютон с эквивалентным фокусом f=1146мм с редьюсером)
Cобрано HDR 23x16min + 13x4min + 18x1min + 17x15sec, всего 7 ч 22.5 мин накопления
за 3 ночи с 2, 4, 6 сентября 2024 г на южной границе Новой Москвы.
При этом интересно, что ночь с 4 на 5 субъективно воспринималась как очень светлая. Внутри обсерватории был отлично виден телескоп на фоне стен, в тёмные ночи его различаешь с трудом... Снаружи тоже было объективно светло, хорошо просматривались детали на деревьях и т.д. Как потом выяснилось на AstroAlert, была сильная геомагнитная активность, где-то играли северные сияния. А вот измерение фона на снимках впоследствии не подтвердило, что небо было сильно светлым, разница составила +3% от ночи с 6 на 7 сентября (фон 12840 vs 12470 на самых тёмных снимках в кульминации).
Полный кадр + версия после StarNet2:
Pelican Nebula (IC5067, IC5070 )                            Pelican after StarNet2 by Yuriy Toropin, on Flickr
Прямые сслыки на полное разрешение и на версию без звёзд. Хитросплетения тёмных туманностей завораживают!
PS: ... Любой снимок Пеликана вызывает одну и ту же ассоциацию:
«Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем.
И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»
- (С) Фридрих Ницше
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [13:27:22] от Юрий Торопин »
Оффлайн Sharkу
« Ответ #12072 : 10 Сен 2024 [12:06:52] »
Туманность Лев. Давно хотел её копнуть… и копнул.
Takahashi FSQ106-ED / EM-200, ASI2600MM Pro, фильтры Antlia, 470х300", обсерватория @Виталий77777
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #12073 : 10 Сен 2024 [12:44:56] »
- (С) Фридрих Ницше
Странный блик на ярких звездах... Даже не могу себе представить что может давать в апертуре такой рисунок блика.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #12074 : 10 Сен 2024 [12:50:04] »
Сорванный край.
Я видел всё небо !
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #12075 : 10 Сен 2024 [15:58:09] »
Сереж, здорово вышло! По цветам очень нравится! Кстати, звезды в отличие от предыдущих работ просто на порядок лучше!
Ps. Вообще мне кажется Леву в узкополосные надо бы?
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 583
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #12076 : 10 Сен 2024 [16:03:42] »
Вот это называется - закрыть гештальт :good:
Ну или, хотя бы, временно прикрыть :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн XLT
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
« Ответ #12077 : 10 Сен 2024 [18:35:36] »
Вуаль допилил...
по методу мат.преобразований SHO в нормальные цвета.
в хорошем качестве не знаю как выложить.
SkyRover 130+Touptek2600M.
SHO 20x300 в каждом канале.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2024 [07:47:57] от XLT »
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн Sharkу
« Ответ #12078 : 10 Сен 2024 [20:08:01] »
Спасибо всем )
Я так понял теперь эти темы дублируются )
А звездульки это не моя заслуга, FSQ такие сам рисует.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #12079 : 10 Сен 2024 [20:52:37] »
Красота! Сергей, вы её не копнули, а просто вырыли, словно экскаватором)
