A A A A Автор Тема: Цифровой термометр для телескопа  (Прочитано 8055 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Цифровой термометр для телескопа
« Ответ #40 : 12 Окт 2009 [22:45:16] »
  Володь, похоже хороший вариант. Вот еще ссылки на этот же термометр.
http://msevm.com/main/therm/ds18b20.htm
http://msevm.com/main/therm/ds18b20t.htm
« Ответ #41 : 12 Окт 2009 [23:15:53] »
  Программа TempControl не менее интересна. Помимо обслуживания термодатчиков, до 255, она может управлять и ключами DS2405 ( т.е. управлять нагрузками ) на шине  1-wire по температурным событиям, а также имеет возможность использовать голосовые сообщения и граф планы термодатчиков. Похоже схему надо собирать другую - адаптер 1-wire - http://medfather.narod.ru/index.html .
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #42 : 12 Окт 2009 [23:23:12] »
Электрофокусер работает под ASCOM драйвером – все готово и отлажено. Повторюсь, что к компу можно подключить два электрофокусера как минимум. Электрофокусер может быть собран в сокращенном варианте – ATMEGA8, DS1621, шинный формирователь ком порта или USB
У меня работает два фокусёра на ATMEGA16 и DS1621,термометров может быть четыре(два работают точно),управляю обоими программой Ивана "AIFilterWheelControl".
Лог фаил температуры программа пишет.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg615681.html#msg615681
« Ответ #43 : 13 Окт 2009 [08:53:04] »
  Насколько я понимаю программа все таки платная, бесплатная программа версии 1.1, но есть еще одна - http://www.digitemp.com/software.shtml . Вообще Володь, тот пласт информации на который ты напал требует подробного ознакомления и времени.
« Ответ #44 : 13 Окт 2009 [08:56:31] »
 Скриншот с программы digitemp, взят отсюда - http://www.msevm.com/forums/index.php?s=ab0fdbb24f237cea6f4ba54e1078ef0f&showtopic=145&st=20 .
« Ответ #45 : 13 Окт 2009 [10:10:48] »
  К сожалению программа линуксовая. В чем общий смысл информации, которую нашел Володя.
  Существует интерфейс 1-wire. Для этого интерфейса разработан ряд микросхем и устройств. В частности термодатчики и ключевые элементы, то, что для нас в данном случае интересно. Устройства 1-wire имеют возможность работать в сети. Существуют контроллеры 1-wire для PC на интерфейсы USB, COM, LPT. Как самодельные так и заводские. Есть софт позволяющий в интерактивном режиме производить настройку таких сетей. Осталось среди этого оборудования и програмного обеспечения выбрать подходящее для решения конкретной задачи. Например ссылка на часть софта - http://www.elin.ru/Thermochron/?topic=soft . Схемы адаптеров 1- wire - http://medfather.narod.ru/adapter.html#1 . Необходимые нам датчики - http://medfather.narod.ru/sensors.html . Пример заводского контроллера 1-wire на USB - http://www.chipdip.ru/product0/411816766.aspx , на COM - http://www.chipdip.ru/product0/659862795.aspx .
Самое главное это выбор софта.
« Ответ #46 : 13 Окт 2009 [12:55:49] »
Проги нет в сети, не могу скачать, под этот вариант. :-[
 Инсталляционная программа Temp. Keeper V 2.12.4 beta       tk2124bsetup.exe
Нет её нигде.
http://msevm.com/program/tk/index.htm , регистрация 360 руб.
« Ответ #47 : 13 Окт 2009 [13:19:33] »
  Все не так просто, имхо, те адаптеры 1- wire, самоделки на которые я привел ссылки, не будут работать через переходник usb - com, поэтому подходят лишь для начального ознакомления с софтом, или для стационарного компьютера.
« Ответ #48 : 16 Окт 2009 [23:08:44] »
     Поиски были продолжены, несмотря на то, что измерение температуры мне вроде бы как и не нужно. Телескоп мелкий и так остывает нормально. Задача показалось интересной.
    Ввиду невозможности использования простых адаптеров 1-wire с переходниками USB-COM, была вновь предпринята попытка очередного поиска каких либо термометров.
Общий вывод такой – большинство самодельных термометров рассчитано на использование низкоточных термометров – DS1621, DS18S20, DS1820. Пришлось вновь вернуться к Temp. Keeper -  http://isens.ru/downloads.html . Программа немножко платная – 375 руб. Впрочем, пурген для нее находится за пару минут. Ограничения незарегистрированной версии - Количество подключаемых термометров ограничено двумя, отсутствует возможность ведения лог-файла, отсутствует возможность автоматического включения режима наблюдения при загрузке программы.
Описание программы - http://isens.ru/about.html . Скриншоты - http://isens.ru/screenshots.html .
Программа работает с USB контроллером 1- wire DS9490R , который, по всей видимости можно купить в Москве - http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=411816766&group=4974 , http://www.chip-dip.ru/product1/1798339891.aspx . Соответственно, к этому контроллеру останется только подключить термодатчики  DS18B20. Наверное, чисто самодельное решение в данном случае требует собственной разработки и экономически не оправдано.
PS1 – Надеюсь нигде не ошибся.
PS2 – По дороге попадались странички с телескопами –
http://www.acquerra.com.au/astro/equipment/temp-logger/
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #49 : 16 Окт 2009 [23:34:26] »
Полагаю, вот это готовое устройство подойдёт практически идеально:
http://www.pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=27
Дока: http://www.pcsensor.com/uploadFile/SPEC/en_TEMPerNTC_SPEC_V2.pdf
Кстати, софт допускает введение поправки для калибровки. Выставить разницу между датчиками равную нулю при их тепловом контакте -  и можно мерить дельту.
Есть выносной датчик и можно автоматически писать логи.
Кто бы ещё завёз сюда десяток - было бы всем счастье...
Заказал 3 штуки, придут - проведу испытания...
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #50 : 17 Окт 2009 [00:05:06] »
  Володь, если речь идет об автономном термометре на несколько термодатчиков, то я могу такой сделать достаточно быстро. Собственно он написан, если ты помнишь, то первый вариант электрофокусера поддерживал 4- датчика DS1631. У меня даже есть термометр на 2-х термодатчиках, который пишет на экране температуру с надписями улица и дом, года три собираюсь его повесить, но так и валяется в столе. Могу добавить вывод температуры в ком порт в виде текста для чтения гипертерминалом, программы под windoм писать так и не научился. Но готовый вариант в общем-то нормальный, вполне приемлимый.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2009 [00:07:17] от Александр Л. »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #51 : 18 Окт 2009 [18:34:11] »
Ажиотаж - всё раскупили:
I regret that we cannot send the goods to you timely .because the goods sell well Recently, no inventory of the warehouse. We need some time to product the goods to you , During this period the inconvenience to you, hope that you would understand ! we will send the goods to you next Monday .
best regards
rding sales
www.PCsensor.com
Заказал:
TEMPerHUM hygrometer and thermometer
TEMPerB thermograph
TEMPerNTC thermometer
PS Сегодня дали тренинг.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2009 [14:50:27] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #52 : 05 Ноя 2009 [07:45:20] »
TEMPerNTC:
XP x32 SP3 OK. :)
Win7 x32 фиг. :P Вернее версия софта 3.9 и 4.0 гонит. V3.6 Ok (в архиве на сайте есть)
TEMPerB Thermograph
XP x32 SP3 OK. :)
Win7 x32 ОК :)
TEMPerHUM
XP x32 SP3 фиг. :P
Win7 x32 ОК :)
Итого: все 3 железки под Win7 x32 работают. :)
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2009 [20:29:18] от NKV »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #53 : 05 Ноя 2009 [13:28:29] »
Николай, а насколько отличаются показания датчиков друг от друга если их сложить вместе и снаружи фольгой обмотать? Абсолютная калибровка нас не так интересует, как вопроизводимость дельты...
Т.е.  предлагаю такой эксперимент - выносим датчик подальше от компа чтобы комп не грел его, приматываем один датчик к другому и смотрим, насколько отличаются показания при работе в доме и на улице.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #54 : 05 Ноя 2009 [20:36:54] »
Проверил Thermograph в холодильнике.
ИМХО проводам на морозе капец быстро придет. Задубели в стекло. Думаю HUB придётся на трубе крепить. :P
Вот график морозилки. 8)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #55 : 06 Ноя 2009 [06:45:02] »
Готово, датчики примотаны фольгой.
ИМХО Ужас :P Внутренний датчик явно сума сошел.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #56 : 06 Ноя 2009 [07:44:54] »
Прогнал несколько раз в морозилку и обратно.
На самом интересном участке температур у внешнего датчика крышу сносит. >:D
Итак, если TEMPerNTC так задуманы - идут они лесом. Хотя возможно мне дохлый попался или софт кривой.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #57 : 06 Ноя 2009 [11:15:02] »
Эксперимент с теплосетью.  Положил outer на батарею, не него положил inner и примотал скотчем. Т.е. outer греется корпус inner-a >:D
« Ответ #58 : 06 Ноя 2009 [12:39:01] »
  Я бы попробовал следующую конструкцию. Взял бы солидный кусок металла с высокой теплопроводностью - медь, латунь, грамм на 100, прикрепил бы оба термодатчика хомутами к этому куску металла через термопасту, а внешную часть датчиков закрыл бы теплопроводящим материалом - например пенополиэтиленом от окружающего воздуха, так, чтобы датчики мерили температуру куска металла, а не окружающего воздуха. Попробовал бы провести испытания с  меньшими температурными градиентами. Например температура в той же морозилке у меня плавно изменялась от -25 до -13 градусов за несколько часов.
« Ответ #59 : 06 Ноя 2009 [14:07:06] »
  Такая картинка с зазубринами может иметь место при переходе с резкого температурного градиента к более плавному, при меньшем температурном градиенте зазубрин быть не должно.
  Картинку из поста 76 объяснить не могу.
