A A A A Автор Тема: Цифровой термометр для телескопа  (Прочитано 8130 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Привет всем!
Вот задумался над установкой в телескоп цифрового термометра, но ставить простой бытовой двухканальный термометр не очень охота, так как интересно писать температурный лог автоматически в компьютер.
Не попадалось ли кому решение с подключением такого термометра к компьютеру? Что-то поискал немного и пока не нашёл...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Цифровой термометр для телескопа
« Ответ #1 : 10 Окт 2009 [22:52:49] »
  Дим, ты можешь воспользоваться электрофокусером, описанным в теме контроллер электрофокусера. При помощи focusmax можно писать температурные логи, заодно будет удобная фокусировка. Можно собрать его в упрощенном виде только термометр. Можно подключить два фокусера-термометра к компьютеру, наверное можно и  больше,но не пробовал. Заодно при помощи Focusmax можно будет активировать EQMOD и иметь панель управления монтировкой. А вообще проектов в инете должно быть много. Поисковые слова примерно такие - DS1631 usb project homemade, DS1820 usb project homebrew.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2009 [23:07:15] от Александр Л. »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 11 Окт 2009 [00:04:40] »
Да, действительно, есть очень простые конструкции, например вот эта:
http://www.riccibitti.com/pc_therm.htm
Кто бы ещё спаял?  ;)
« Ответ #3 : 11 Окт 2009 [00:41:23] »
 Постараюсь помочь. В понедельник выхожу из недельного отпуска, если сильно не припашут, то спаяю.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2009 [01:02:07] от Александр Л. »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 11 Окт 2009 [01:16:55] »
Вот это уже правильно.
Александр! Можно ли присоединиться к заказу Димы?
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #5 : 11 Окт 2009 [01:19:57] »
 И мне... :-[
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #6 : 11 Окт 2009 [02:00:29] »
Мужики, имейте совесть, и она не будет вас иметь. :D
« Ответ #7 : 11 Окт 2009 [02:05:56] »
 Так не за просто так, найдем что нибудь нужное взамен.
    С уважением Илья
« Ответ #8 : 11 Окт 2009 [11:35:12] »
   Владимир Николаевич, это не заказ. На заказ астрономических приблуд я не делаю.
И мне... :-[
 С уважением Илья
  Ребята, вынужден отказать, совершенно нет времени.
andreichk
« Ответ #9 : 11 Окт 2009 [12:12:17] »
я могу таких наделать, если штук 20-30 закажете, будет даже недорого.Выглядеть будет как на картинке... 8)
« Ответ #10 : 11 Окт 2009 [13:37:38] »
  Надо бы подобрать более подходящую схему, имеющую более высокую точность измерения. DS1621 имеет точность 0.5 градуса цельсия. Мне кажется, что данная точность не достаточна для исследования термостабилизации телескопа. DS1631 имеет точность 0.062 градуса цельсия. DS1821 имеет вроде бы такую же точность, точнее шаг измерения.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2009 [13:52:32] от Александр Л. »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 11 Окт 2009 [14:10:36] »
Саш, я думаю что абсолютная калибровка тут не столь важна. Она вполне может быть и +-0.5С. Значение дискрета и воспроизводимость заметно более важны, а разницу между двумя датчиками всегда можно измерить и потом просто вводить поправку.
Задача в основном сводится к определению разницы в температуре главного зеркала и окружающей среды (стенок трубы).
« Ответ #12 : 11 Окт 2009 [17:03:56] »
Понял. Сделал ошибку. Больше не повториться.
Илья! Давай формировать заказ. Есть же у нас на форуме кто то поближе, кто может сделать это быстро и без задержек. Да и Суворов оказывается не только стихи пишет. Умную мысль подал. Но как такое сделать у кого какие предложения?
« Ответ #13 : 11 Окт 2009 [19:31:11] »
http://www.coolest-gadgets.com/20080815/usb-indooroutdoor-thermometer/#
А этот?
Или этот
http://joeslaptops.com/index.php?main_page=product_info&cPath=507&products_id=29454
Oregon Scientific RMS300A In/Out Thermometer w USB  - не могу найти описание. Но если это USB девайс похоже то что надо?
« Последнее редактирование: 11 Окт 2009 [19:48:27] от Владимир Николаевич »
« Ответ #14 : 11 Окт 2009 [19:49:46] »
Надо погуглить найти описалово!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #18 : 11 Окт 2009 [20:14:12] »
Полагаю, вот это готовое устройство подойдёт практически идеально:
http://www.pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=27
Дока: http://www.pcsensor.com/uploadFile/SPEC/en_TEMPerNTC_SPEC_V2.pdf
Кстати, софт допускает введение поправки для калибровки. Выставить разницу между датчиками равную нулю при их тепловом контакте -  и можно мерить дельту.
Есть выносной датчик и можно автоматически писать логи.
Кто бы ещё завёз сюда десяток - было бы всем счастье...
« Последнее редактирование: 11 Окт 2009 [20:23:14] от dvmak »
« Ответ #19 : 11 Окт 2009 [21:38:16] »
Выдам некоторую информацию, пусть и сумбурно. У меня на телескопе стоит термодатчик  DS1631 примерно пару лет.  Шаг измерения 0.0625 градуса. Подключен к электрофокусеру. Думал использовать для компенсации ухода фокуса. На практике это оказалось малореально. Но термометром пользуюсь. Некоторые наблюдения. Предположим,  дрейф температуры мал – 0.2 градуса за час. Телескоп стоит на балконе дверь, окна, форточка закрыты. Открываю дверь, смотрю на облака секунд 10, закрываю дверь, смотрю на термометр – температура возросла на 0.2-0.3 градуса. Следующее наблюдение – все тоже самое, но берусь за телескоп руками – например для наводки на объект секунд на 10, температура возрастает на 0.5-0.6 градуса.  Допустимый уход температуры телескопа максимум 1 градус -  далее требуется перефокусировка -  Температурный дрейф фокусного расстояния при планетных съемках - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26556.0.html .
Термодатчик DS1621 работает точно также как и DS1631, несмотря на разницу в описании, по всей видимости кристалл у микросхем один – надписи разные. На практике поправка на разные термодатчики не очень нужна – температуру тела они показывают одинаковую с точностью до отсчета. Готовые термометры имеющиеся в продаже чаще сделаны на термисторах и имеют невысокую точность. Надо искать схему примерно такую какую нашел Дима, но на точных термодатчиках.
