A A A A Автор Тема: Выбор оборудования для нового сетапа  (Прочитано 2706 раз)
Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)Автор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Уважаемые коллеги. Решил вот обновиться... Сетап собираю для более плодотворной фотометрии переменок(а так же их поиск) и SNE.
Требования:
1. НИКАКИХ допонительных труб-гидов!
2. Высокая QE, без антиблюминга, средних размеров пиксель
3. Го-То и автогидёжь
4. f/4..f/5 с как можно меньшим кол-вом абераций
Камера будет SBIG ST-8XME - никаких дополнительных труб-гидов вешать больше не хочу! >:D
Скоп... Хм... Скорее всего ОТА MEADE SN8" UHTC - вот тут можете ругать/советовать/рекомендовать.  ::)
Выбор маунта будет зависеть от выбора скопа!  ;D
Канал на youtube.
mvp
Re: Выбор оборудования для нового сетапа
« Ответ #1 : 13 Окт 2009 [15:28:32] »
Наверное еще колесо с UVBRI фильтрами нужно будет?
  • КУ!
« Ответ #2 : 13 Окт 2009 [15:39:58] »
Точно-точно! Забыл... BVR будет...
Канал на youtube.
mvp
« Ответ #3 : 13 Окт 2009 [16:03:23] »
Чувствительности встроенного чипа для гидежа в BVR должно хватить, все же скоп светосильный и апертуристый. Может понадобиться только фокусер поменять на низкопрофильный и что бы камеру с колесом фильтров нормально держал, ну и монти EQ6 Cинтрек через EQMOD.
  • КУ!
« Ответ #4 : 13 Окт 2009 [16:07:36] »
Да, я тоже так думаю, что света даже через фильрА хватит для встроенного гид-чипа.
Фокусер там меняется практически сразу же - родной ОЧЕНЬ ужасный судя по многочисленным отзывам.
На счёт монти - не поспешил ли я продав свою цацку HEQ5Pro?  ??? Судя по данным из официальных источников вес ОТА 11кг, а макс нагрузка для HEQ5Pro 13.5кг.
P.S. Забыл указать один моментик - сетап будет стационаром!
Канал на youtube.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1152
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 13 Окт 2009 [16:07:48] »
Да фуфло - на него Паракорр не поставишь - кома перевернётся и усё...
Бери нормальный Ньютон, если не хочешь растягивать фокус, бери редуктор от АСА, благо чип у тя не лошадиный будет!
Drago
« Ответ #6 : 13 Окт 2009 [16:09:01] »
ужто пентакс 100 сдуф не лучще будет в плане таберраций, чем иакой шмит-ньют?
  • КУ!
« Ответ #7 : 13 Окт 2009 [16:10:49] »
А будет ли так уж сильно видна кома на кадрах с такой камерой на этом "фуфле"?
Лёшь, и почему фуфло? Можешь рассказть? Хотелось бы объективных оценок...  ::)
На счёт ньютона - ну запарила меня пылюка эта!  >:D >:D >:D
Я не против ньютона, но "ЗА" закрытую трубу.
Канал на youtube.
mvp
« Ответ #8 : 13 Окт 2009 [16:17:35] »
Леш там матрица чуть больше моей, зачем эти ненужности вроде ASA? Поле там децельное.
Леш посчитай как сильно скажется кома? Подкупает эта труба своей светосилой.
Хотя с другой стороны Ньютон практичнее - оптика не будет запотевать в самый ответственный момент. ;D
А то что Вы продали хека так это правильно. Камера с колесом, новый фокусер, противоросник еще кило-два добавят.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2009 [16:21:14] от mvp »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #9 : 13 Окт 2009 [20:34:43] »
Женя, а всегда ли на гидирующем чипе будет звезда? Народ писал, что слабочувствителный там чип. Боюсь, что не заменит он внешний гид.
Андрей
  • КУ!
« Ответ #10 : 14 Окт 2009 [03:50:15] »
Ва-банкЪ!  ;D 8) :-X
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #11 : 14 Окт 2009 [04:55:30] »
Жека, а если на корректоре грампластинка? ГЗ кривое ты бы переполировал, а с этим чего делать?
И поле плохое, корректора нет.
ИМХУ с пикселем 9мкм МПЦЦ сильно сферичкой не намылит, а поле на такой размер матрицы будет идеальное с запасом. Так что советую любой ньютон 1:4.0 - 1:4.5 +МПЦЦ.
Если сделаешь купол, а между наблюдениями оставлять трубу вверх зеркалом, пыли и мусора накапливаться будет намного меньше.
А ещё лучше с пылью бороться так:  ;D ;D ;D
(Феанор моет ГЗ Галадриэль, фото с ветки о поездке на ГАС ГАО)
« Последнее редактирование: 14 Окт 2009 [06:12:15] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #12 : 14 Окт 2009 [11:37:34] »
А почему? На 10 SN ставили - полет нормальный. А без паракора гидирующий чип будет ловить кометообразные звездочки.
Иван Мхитаров
mvp
« Ответ #13 : 14 Окт 2009 [12:30:49] »
У меня при 102мм F/8, с 1 сек. выдержкой и включенным автодарком в L-канале звезда в 90% случаев всегда находится с первого раза без вращения камеры. За фильтрами найти уже сложнее, но очень помогает предварительное кадрирование перед съемкой в SkyMap или TheSky. С 8", светосильным инструментом, думаю в BVR проблем быть не должно.
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #14 : 14 Окт 2009 [13:12:25] »
Когда я был на ASA , подсмотрел как Австрияки закрывают свои астрографы-ньютоны .
Обычная баадеровская пленка Turbo Film.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #15 : 15 Окт 2009 [01:02:29] »
В смысле во время наблюдений или хранения?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #16 : 15 Окт 2009 [05:26:32] »
А как быть с пылью на плёнке? Скапливаться должно прилично.
Она моется или одноразовая?
  • КУ!
« Ответ #17 : 15 Окт 2009 [09:59:43] »
Если грампластинка, то буду менять. Кривое ГЗ исправить сложности нет - сфера!
Поле плохое? Хм... KAF-1603ME вроде не очень-то и большой. Кома не должна себя заметно проявить на таком поле.
И как написал Ваня, с паракором должно быть получше поле. Так что с ОТА я, можно сказать, определился - MEADE 8" SN.
С монти вроде как тоже - EQ6Pro. Шнурок EQ-DIR у меня остался.
Купол будет однозначно! Стационар же, как никак.  :)
Канал на youtube.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #18 : 15 Окт 2009 [10:48:30] »
Синтовский Мак-Ньютон 190мм +EQ6 PRO - поинтереснее будет.
Монтировку лучше помощнее - лебеденка маленького например.  :)
  • КУ!
« Ответ #19 : 15 Окт 2009 [11:07:21] »
А что по чём? МН 190мм сколько денег? И сколько стоит маленький лебедёнок?
Канал на youtube.
