A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1012822 раз)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #1100 : 23 Июл 2007 [20:32:27] »
Чувствуется чувствуется - там еще больше деталей есть
смотря на каком мониторе разглядывать  ;)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от VD
« Ответ #1101 : 23 Июл 2007 [21:14:50] »
Что самое удивительное так это то что эпсилон слил в центре поля синтовской 80 ке но полностью выиграл по краям кадра где у 80-ки изображение уходило в крепкий даун.
Это совершенно не удивительно!  Давно известно,  АПО далеко превосходят все остальные системы в смысле контраста.  Он то и определяет все.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #1102 : 24 Июл 2007 [10:24:11] »
____________Дык ЕДшке по определению флаттенер положен, и с ним на краях - нихт проблем!
К сожалению там нужно точить переходники что бы был правильное растояние от флатнера до матрицы  этим я не озаботился а в штатном варианте становится только хуже.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #1103 : 24 Июл 2007 [10:25:13] »
А какое правильное ?
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #1104 : 24 Июл 2007 [10:30:04] »
А хз.  я не помню но написано было в бумажке которая прилагается к флатнеру но она была проторгована еще давно
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #1105 : 24 Июл 2007 [11:11:31] »
по-моему 55 мм
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #1106 : 25 Июл 2007 [23:40:34] »
Ё-МОЁ, Семен это просто нечто!!! Молодец!!!  ;D ;D ;D
ДАЕШЬ ЭТО ЖЕ В ЦВЕТЕ!
пока цвету нет, ночи, понимаешь, короткие  :)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Семен
  • Нда
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #1108 : 26 Июл 2007 [11:48:57] »
Вчера,наконец, удалось опробовать переделанный Canon 350Dа.Правда, времени оставалось мало.Пока выставил полярку,отснял графики периодики,после переборки монтировки, небо стало светлеть.Отснял Пузыря с М52 ,10 кадров по 2 мин,ISO 1600,по семь кадров flat,dark,bias.Обработка на скорую руку в DSS, уровни,кривые в Фотошопе.Инструмент-ТАЛ150 на EQ-6.
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #1109 : 26 Июл 2007 [12:17:04] »
настоящий такой пузырь  :)
всего хорошего,
Семен
Dimonych
« Ответ #1110 : 27 Июл 2007 [21:34:39] »
Семён, Пеликан с америкой здоровские! Второй вариант, действительно, более душевно вышел. Главное - знать меру! ;) Кстати, а что за полоски такие горизонтальные и чёрные сверху и снизу кадра?
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #1111 : 28 Июл 2007 [13:47:40] »
битые колонки на матрице становятся после калибровки таковыми
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #1112 : 30 Июл 2007 [22:33:12] »
14х10мин
QHY8
Meade 10"/6.3
+Levelizer  - Zone Mask
+хфирменные растяжки :)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2007 [22:40:55] от Георгий С. »
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1113 : 30 Июл 2007 [22:44:07] »
Классные пузыри!  ;D
У Георгия отличная проработка туманности!
К сожалению фон уровнями срезан :(, было бы видно и более слабые части. А если прут шумы, можно сделать шумодав для фона по маске яркости.
А вообще объект трудный (кроме яркой части), поэтому обе работы очень даже на высоте!!!
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #1114 : 30 Июл 2007 [22:50:51] »
14х10мин
QHY8
Классный пузырь ! Фон, правда, несколько темноват и убежал в синюю сторону (я бы остановился на уровне 10-15) Но цвет хорош :)
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #1115 : 30 Июл 2007 [22:52:24] »
был бы очень благодарен за более подробное пояснение в личке насчет "шумодава для фона по маске яркости." Признаться, понятия не имею, что это такое, и все почти фото делаю только по наимитию, как обычные свои фотографии
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1116 : 30 Июл 2007 [22:55:10] »
Ну зачем же сразу в личке  ;D Если я не ошибаюсь, то речь скорее всего идет о шумоподавлении в яркостном канале в режиме LAB, с предварительным выделением интересующей области (или ее инверсии) на снимке ?
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #1117 : 30 Июл 2007 [23:00:19] »
эт чтоб свою темность скрыть :(
Буду, пробовать, но после добора еще часика-полутора экспозиции, тут я так задирал все на свете....
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1118 : 30 Июл 2007 [23:16:29] »
   Дело в том, что после "логарифмизации" картинки (не важно как , собственно логарифмами, экспонентой или последовательным применением уровней/кривых) мы получаем все детали в нужном диапазоне, но уровень шума зависит от яркости участка изображения.
   Делаем в фотошопе копию слоя, создаем для нее маску в виде инвертированного ЧБ варианта самой картинки. Теперь проходимся по слою достаточно жестким шумодавом (я использую стандартный в CS2 но можно и более навороченные плагины третьих фирм) с усиленным подавлением цветового шума. Далее коэффициентом прозрачности слоя и уровнями на его маске добиваемся эстетически приемлемого уровня подавления шумов, и того, чтобы сильное подавление начиналось лишь там (по яркости), где "заканчиваются" интересные детали туманности. Эта операция к тому же заметно сужает ширину пика гистограммы, соответствующщего фону картинки, и можно еще немного подвинуть уровни слева, лучше обозначив слабые детали на более однородном и фоне.
   Универсальность и "честность" метода в том, что маска ни в коем случае не "рисуется кистью", не редактируется и равноправна для всей площади картинки.
Описание метода встретил тут :
http://www.mistisoftware.com/astronomy/Process_PS_ILM.htm (С)Jim Misti
А примеры применения здесь:
Step 5: Reduce Background Noise using Inverted Layer Mask http://www.mistisoftware.com/astronomy/Process_m8.htm
« Последнее редактирование: 03 Авг 2007 [01:29:40] от Pilgrim »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1119 : 30 Июл 2007 [23:22:50] »
По гистограмме, несколько пунктов моего "личного ИМХУ" :)
1) ориентируемся не по своему монитору, а по виду гистограммы, тогда у всех снимок будет выглядеть приятно (кроме явно косячных мониторов, но это их проблемы)
2) Начинаться и заканчиваться гистограмма должна с нуля по вертикали (или единички если это фотошоп).
3) Подъем пика фона должен начинаться на расстоянии примерно в 4-8% от левого края.
4) Ширина главного пика на полувысоте должна быть порядка 10-30% (сильно зависит от характера объекта) от общей ширины гистограммы.
5) С самого правого конца не должно быть столбика (это признак обрезки ярких деталей), или он не должен быть высоким. Хотя если в кадре есть очень яркая звезда, то этим можно пренебречь.
6) Всего вышеперечисленного нужно добиваться для каждого цветового канала по отдельности! Уровни и кривые трогаем только для одного канала. На "общей" гистограмме можно не заметить как пересветили или обрезали один из цветов (среднее-то значение не доходит до края пока все каналы не пересветим)
7) Для цветокоррекции лучше всего подходит поканальное шевеление кривых (Curves) с предпросмотром. Причем гнутие за точку в центре кривой, начало и конец оставляем в углах, чтобы не испортить края г-ммы.
Вот примеры, как влияет форма гистограммы на вид картинки.
 1) Обрезана снизу (фон)
 2) Обрезана сверху (яркие детали)
 3) В норме
« Последнее редактирование: 03 Авг 2007 [01:31:45] от Pilgrim »
