И какой же толщины должна быть сфера, чтоб защитить от гаммы?
Броня крепка и танки наши быстры.
Видимо затем обладатели сфер Дайсона и стремятся переместиться в области с высокой плотностью космической облачности. Чтобы напитаться материалом и укрепить броню.
у планет земного типа атмосферу точно пробьёт жёстким гамма-излучением, стерилизует органическую жизнь.
Исключения бывают в случае столкновения нейтронных звезд, в которых выброс нейтронного вещества даст гамма вспышку, а также в случае прошивания звезды джетами от компактных объектов.
При этом температура этой стенки будет выше температуры кипения воды
Это откуда?
А что, солнышко после постройки СД куда-то делось?
Масса Земли МЗ = 6⋅1024 кг, площадь сферы радиусом 1 ае SсД= 4⋅π⋅(150⋅199)^2 = 282.6⋅1021 кв м, плотность сферы 21 кг/кв м... по сути для гаммы это — жестяной тазик-эффтаназик, или слой воздуха толщиной один метр.
Отсюда всё-таки получается эквивалент в 16 метров воздуха
сфера Дайсона поширше
А если колец столько, что ничего не просвечивает, то кольца будут ещё тоньше, иначе их масса будет сравнима с массой звезды...
Правильная модель - если Вы возьмёте футбольный мяч и обклеите его кольцами из полосок изоленты без просветов. Суммарная площаь колец изоленты будет больше площади мяча из-за наложений одних полосок на другие. Но она не будет многократно больше.
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему кольца планет такие тонкие?
Но это совсем не значит, что эти же кирпичи нельзя сложить в стену, достаточо большой высоты. На Земле высота зданий может достигать 800 метров и они устойчивы к ветровым нагрузкам.
Всем любителям стройки сфер Дайсона и вавилонских башен. Сопромат почитать.
Там расписано в деталях как сложить кирпичную стену высотой 800 метров на планете Земля.
Засечь её можно только в период строительства, потому что после полного замыкания купола звезда просто исчезнет с глаз долой, ну или превратится в тёмнокоричневого карлика.
Правда как эти кольца будут вращаться на орбитах не совсем ясно.
Ваши расчёты не опровергают возможность существования динамических сфер Дайсна и того, что объект MUBLO G0.02467-0.0727 может быть одной из них.
Поэтому высота зданий, или иными словами, ширина кольца, может достигать сотен километров.
Так скажем если взять всю материю планеты земля и размазать тонким слоем в сферу до орбиты марса(там где температуры приемлемые) получиться слой в 3мм. Очевидно что даже если взять все вещество в СС пригодное для постройки итоговая толщина получиться не радикально больше.
плотная сфера Дайсона - даже из отдельных колец и не до полюсов - это со всех сторон чистый сон разума.
