A A A A Автор Тема: Астрограф Ньютона 300/1500 из карбона.  (Прочитано 6151 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Астрограф Ньютона 300/1500 из карбона.
« Ответ #20 : 05 Сен 2009 [14:39:34] »
Остается еще одна хрень которую обойти невозможно , уплывание фокуса при охлаждении самого зеркала и изменения его формы .
Интересно насколько заметен эффект в случае ситала и пирекса.
Я не думаю, что на полутора метрах это скажется. Когда зеркало полностью остынет, думаю расвокусировка не будет заметна.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2009 [10:36:33] от INPan »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #21 : 05 Сен 2009 [22:48:21] »
Инваровые стержни.
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #22 : 05 Сен 2009 [23:36:42] »
Игорь , у меня что-то EXCEL слетел, не могу запустить твою програмку  , ты не мог-бы посчитать диагоналку для выноса фокуса 200 мм от внутренней поверхности трубы  и поля 50 мм . Ну и основные параметры за одно
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #23 : 06 Сен 2009 [01:48:39] »
Как миленький будешь фокусироваться и потом еще перефокусироваться.  Всё это сказки про "отфокусироал и забыл".
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #24 : 06 Сен 2009 [10:10:21] »
Жаль конечно, но видать такова селявуха! :-\
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #25 : 06 Сен 2009 [10:35:00] »
Вот, плис!
Серёж, оно конечно, хозяин - барин, но зачем такой вынос жуткий, 200мм?! :o Ещё немного и диагоналка станет больше ГЗ! ;D ;)
Эта диагоналка обеспечит абсолютно чистое поле диаметром 50 мм.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2009 [10:39:10] от INPan »
« Ответ #26 : 06 Сен 2009 [11:22:36] »
Вот, плис!
Вынос фокуса задан размерами корректора и его задним отрезком , здесь есть картинка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43090.460.html
В-общем нужно ставить 4-х дюймовую диагоналку, 3-мало 5 -много .
200 мм можно уменьшить на 12 мм , итого вынос фокуса будет 188 мм .
« Ответ #27 : 06 Сен 2009 [11:28:55] »
Ну я думаю набрать статистику только  по одному главному зеркалу и зашить ее в управление электрофокусера у которого дискретность перемещения доли микрона , не составит большого труда  , в системе Андрейчика уже есть возможность подключения термодатчика .
А твои Риччи тоже нужно постоянно фокусировать и перефокусировать ? или это сказки ? ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #28 : 06 Сен 2009 [12:00:31] »
Ну, тогда вот так...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #29 : 06 Сен 2009 [12:08:48] »
Снижение проницающей силы на краю поля незначительное, но совесть загрызёт насмерть! ;D
« Ответ #30 : 06 Сен 2009 [12:10:38] »
Спасибо , Игорь , на этом и остановимся .
Небольшое виньетирование на самом краю не проблема , а для кропнутой матрицы его совсем не будет .
« Ответ #31 : 06 Сен 2009 [12:12:50] »
Лучше пусть грызет , чем еще дюйм ЦЭ добавлять  ;D
Игорь , а что за размерчики такие 884,5 и 577,7 ?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #32 : 06 Сен 2009 [16:48:52] »
Это часть трубы вместе с зеркалом, которая видна в диагоналку через фокусер.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #33 : 06 Сен 2009 [17:08:36] »
Инвар, карбон...
А кто-нибудь из советчиков не посчитал сначала потребный коэффициент теплового расширения трубы для компенсации изменения фокусного расстояния зеркала при изменении температуры? Ну чтобы полную термокомпенсацию получить.
А то будет как с рефракторами, которым карбоновая труба только вредит, а лучше всего подходит именно алюминий...
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #34 : 06 Сен 2009 [17:15:52] »
Инвар, карбон...
Я и говорю: - датчик фокуса!  :D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #35 : 06 Сен 2009 [17:40:19] »
Мне тоже почему-то аллюминий по душе. :)
Сергей, а с "бородой" трубу не хочешь сделать" Эта гребёнка - модель абсолютно черного тела. Работает прекрасно даже днём!
Будешь дипскаи днём снимать.  ;D
« Последнее редактирование: 06 Сен 2009 [17:43:48] от INPan »
« Ответ #36 : 06 Сен 2009 [23:34:04] »
Инвар, карбон...
Допустим как просчитать трубу , более-менее понятно , а как просчитать зеркало ?
« Ответ #37 : 06 Сен 2009 [23:35:40] »
Думал о гребенке , технологически сложно , не проще-ли бленду увеличить ?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #38 : 06 Сен 2009 [23:45:11] »
Инвар, карбон...
Абсолютно аналогично. Диаметр, толщина и фокусное расстояние при охлаждении уменьшаются одинаково.
« Ответ #39 : 06 Сен 2009 [23:47:20] »
Инвар, карбон...
Все так линейно ... не ожидал , думал там как-то покруче все ... спасибо , Дима .
