A A A A Автор Тема: АПО триплет DS127/950  (Прочитано 24084 раз)
Оффлайн SGS
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от SGS
Re: АПО триплет DS127/950
« Ответ #100 : 24 Окт 2009 [02:05:45] »
 Даже нейтральный серый фильтр DS  дал положительный эффект ,
 у меня для столь неожиданного факта есть вполне "физическое" объяснение. :)
Какое?  ( интересно)
Ага, я и надеялся, что эту "наживку" кто-нибудь сглотнёт.  :)
Прежде всего, скажу, что объяснение - лишь плод моих размышлений, основанных на субъективном восприятии, и определённых представлениях о физике глаза. Не претендующее на абсолютную истину.
Эмпирическая зависимость чувствительности глазных рецепторов к яркости (или их освещённости) имеет (приближённо) логарифмический характер (пропорциональна lg[I+1], где I - освещённость в условных единицах), причём динамический диапазон восприятия огромен - около 240 дБ. Это первое.
Далее, адаптированный к заданному уровню освещённости в пределах проекции источника на сетчатку глаз воспринимает _отношение_ яркостей деталей (контраст), а не их разницу.
Казалось бы, ну и что? Нейтральный фильтр _объективно_ контраст не увеличивает, а только снижает яркость.
Однако, есть и первое условие. Попытаюсь совместить.
Допустим, яркость детали планеты ниже её фона в 2 раза.
Допустим, что средняя освещённость глазного дна в пределах диска планеты равна 100 условным единицам.
Допустим, что нейтральный фильтр её снижает в 10 раз, то есть, до 10 условных единиц, а детали - до 5 условных единиц соответственно.
Теперь считаем _видимый_ контраст, который получается в результате обработки изображения глазом.
1. Без фильтра. Видимая яркость планеты: lg(100+1)=2. Видимая яркость детали: lg(50+1)=1,71.
Видимый контраст: 2/1,71= 1,17:1 (всего-то! :().
2. С нейтральным фильтром. Видимая яркость планеты: lg(10+1)=1,04. Видимая яркость детали: lg(5+1)=0,77.
Видимый контраст: 1,04/0,77 = 1,34:1 (сюрприз? :)).
Есть ещё соображения более высокого порядка, основанные на особенностях механизма зрения, но основная мысль должна быть понятна.
Из этого следует, что при наблюдении дисков планет стОит использовать увеличение, гораздо большее, чем разрешающее, для того, чтобы снизить их яркость и повысить _видимый_ контраст. До определённого и вполне обоснованного предела, конечно.
Более подробно данный аспект можно здесь обсудить, если не будет возражений со стороны администрации.
Если где-то ошибся - буду рад, чтобы ткнули носом. :)
PS. Вероятно, в данном случае будет более правильно считать видимый _коэффициент_ контраста. Например:
1. K1=(2-1,71)/1.71 = 0,17;
2. K2=(1-0,77)/0,77 = 0,34.
Однако, это тот же самый результат - наблюдаемый контраст возрос в 2 раза!
ЗЫ. Вычисления немного подправил, устранил мелкую ошибку.
Прошу отметить, что расчёт выполнен, скорее, качественно, для того, чтобы просто показать суть явления. Для количественных оценок нужны более точные входные данные.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2009 [11:43:01] от SGS »
Рефракторы DS152/1200, DS127/950 ED triplet и DS80/480 ED triplet; EQ-6 Pro; Pentax K20D, QHY5.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #101 : 24 Окт 2009 [03:07:57] »
При таком допущении дальнейшие измышления теряют ИМХО всякий смысл (речь не о Луне).
Для 18" Ньютона на 250х-300х логику ещё можно как-то понять, но для 127/950 - ???
Оффлайн SGS
    • Сообщения от SGS
« Ответ #102 : 24 Окт 2009 [03:16:31] »
Дык, эта...
Мы же говорим о тех прынцыпах, которые от апертуры в первом приближении не зависят. ;)
Учитывая, что кроме Пентакс-зума и 5 мм восстановленного Наглера у меня на тот момент ничего не было.
Поверхностная яркость Юпитера в эти окуляры была _избыточной_, и нейтральный фильтр помог (а цветные - тем паче). Конечно, лучшим решением был бы Наглер-зум на коротком конце, но на тот момент его не имелось.
Кстати, Пентакс-зум при наблюдении шаровиков (того же М13), имеет субъективное преимущество перед Наглером 5 мм, несмотря на меньшее увеличение.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2009 [03:24:50] от SGS »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #103 : 24 Окт 2009 [03:23:20] »
Да уж... Мне на сотках, например, вообще света не хватает очень сильно!
Фильтр действительно интересен только для плохих условий, но на мой взгляд на этот случай надо ставить биновьювер, чтобы светопотери не были совсем напрасны!
Оффлайн SGS
    • Сообщения от SGS
« Ответ #104 : 24 Окт 2009 [03:38:10] »
Если по планетам - то для каких окуляров? Вот в чём вопрос!
Есть определённые физические пределы "нормального" световосприятия глаза, когда ещё не падает его разрешение. Они-то и ограничивают минимально возможную освещённость глазного дна. И, соответственно, максимально допустимое увеличение.
Здесь тоже могут быть ньюансы.
Например, у меня левый глаз слегка астигматит. Но имеет бОльшую светочувствительность, чем правый. Поэтому, держу его для слабых объектов, в то время, как правый используется по остальным.
Биноприставку попробовать, конечно, было бы прикольно. Только зацепит вряд ли... Лучше уж честный бинокль.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2009 [03:52:06] от SGS »
« Ответ #105 : 24 Окт 2009 [03:55:19] »
Есть определённые физические пределы "нормального" световосприятия глаза. Они-то и ограничивают минимально возможную освещённость глазного дна. И, соответственно, максимально допустимое увеличение.
На таких инструментах, как ЕД80 и 1021 (ТАЛ-100RS) я отчётливо ощущаю падение контраста при приближении к 2Д, окуляры - ортоскопы и плёслы 4,5,6 и 4, 6, 6.3, 6.5 соответственно.
Например, у меня левый глаз слегка астигматит. Но имеет бОльшую светочувствительность, чем правый. Поэтому, держу его для туманностей, в то время, как правый используется по большинству остальных объектов.
Бино попробовать, конечно, было бы прикольно. Только зацепит вряд ли...
Я буду пробовать сопрячь дипскаевский бино с 300-кой 1:5, планирую опробовать зимой по Марсу.
Оффлайн SGS
    • Сообщения от SGS
« Ответ #106 : 24 Окт 2009 [04:38:21] »
Извиняюсь, я не слишком корректно задал вопрос, и хотел его поправить, но Вы ответили исчерпывающе. :)
Падение контраста при таких относительных увеличениях по Луне у меня субъективно не наблюдалось. Юп на 2,5D в АПО 127 наблюдал пару раз всего, но атмосфера была паршивой, мелочи толком не рассмотрел. А на Луне деталей, хош кто верит, или нет, при таком увеличении видно больше, чем при 1,5D.
Прошу прощения, но хочу ещё раз уточнить: падение контраста было именно по _планетам_?
Ибо со звёздами всё более-менее понятно...
« Последнее редактирование: 24 Окт 2009 [11:44:28] от SGS »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #107 : 24 Окт 2009 [10:25:49] »
левый глаз имеет бОльшую светочувствительность, чем правый.
 Это наверное какой-то общий случай,  портому что у меня тоже есть ощущ. что левый глаз в разы ярче показывает.    Думаю это  из обл. иллюзий, в смысле пользы.  Связь с мозгом всё равно лучше у ведущего глаза налажена.
 пс.: Планеты лучше смотреть на светлом небе.
Вряд ли этот факт имеет что-то общее с прим-ем нейтрал. фильтра.  Или имеет?
« Последнее редактирование: 24 Окт 2009 [10:32:45] от oleg oleg »
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #108 : 24 Окт 2009 [19:48:37] »
Аналогично.
Пусть меня закидают тапками, но скажу своё ИМХО: имеет! Яркость планеты кажется низкой из-за светлого фона и детали лучше обнаруживаются. Если яркость хоть немного кажется избыточной, надо ставить нейтральный светофильтр. Как минимум планета будет приятнее выглядеть. ::) А вот по Солнцу в коронадо с нейтральником был явный прорыв! Словно аппарат подменили! :o
« Последнее редактирование: 24 Окт 2009 [19:53:50] от T.T.T. »
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #109 : 24 Окт 2009 [21:53:15] »
.....тоже левый глаз яркий.... ::) ;D
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #110 : 24 Окт 2009 [23:18:10] »
 В первую очередь надо поднимать увеличение.  Если не выгодно, то что делать дальше?  - это и хотелось бы узнать.
 По собств. опыту даже неплотный неодимовый скрывает малоконтрастные детали на 10" апертуре (ньютон).  А каков по плотности нейтральный?
  Тема то про апо 127, может там иначе..
« Последнее редактирование: 24 Окт 2009 [23:20:35] от oleg oleg »
« Ответ #111 : 24 Окт 2009 [23:52:15] »
Основной объект анализа - именно Юпитер. По Луне 2D, конечно, легко!
Оффлайн T.T.T.
« Ответ #112 : 25 Окт 2009 [12:42:47] »
В моем случае поднимать уже некуда - и так 1.6D. Дальше мыло пойдёт. Использую 25% нейтральник.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #113 : 25 Окт 2009 [14:08:25] »
 Это снова по Юпитеру или в общем?
  По моему по всякому маловато для верхнего ограничения, даже по Юпитеру.
 Т.к. это выходит на 100мм 160х ? - нет, маловато на мой глаз.
  По 100мм не помню, а 90мм ставил как минимум 180х по Юпитеру более чем нормально показалось.
  Даже да, пожалуй можно принять "100м -160х" .
  Другое дело что-нибудь покрупнее,  -8- 12" и выше телескопы.
 Там волей не волей невозможно на всю катушку смотретЬ, приход-ся ограничивать .
 Там проблема яркости , фильтров , и соотв-но разрешения  остро стоит.
 Хотя смотрят, причём без всяких фильтров в 18" с ув-ем 250х. И ничего! Говорят, Юпитер в частности роскошно выглядит, лучше чем в 100мм апо и лучше чем в 7" интес МК.
 Причём даже погоду не особо поджидать приход-ся, в любой момент в принципе превосходство апертуры заметно!
« Последнее редактирование: 25 Окт 2009 [14:17:20] от oleg oleg »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #114 : 25 Окт 2009 [20:29:31] »
Юпитер в 14" на 240х выглядит не шибко ярче, чем в 100ЕД ПРО на 180х. Рефлектор...ети его мать, большие светопотери.
Да приврали чуток эти ребята (ну надо же свои "громилы" похвалить), или очень с атмосферой повезло.
Это сказки для лохов (по планетам, кроме Луны). Да ещё с относительным 1:4. Да ещё и с Паракором впридачу.  ;D
Шрус
« Ответ #115 : 25 Окт 2009 [21:49:43] »
В эти выходные могу предоставить "младшего брата" - триплет DS 80/480 EDT - он у меня в Москве. 127-ку - видимо, не раньше вечера воскресенья. Наверное, есть смысл договориться о встрече через неделю.
Отлично, в субботу Громов нам не даст к скамье подойти, а в воскресение все
будет свободно. Тащи "младшего брата". :D :D :D
Ну как, есть результаты тестов младшего брата? Очень интересно послушать...
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #116 : 25 Окт 2009 [22:17:20] »
Это какие должны быть светопотери чтобы 14" рефлектор сравнялся с 5" рефрактором?
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Оффлайн SGS
    • Сообщения от SGS
« Ответ #117 : 25 Окт 2009 [23:56:34] »
По-моему, оптика прибора близка к идеальной. Во всяком случае, для визуала.
Точки искусственного звёздного поля выглядят "как в учебнике" - плотное компактное ядро с тонюсеньким колечком вокруг.
Такой результат, признаюсь, меня весьма удивил - прибор бюджетный, да ещё с 1/6 относительным отверстием. :)
Думаю, те, кто его тестировал, могли бы высказаться более определённо.
Рассовмещение оптических осей объектива и окуляров, замеченное ещё при наблюдениях ранее, устранили проворотом фокусера по резьбе и фиксацией его в наилучшем положении, за что огромное спасибо Ивану, Владимиру и Алексею.
127-ка доставлена с дачи в Москву и ждёт своего часа быть распластанной в Подвале. ;D
« Последнее редактирование: 26 Окт 2009 [11:10:05] от SGS »
Оффлайн SGS
    • Сообщения от SGS
« Ответ #118 : 26 Окт 2009 [00:35:32] »
Не знаю. Для меня эффект непонятен, удостовериться и обмозговать нужно.
ЗЫ. Нейтральный фильтр я применял с пропусканием 1/3, кажется.
Тоже не совсем понятно, почему. Вероятно, с каким-то механизмом зрения связано. Читал когда-то, что с уменьшением освещённости глазного дна ниже определённого порога падает разрешение глаза - там кластеризация начинается, навроде биннинга в фотоматрице. Но Юп на 2D - всё ещё довольно яркий объект...
« Последнее редактирование: 26 Окт 2009 [00:58:53] от SGS »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #119 : 27 Окт 2009 [11:51:44] »
По звездям 80-ки все уже десять раз сравнили http://www.starlab.ru/showthread.php?t=9134&page=9&highlight=80%5C560  См. ответ номер 90.
Визуально сравнивали 80\480EDT и ED80\600SW на Южных ночах. Примерно одинаково но окрас за и до фокалов в 80ED выше. Да и у триплетов все отличается от дублетов - дофокалы у триплетов практически белые, а окрас есть только в зафокале. У дублетов и до и за фокалы окрашены.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2009 [12:25:30] от Владимир Николаевич »
