A A A A Автор Тема: Плутон и другие объекты пояса Койпера  (Прочитано 21581 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Плутон и другие объекты пояса Койпера
« Ответ #60 : 16 Июл 2014 [03:29:50] »
Плутон 16.07.2014 00.14 Моск. (15.07.2014 в 20.14UT). Ещё один снимок, наглядно демонстрирующий мощь фотографического метода даже при такой незатейливой конструкции астрографа. И Луна в фазе 0,83 ему не помеха. Попыток визуальных наблюдений пока не предпринимал, нужно ждать очень прозрачной ночи близ новолуния.
Рефрактор SW15075 + телеконвертер К-2х (Fэкв.=1500мм) на HEQ-5Pro, одиночный кадр + dark, Сanon 1100D, 3200 ISO, 30 секунд, без гидирования. Кроп с оригинала в DPP, положение планеты отмечено вертикальными штрихами. Совпадение с симулятором "Космос он-лайн" полное.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #61 : 16 Июл 2014 [10:31:14] »
Отлично!
Было бы нагляднее, если сделать gif из двух снимков с интервалом в пару часов или сутки. Тогда и симулятор не понадобится.
sernik
« Ответ #62 : 17 Июл 2014 [20:36:45] »
Мой вариант снимка Плутона.
2014-07-16 23:20+
NEQ-6, Tal-150P, Canon 550D, ISO400, 5x180s
DSS, FSt
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #63 : 01 Авг 2014 [11:36:38] »
С моим опытом обращения с компьютером пока проще лишний раз сфотографировать Плутон. Ниже привожу два снимка с интервалом почти ровно в сутки и результат наложения двух кадров от 31.07.14 в 00.04 Моск. и 31.07.14 в 23.45 Моск. Положение планеты отмечено чёрными штрихами. Снимки получены на рефракторе SW15075 с телеконвертером 2х на HEQ-5 Pro, камере Canon 1100D, ISO 3200 и 6400, выдержка 30 сек.
sernik
« Ответ #64 : 03 Авг 2014 [18:44:42] »
Анимация движения Плутона с 20 по 29 июля 2014г.
NEQ-6, Tal-150P, Canon 550D, ISO400, в каждой серии от 5 до 11 кадров по 180 секунд.
DSS, FitStacker, склейка анимации в PS
http://fotki.yandex.ru/next/users/tsn-ast/album/414908/view/1000068
Ночи получились очень разными по прозрачности и облачности, поэтому кадры тоже сильно разнятся, сводить очень тяжело.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #65 : 04 Авг 2014 [08:28:14] »
Всё равно здорово вышло. +1.
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
« Ответ #66 : 04 Авг 2014 [19:38:42] »
Отличная анимация далекой и маленькой планеты.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #67 : 06 Авг 2014 [20:15:09] »
   Раз уж в теме есть слово попытки, то выложу отрицательный результат, который тоже является результатом :)
По полярной звезде понятно - высоко и без движения, поэтому видны звёзды под 15м при исо 3200 и 10 секундах на Доб 8" (1200мм) с Canon 600D.
При съёмке Плутона при исо 3200 и 6400 с 30 секундами получил только до 13,5м, но это без слежения, треки "растягивают" зв. величину... Луна была на 8 градусах у горизонта, планета на 24.
Вопрос знатокам: Возможно в теории получить трек Плутона при отсутствии Луны и нормальной атмосфере с высотой планеты ~24 градуса на апертуре 200мм с зеркалкой?
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #68 : 07 Авг 2014 [10:38:07] »
Думаю, можно, если нет засветки и есть возможность ещё поднять чувствительность, у многих камер есть ISO 12600. При высоте 24 гр. с 200мм можно попытаться увидеть визуально, если есть хорошая поисковая карта. Как будет погода, попробую поснимать его ещё, а также окрестности, чтобы можно было экстраполировать положение на несколько дней вперёд.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #69 : 14 Авг 2014 [23:43:22] »
Вчерашний Плутон и его примерный путь на ближайшие дни. Слева уголком показано положение на 00.00 Моск. 0 августа 2014г.
Снимок получен на рефракторе Скай Вотчер 15075  с телеконвертером 2х камерой Кэнон 1100Д, (3200 ИСО, 30 секунд, сложено 6 кадров) 13.08.2014 в 23.47Моск.
Изображение на снимке прямое, яркая звезда САО 187294  6,9 величины.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2014 [00:46:39] от Eugenio D. »
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #70 : 19 Авг 2014 [16:59:21] »
Ещё одно фотографическое наблюдение Плутона. С выездом под незасвеченное небо для визуального поиска пока не складывается. Плутон неплохо следует вычерченной на предшествующем снимке траектории, однако скорость попятного движения понемногу замедляется. Фото получено на рефракторе SW15075 с 2-х кратным телеконвертером, камера Canon 1100D, 3200 ISO, сложено в DSS 4 кадра с выдержкой 30 сек. Прозрачность атмосферы высокая, но объект попадает в купол засветки. Яркая звезда на снимке в левом верхнем углу - SAO 187294 6m,9, расположенная неподалёку от хорошо заметных звёзд Пи, Омикрон, Кси 1 и Кси 2 Стрельца. Данное фото привожу для облегчения визуального поиска желающим увидеть планету, которая менее чем через год вероятно будет на слуху у всего мирового астрономического сообщества. Можно, конечно, воспользоваться Паломарским обзором или симулятором неба, но они показывают слишком много очень слабых звёзд, что вызывает путаницу, а симулятор, как я убедился, не всегда точно воспроизводит соотношение блеска звёзд. Вертикальными чёрными штрихами показано положение Плутона на 18.08.14  23.07Моск., а уголком слева - на 13.08.14  23.47 Моск. Изображение на снимке прямое.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2014 [20:46:50] от Eugenio D. »
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1059
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #71 : 21 Авг 2014 [16:42:06] »
Составил список яркости и координат на 21.08.2014 крупнейших объектов Пояса Койпера. Харон не включал из-за того, что он находится на малом угловом расстоянии от Плутона, поэтому увидеть в любительский телескоп его невозможно.
(136199) Eris   01 43 38.7 -03 04 09  18.7m
(134340) Pluto 18 47 10.1 -20 29 18  14.5m
(136472) Makemake 12 45 58.4 +25 52 07  16.9m
(136108) Haumea 13 54 56.1 +17 39 55  17.3m
(225088) 2007 OR10  22 21 10.1 -13 14 35  21.4m
(50000) Quaoar 17 37 47.3 -15 27 51  18.9m
(90482) Orcus  10 00 58.4 -07 46 18  19.1m
(55565) 2002 AW197  09 37 20.8 +01 30 44   20.2m
(20000) Varuna  08 00 41.3 +26 16 52  20.2m
(28978) Ixion  17 14 12.7 -26 38 10  19.5m
(55637) 2002 UX25  02 37 01.8 +10 08 11  20.1m
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #72 : 24 Авг 2014 [18:38:23] »
К большому сожалению оба наиболее интересных объекта, и Haumea, и Makemake к концу астрономических сумерек располагаются низко над горизонтом, а у меня так ещё и попадают в купол засветки. Даже Плутон сегодня на снимке вышел едва едва, видно подвела фокусировка, да и сдвиг изображения имеется.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #73 : 19 Сен 2014 [09:22:25] »
Плутон приближается к точке стояния, видимое движение по небу сильно замедлилось. Выбраться под хорошее небо для визуального поиска, к сожалению, не получилось. Прилагаю два снимка: от 16.09.2014 и 18.09.2014. Рефрактор Скай Вотчер 15075, телеконвертер 2х, экв. фокус 1500мм, Кэнон 1100Д, 3200 ИСО, 30 сек, сложено в ДСС по 6 кадров. Чётко видна разница в прозрачности и, соответственно, в уровне засветки. Несмотря на более высокую прозрачность на первом снимке изображение вышло менее резким, видимо из-за турбулентности. Фокусировка обоих снимков по маске Бахтинова.
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #74 : 30 Ноя 2014 [17:37:20] »
Приветствую всех!Хотел бы поинтересоваться,реально ли на 300мм телескопе получить фотографическое проницание до 21-22m,чтобы получить фотографии объектов Пояса Койпера(Седна,Эрида,Макемаке и тд)?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #75 : 30 Ноя 2014 [17:45:57] »
Долго наверное сигнал копить надо будет и на очень хорошем и прозрачном небе.
Я видел всё небо !
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #76 : 30 Ноя 2014 [19:55:47] »
конечно, можно. Выдержками минут >10, а затем сложить их штук >20.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #77 : 01 Дек 2014 [21:14:07] »
Правильный совет. Виталик Невский на 30-см ньютоне на QHY6 в сложении серии 20 кадров по 2 минуты получил 22m в 20 км от города с населением 400 000 человек. Подробнее ТУТ. А вот ТУТ он описывает, как таким же способом снял ТНО 2003 AZ84, который находился в 45 а.е. Я в 150 мм на Canon 450D с 40 кадров получал проницание до 16m в центре Минска (2 млн. население).
« Последнее редактирование: 01 Дек 2014 [21:19:38] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #78 : 03 Дек 2014 [11:47:08] »
Реально. 21m за 1.5 часа, субы по 15мин, D: 250мм., цветной сенсор.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg2839863.html#msg2839863
Debian GNU/Linux
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #79 : 10 Июн 2015 [11:57:13] »
2015, июнь 9, 22h 23m UT. В преддверии долгожданной миссии "Новых Горизонтов" вновь захотелось попытаться наблюдать Плутон, хотя бы фотографически. 7 и 9 июня сделал два снимка, инструмент - рефрактор SW15075 на монтировке HEQ-5 Pro, Canon 1100D, 3200 и 6400 ISO, 30 секунд, фильтр Baader Fringe Killer. В обоих случаях условия не были благоприятными, 7 числа прозрачность невысокая + влияние локальной засветки, cнимал на 3200 ISO, сегодня прозрачность очень хорошая, засветку удалось уменьшить, но мешали проходящие облака, удалось снять всего пару кадров с ISO 6400, сложение в DSS. На снимках виден слабый перемещающийся объект, расположение которого на сегодня хорошо согласуется с данными ресурса "Космос, звёздное небо он лайн". Желательны конечно дальнейшие наблюдения, но похоже, что первая встреча с Плутоном в этом году состоялась. Расположение объекта отмечено чёрными перпендикулярными штрихами.
P.S. Забыл указать, что использовал фотографический телеконвертер 2х, эквивалентное фокусное расстояние 1500мм.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [13:30:42] от Eugenio D. »
