A A A A Автор Тема: Поосторожнее!  (Прочитано 4983 раз)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Поосторожнее!
« Ответ #20 : 02 Окт 2009 [16:04:40] »
Мораль сей басни такова - дорогая водка еще не значит хорошая! ;D Володя, что там за проблема такая, хай-энд оптику нельзя разобрать и просветлить по новой что ли?
кстати, отлично водкой линзы проитрать  ::)
... И все-таки она рулит!
mvp
Re: Поосторожнее!
« Ответ #21 : 02 Окт 2009 [16:23:26] »
Да поди просветление с флюоритовой линзы слезло. Их греть при покрытии нельзя, и хотя и есть методы покрытия на холодную - адгезия не настолько велика чтобы сравняться с покрытиями, скажем, на том же К8.
К ED стеклам это относится?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Поосторожнее!
« Ответ #22 : 02 Окт 2009 [16:27:34] »
Но флюорит запихивают обычно внутрь трубы. Зачем его было оттуда доставать и протирать?
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
Re: Поосторожнее!
« Ответ #23 : 02 Окт 2009 [16:28:57] »
Водкой не стоит протирать оптику - после высыхания сивушные масла будут осаждаться на оптике.  8)
Лучше использовать концентрированный спирт с небольшим содержанием воды без других примесей. После него не остается осадка. Правда, ЦК КПСС и настоящие Советские Труженики не одобряют подобного нецелевого использования сей замечательной жидкости! И могут побить за вредительство!  ;D ;D
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Поосторожнее!
« Ответ #24 : 02 Окт 2009 [16:29:56] »
На некоторых трубах (где-то читал) флюорит наружу торчит (передняя линза)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Поосторожнее!
« Ответ #25 : 02 Окт 2009 [16:32:38] »
а вот обычный ацетон отслоил покрытие как чешую с рыбины...
Хех, ацетон - это вообще то жестоко.
А как на счет воды с фейри? Нежнее трудно придумать.
А вообще мораль, нефиг всякой дрянью стекла мыть, тем более, что от их чистоты не так уж много и зависит.
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
Re: Поосторожнее!
« Ответ #26 : 02 Окт 2009 [16:38:43] »
перфекционизм... надо чтобы как у кота блестело... контраст опять же выше... на 0,5%... хотя, в общем человеку не до смеха...  :(
« Последнее редактирование: 02 Окт 2009 [17:01:32] от Talamh Sgeir »
Против глупости...
Оффлайн Anton
Re: Поосторожнее!
« Ответ #27 : 02 Окт 2009 [16:46:55] »
контраст опять же выше... на 0,5%... хотя, в общем не до смеха...  :(
Мда... за эти полпроцента теперь весь девайс нужно производителю отправлять на ремонт. Линзу то, я полагаю, мало просто выковырять и перепокрыть. Ее же переполировывать нужно, а потом все это еще юстировать и если это какой нибудь ТОА-150, то застрелиться проще.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Поосторожнее!
« Ответ #28 : 02 Окт 2009 [16:53:48] »
Относится частично. Их греть можно, но очень хлопотно. Охлаждать потом приходится очень медленно.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Поосторожнее!
« Ответ #29 : 02 Окт 2009 [16:54:49] »
Да уж давно снаружи ставят, если это Такахаши. И именно после того, как освоили стойкие покрытия для флюорита.
mvp
Re: Поосторожнее!
« Ответ #30 : 02 Окт 2009 [17:06:08] »
Судя по схеме, в триплетах TOA и TSA, ED компонент стоит внутри. У с снятой с производства FCT-серии он снаружи и возможно у FSQ... ::)
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Re: Поосторожнее!
« Ответ #31 : 02 Окт 2009 [18:18:36] »
не, коллеги, просто адски интересно что за "дорогУю" трубу мыли (где есть такое некачественное покрытие) и что за жидкость применяли (как ее звать и где ее взять)?
Без раскрытия этой информации - это сообщение неинформативно.
Все, вроде, и так в курсе (особенно матЁрые аматеры), что надо сначала тренироваться на кошках.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2009 [18:22:44] от rom67 »
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: Поосторожнее!
« Ответ #32 : 02 Окт 2009 [19:49:45] »
И всё-таки, чем лучше привести в порядок ED-объектив?
Грушей после каждых наблюдений, росу избегать. Любая чистка на какую-то долю наносит вред. Даже если повторять заводскую чистку, то из-за частоты эффект рано или поздно проявится.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Поосторожнее!
« Ответ #33 : 02 Окт 2009 [20:06:01] »
Без проблем давно чищу такие (и другие) объективы LensPen. Можно предварительно подышать на стекло. Если сразу все не оттирается, помогает слюнявый палец и снова LensPen. Нет ни малейших дефектов на оптике.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн LifeIsGood
Re: Поосторожнее!
« Ответ #34 : 02 Окт 2009 [20:12:26] »
У меня глаз дергается от таких советов  ;D
Оффлайн SergeiS
Re: Поосторожнее!
« Ответ #35 : 02 Окт 2009 [20:14:34] »
Слюни содержат кислоту которая может повредить покрытие. Именно поэтому ни в коем случае нельзя даже дышать на оптику, поскольку при дыхании могут выделяться небольшие а то и крупные брызги слюней, а уж тем более тереть пальцем. По поводу незаметных эффектов: он может стать заметен только при определенной контрастности и освещении, а если вы размазываете по всему стеклу то эффект просто равномерный.
Оффлайн rom67
Re: Поосторожнее!
« Ответ #36 : 02 Окт 2009 [20:27:00] »
про ЛенсПен на фотофорумах были большие рассуждения когда-то.
Итог, из-за того что сам карандаш состоит из мелких ЖЕСТКИХ волокон, то его не рекомендуют для профессиональной чистки оптики, т.к. он может быть опасен для полированных и просветленных поверхностей. Чистит мыльницу еще можно, но уже серьезную оптику - не рекомендуется.
Про слюни и равномерное размазывание их по объективу ПАЛЬЦЕМ - вообще промолчу.
Такие сообщения, мне иногда, кажутся намеренной провокацией бывалых ЛАстрономов, ну типа ради хохмы...  ;D
Оффлайн LifeIsGood
Re: Поосторожнее!
« Ответ #37 : 02 Окт 2009 [20:35:33] »
По той же самой причине нужно убирать с оптики отпечатки пальцев.
Оффлайн pictor
Re: Поосторожнее!
« Ответ #38 : 02 Окт 2009 [20:47:29] »
Какую кислоту, вредную для многослойного покрытия, содержит слюна? Во рту нет ацетона!
Я советую подышать на объектив, а не чихать на него.
После протирки оптики я просматриваю ее в сильную лупу для выявления не заметной невооруженному глазу грязи и проверки чистоты протирки. .Нет никаких дефектов!  И не может быть!
LensPen ничего не размазывает.
Протираю слюнями оптику 50 лет. В детстве научили большие профи. Без проблем. Сейчас использую для протирки современные средства. Но иногда требуются старинные.
Если у Вас покрытия, как в вопросе Владимира Николаевича, то лучше на них "не дышать"!
Кому нужен хороший совет, тот им может воспользоваться!
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн pictor
Re: Поосторожнее!
« Ответ #39 : 02 Окт 2009 [20:49:36] »
По другой. И не стоит их совать в рот.
SKP2001, DT1200X152
