A A A A Автор Тема: Цифровой термометр для телескопа  (Прочитано 8111 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Цифровой термометр для телескопа
« Ответ #80 : 22 Фев 2010 [13:15:43] »
  Подбирать их наверное не обязательно. Есть возможность коррекции температуры на каждый термодатчик. Надо включить менеджер объектов - кнопка на рис 1, а затем ввести корекцию - рис 2.
Шаг коррекции 0.0625 градуса цельсия. Шина 1-wire имеет возможность подключать помимо термодатчиков другие устройства, для нас наиболее интересны - датчик влажности, и силовой ключ. Последний может включать например вентиляторы обдува или например подогрев объектива. Главное это подбор софта, tempkeeper похоже не та программа. Основное свойство нужной программы - возможность управлять ключами по разности температур двух термодатчиков.
  Насколько мне известно есть и более уникальные устройства 1-wire - например датчики облачности.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #81 : 22 Фев 2010 [16:26:37] »
Други, помогите автоматизировать процесс:
Есть лог.txt температуры с прописанными ГГГГ-ММ-ДД HH:MM:СС (например каждые 10 сек), и есть куча .CR2 (например 10мин выдержкой) в которых есть дата и время.
Хочется в заголовок прописать температуру из лога.
Есть идеи?
ADD вопрос снят. на AutoHotKey скрипт написал.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2010 [10:40:30] от NKV »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #82 : 22 Фев 2010 [17:53:15] »
Есть идеи?
В .CR2 разве можно вписать температуру?
Только програму самому написать. И в пачку фитсов по времени съемки прописывать температуру.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #83 : 22 Фев 2010 [18:13:49] »
Не, мне в имя файла достаточно.
PS вопрос закрыт... скриптом.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2010 [10:44:27] от NKV »
« Ответ #84 : 17 Мая 2010 [15:24:40] »
  Поковырял Димин термометр. Вскрыл его еще Дима, видимо при помощи рашпиля. По китайской привычке надписи на всех микросхемах затерты. Внутренний термодатчик нашел при помощи пальца. Смотрел на экран монитора компа и поочереди прислонял этот доступный прибор к подходящим радиодеталям. Термодатчиком оказалась 8-ми ножечная планарная микросхема. Анализ П.П. и осцилограф показали, что это DS1621/DS1631. Что-же касается внешнего термодатчика, то он не является цифровым. По всей видимости это диод. Для более точного определения вида аналогового термодатчика его надо было отпаять, чего я делать не стал.
 Ввиду выясненных обстоятельств данное китайское чудо можно использовать только с одним термодатчиком, т.е. с внутренним, отпаяв его от платы и использовав в качестве выносного на 4-х проводном кабеле, что впрочем требует дальнейших исследований, может быть есть еще какие-нибудь чудеса.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #85 : 17 Мая 2010 [16:14:02] »
Саш, если интересно - распаяй его хоть весь до основания! Мне тоже интересно, что там внутри  ;)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #86 : 22 Мая 2010 [22:42:23] »
Это кажется по теме:
http://acquerra.com.au/astro/equipment/temp-logger/
