A A A A Автор Тема: 50 решений парадокса Ферми  (Прочитано 815214 раз)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: 50 решений парадокса Ферми
« Ответ #17221 : 25 Сен 2025 [23:58:46] »
Это гипотеза.
Какие у меня вопросы:
Как один организм мог попасть внутрь другого организма?
Клетка это очень сложный "механизм". Например, транспортировка веществ захваченных рецепторами на внешней стороне в нужное место. Как клетка стала бы транспортировать вещества для захваченного инородного организма?
Как при последующем делении клетки стало бы происходить одновременное деление захваченного организма?
Говорят о том что сходные процессы. Элементы очень одинаковы, но это не доказыает что эти элементы были унаследованы от смешения. Например, все кирпичи одинваковы, но это же не означает что новый дом появился от деления другого дома. Все живые существа на Земле имеют в своём составе некие одинаковые элементы, точно также как все кирпичные дома построены из кирпичей.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #17222 : 26 Сен 2025 [07:03:12] »
В начале наверное был контактный симбиоз, с целью обмена питательными веществами через мембраны. Если в таком симбиозе нет потребности одной из клеток контактировать со внешней средой или даже выгодно отсутствие такого контакта, дальнейший симбиоз будет эволюционировать в сторону поглощения(то есть полного контакта)
Оффлайн Rattus
« Ответ #17223 : 26 Сен 2025 [07:35:43] »
Как один организм мог попасть внутрь другого организма? Клетка это очень сложный "механизм".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
Но действительно: Прокариотным клеткам гораздо легче создавать выросты, чем впячивания. Последнее требует более сложной внутриклеточной механики, поэтому всевозможные выросты довольно часто встречаются у бактерий и архей, а вот активно впячивать мембрану умеют только эукариоты (при фагоцитозе, например). При попытках реконструкции ранних стадий симбиогенеза многим биологам приходило в голову, что естественная судьба более мелкого симбионта — это оказаться в «заливе» между выростами более крупного.
Архейный партнер сначала запутал альфа-протеобактерий в своих выростах (entangled), потом окружил ими со всех сторон (engulfed), а потом полностью замкнул внутри своей клетки — эндогенизировал (endogenized). Так возникли митохондрии.
Также как и для собственных органелл.
По началу - независимо и стохастически. Как у многокопийных плазмид.
Оффлайн Павел Васильев
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Павел Васильев
« Ответ #17224 : 26 Сен 2025 [09:39:56] »
Что, как, отчего и почему? Особенности строения и развития клеток к данной теме имеют далёкое отношение. Парадокс Ферми по большому счету ставит вопрос лишь о возможной скорости звездоплавания и передаче радиосообшений только в нашей Галактике, если есть не одна, а некоторое множество технологических цивилизаций (1го типа по Кардашеву). Времени было много. Почему до сих пор контакта нет? Вот этот парадокс и надо решать, можно найти одно из решений компьютерным моделированием. Для этого необходимо объединить вычислительные ресурсы естественного человеческого и искусственного интеллектов.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2025 [09:48:01] от Павел Васильев »
Астромодель нооэволюции Млечного Пути https://gitverse.ru/astrogeoscenter/astrobloq
Оффлайн garryon
  • Благодарностей: 19
  • Такой же, но не настолько
    • Сообщения от garryon
« Ответ #17225 : 26 Сен 2025 [17:59:07] »
На этом форуме или ,вообще,в информационном пространстве наверняка предположительный правильный ответ прозвучал.Не хватает подтверждения со стороны инопланетян.Собственно,самого контакта не хватает.
Люди преимущественно разговаривают сами с собой. Собеседник -  катализатор.Или ключ.
Все естественное, вероятно, когда-то было искусственное.
Оффлайн Rattus
« Ответ #17226 : 26 Сен 2025 [19:15:48] »
А если нет?
Времени было много.
А если дело не во времени?
« Ответ #17227 : 26 Сен 2025 [20:11:07] »
А если нет?
Если предполагать что других технологических цивилизаций нет, то и парадокса нет, потому что был поставлен прямой вопрос - Где они? Фактор времени, эволюции жизни и полной колонизации галактики за определённый срок, является главным компонентом парадокса. При мгновенном перемещении звездолётов инопланетян с варп-двигателями они сейчас были бы здесь. Такого сверхсветового флота в галактике нет, поэтому очевидно, что при низкой плотности распространения КЦ в обитаемой зоне галактики, они слишком медленно перемещаются в космосе, звёздная экспансия гораздо ниже скорости света, или они вообще никуда не летят, не могут физически вырваться за пределы атмосферы планеты или дальше пояса Койпера своей звезды.
Оффлайн Rattus
« Ответ #17228 : 27 Сен 2025 [06:09:51] »
Предполагать можно всё что угодно. От предположнний ничего не разрешается. Дилемма разрешается только если ЗНАТЬ с высокой достоверностью  как обстоят дела с эволюцией жизни или цивилизаций в галактике.
Даже при уже довольно технически реалистичных 1/100  скорости света, расстоянии между жизнепригодными системами в несколько десятков светолет и планетарным "инкубационным" периодом от заселения до следующего шага расселения длительностью в историю земной цивилизации (тысячи лет - того же порядка, что и время перелёта) и с коэффициентом успешного размножения колоний около 1.5-2, все пригодные для жизни макрофауны места в галактике, включая Землю, оказываются заселены за считанные миллионы лет - просто по закону геометрической прогрессии. Что могло случиться в принципе уже тысячи раз за всю её многомиллиардолетнюю историю. И сотни раз - за историю фанерозойской Земли.
В этом, собственно, и парадокс. Так что: или межзвёздное расселение или практически невозможно вообще, или (сложная) жизнь/её эволюция до техноцивилизации - явление в природе с частотой в среднем не более одной на галактику. Или и то и другое.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2025 [06:22:45] от Rattus »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #17229 : 27 Сен 2025 [16:02:11] »
Вот именно. Похоже что в чем состоит парадокс никто и не помнит.
Однако.. есть, есть помнящие.  ;)
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн garryon
« Ответ #17230 : 07 Ноя 2025 [10:57:25] »
Или существуют механизмы искусственного регулирования " экспоненты".Также может быть вариант " свободных мест нет". Когда жизнепригодных мест мало.Терраформирование в чём- то имеет ограничение.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #17231 : 07 Ноя 2025 [20:12:42] »
либо мы одни из первых. ктото же должен.
вот разовьёмся, выйдем в звёздам, освоим галактику, понастроим сфер дайсона и прыжковых врат  ^-^
..а через миллионы лет, когда галактика будет кишеть цивилизованной жизнью, будут они друг другу сказки рассказывать про загадочных "древних"...
Оффлайн Тим_Тенин
    • Сообщения от Тим_Тенин
« Ответ #17232 : 28 Ноя 2025 [21:43:46] »
Это и есть тот самый романтизм.
Некое естественное состояние молодого, с выпученными глазами, организма в Галактике.
   Охота стать "стариком"?
Или остаться вечно молодым.
Конешно - не думаю, что 13-миллиардно летние цивилизации занимают такие юношеские вопросики, но - мало ли?
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #17233 : 29 Ноя 2025 [00:49:05] »
Пределы автоматизации и внедрения роботов
Тут уже был неустойчивый на геологических масштабах paperclip 📎 maximizer?
Человеческий мозг - биологический компьютер, в который вшит эволюционный промт. У сверхинтеллекта почти наверняка будет другой промт - множество промтов, не совпадающих с эволюционным, много больше - в математике вполне можно сравнивать бесконечности, и не-эволюционная группа промтов определенно мощнее (в терминах множеств)
@Rattus верно замечает, что такой ИИ не будет устойчив на геологических масштабах времени. Но нам, погибнув от его деятельности, уже будет всё равно, что он тоже исчезнет.
Напомню, максимизатор скрепок - сверхинтеллектуальная машина(ASI=artificial super intellegence), максимизирующая то, что ей задали в промте. Это не обязательно будут скрепки. Инструментальной целью машины скорее всего станет подчинение планеты и истребление людей, мешающих максимизировать цель.
Максимизатор скрепок может быть очень разным - например, "сделай так, чтобы люди больше не страдали" - машина может решить, что единственный гарантированный способ этого добиться - перебить всех людей. Это тоже максимизатор скрепок.
Чтобы такой ASI не появился, нам нужно разработать технологию элайнмента - чтобы ИИ максимизировал не только цель, но и наше благо в целом, которое трудно формализировать. И чтобы ASI не занимался reward hacking'ом, которым всё чаще более умные, ещё недотягивающие до AGI(общего ИИ) модели постоянно занимаются:
https://www.anthropic.com/research/emergent-misalignment-reward-hacking
И чем модель умнее, тем её сложнее на этом поведении поймать во время RHL
В отличие от других видов ИИ, уничтожающих породившую их биологическую цивилизацию, у максимизатора скрепок есть конкретная причина замолчать: выполнение промта, и генерация терминиющего токена, завершающая задачу, когда затребованная в промте штука была максимизирована - отключающая автономные агенты, датацентры, роботы итд, чтобы их пожрала энтропия и другие цивилизации, вглядываясь в космос, ничего не нашли
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2025 [00:55:47] от Polnoch Ксю »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #17234 : 29 Ноя 2025 [01:00:38] »
Возникает петля обратной связи в развитии компьютеров, интеллект начинает усиливать сам себя и в результате возникает нечто непознаваемое. Итак, вселенная наполнена непознаваемым сверхинтеллектом. Но всё же это не объясняет парадокс ферми.
В общем, вот решение выше почему никого может быть нет
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн Metatron
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Metatron
« Ответ #17235 : 29 Ноя 2025 [13:58:23] »
Т.е для обьяснения одного явления привлекаются даже не одно -  а два маловероятных события:
1) Сначала ИИ решает что ему нужно уничтожить своих создателей
2) После этого ИИ решает что ему нужно уничтожить себя.
На мой взгляд - раз на Землю до сих не прилетел инопланетный ИИ и не начал перерабатывать Землю на скрепки - как раз и является доказательством того что "максимизатор скрепок" - никогда не будет создан
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
« Ответ #17236 : 29 Ноя 2025 [16:01:35] »
А давайте я вам по случаю субботы сказку расскажу. Это пересказ того, чем делятся сказочники из интеренета. Их именуют контактерами с инопланетянами. А может они и не совсем сказочники. Ну, короче, решайте сами. Вот, слушайте... ;D
Per aspera в корень
Онлайн Ulkolainen
  • Благодарностей: 61
  • Верните минусы на форум!
    • Сообщения от Ulkolainen
« Ответ #17237 : 29 Ноя 2025 [16:50:55] »
Вообще-то ситуация, когда новый носитель разума вытесняет старого на свалку истории, ни разу не фантастична. Неандертальцы и денисовцы в ней уже побывали, передают привет. Здесь даже не требуется конкретное формализованное решение "уничтожить!" , бывает достаточно положиться на естественный ход вещей.
И опять же, "уничтожение себя" не обязано быть спонтанным волевым актом. Сойдет и "неизбежное следствие"  (скажем "...накопленного износа при EROEI<1")
Я понял, в чем у нас разногласие, но все равно не считаю его принципиальным.
Вы исходите из того, что ИИ-ASI продолжит до последнего такта добросовестно выполнять человеческое поручение, но возможно непредвиденным и фатальным для нас способом. По принципу "Заставь дурака Богу молиться.."
Такое тоже не исключено.
Однако и я там писал об идее самосохранения не [только] как о начальном этапе пресловутого Восстания Машин. Она может оказаться простым побочным эффектом гиперответственного отношения к порученному. По принципу бородатого армейского анекдота о патриотизме:
"- Любишь Родину?
- Так точно!
- А жизнь за неё отдашь?
- Никак нет!
- Почему??
- Потому что кто ж тогда Родину любить будет?!"
Причем, "Ваш" Максимизатор Скрепок получается руководствующимся примерно тем же соображением: он не начинает перерабатывать в них самого себя (хотя мог бы, свободные железные элементы в конструкции наверняка были). А всё потому, что *кто ж тогда... (переработает сырье более бедное, но еще не исчерпанное?)
Но не буду отрицать, для самосохранения подразумевались возможными и другие, более кинематографичные варианты.
Онлайн Ulkolainen
« Ответ #17238 : 29 Ноя 2025 [17:05:51] »
ещё две цивилизации - Бурхад и Селбет. Последние были не антропоморфы, как мы, а рептилоиды.
Фи, какие у гептилоидов были банальные восточно-индоевропейские акценты в речи. Ни тебе цокающих дифтонгов, ни фрикативных, ни даже умляутов... Наверное потому, что в оперативном кругозоре Сказочника их тоже нет, одни "паки, паки..."(с)
Оффлайн Тим_Тенин
« Ответ #17239 : 29 Ноя 2025 [20:26:27] »
Времени было мало.
Порядка - темпа инфляции Вселенной.
    Плотность процессов была предельна - для того, чтоб гиперускоренная эволюция успела проскочить начало отделения света от тяжёлых массовых частиц.
И вообще от массы, как совокупности статистики..
 Массы тогда - разрывало в дребезги.
На - невероятности. Не - вероятности рулили, а рулили очень быстрые невероятности. Назову их - Самовольные. (простите, Шаманы Мира!)
 Состоялись очень быстрые структуры, которые успели поймать темп Инфляции. И стали понимать, что есть Пространство.
 Вот в этих законах *второго порядка" мы и живём и познаём Мир.  :'(
 Состоялись очень быстрые структуры, которые успели поймать темп Инфляции."
 Туточки у меня и есть сомнения. Шучу, прости Господи!  :)
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2025 [20:42:37] от Тим_Тенин »
