Например, что такое "изменение фокусного расстояния на 1 (2, 3) градус цельсия"? Может быть, всё-таки, при изменении температуры на 1 градус? Ведь фокусное расстояние не в градусах, а в миллиметрах измеряется.
Кроме того, несколько непонятно, что имеется в виду под определением "телескоп был точно сфокусирован" - при относительном отверстии f/30 можно говорить только о некоем приближении к точной фокусировке, вернее к среднему её значению - слишком велико (по сравнению со съёмками дипскаев) становится влияние турбуленции.
Я, помнится, приводил графики влияния турбулентности на резкость изображения на основе роликов от 300 до 1200 кадров - результирующая кривая более-менее плавно гуляет: матрица оказывается то в зафокале, то в предфокале.Учитывалось ли как-нибудь влияние турбуленции в Ваших роликах?
И откуда взяты 3 градуса, если за время съёмки роликов температура изменилась всего на 0,3 градуса? Это что - экстраполяция?
То есть температурный дрейф всего на градус уже требует перефокусировки!
рефрактор например не подвержен температурному дрейфу.
Цитата: Александр Л. от 17 Апр 2007 [14:24:33] рефрактор например не подвержен температурному дрейфу.Извините, но это вы сгоряча так сказанули. Подвержен, подвержен. Не спорьте.
температуру какой части МАКА надо измерять, изменения температуры какой части телескопа сильнее всего изменяет фокусное расстояние
Так куда мне на телескопе этот один термодатчик устанавливать?
... задача на первый взгляд очень простая. Электроника готова. На практике оказалось, что все очень не просто.
Цитата: Александр Л. от 18 Апр 2007 [14:49:32]... задача на первый взгляд очень простая. Электроника готова. На практике оказалось, что все очень не просто. А она не просто непростая, а вообще нерешаемая, особенно учитывая нежелание мерять изменение размеров трубы. Факторов расфокусировки явно больше одного и их весовой вклад неизвестен - ИМХО, кривая будет нелинейна и подфокусироваться вручную в процессе всё равно придётся. Если результат интересует.
