A A A A Автор Тема: Астрограф Ньютона 300/1500 из карбона.  (Прочитано 6167 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Астрограф Ньютона 300/1500 из карбона.
« Ответ #60 : 07 Сен 2009 [12:59:30] »
Таким образом, получаем:
Кварц - 5
Пирекс - 32.5
Стекло ЛК5 - 33
Стекло ЛК7 - 40
Стекло К8 - 68
Стекло ОК4 - 120
Ситалл СО-115М:
Категория 1 - 0+-1,5
Категория 2 - 0+-2,5
Категория 3 - 0+-4,0
Сталь 12Х18Н10Т - 166
Сталь Ст45 - 119
Инвар - 1.5
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #61 : 07 Сен 2009 [13:16:49] »
Дим, стоит добавить, что все xxxЕ-7.
У алюминия вроде 240...
А сталь, мне казалось, вроде меньше. Типа 70-80... Ошибаюсь?
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #62 : 07 Сен 2009 [13:21:30] »
На сколько уплывет фокус у зеркала из Пирекса ?
Ну тогда для 5*С и 1500мм фокуса на 24мкм...
ЗЫ У пирекса, оказывается, ТКР всего в 2 раза меньше, чем у К8 скажем.... Я думал больше....
ЗЗЫ Короче надо ставить ГЗ из К8 в стальную трубу и все будет хорошо!  :D
ЗЗЗЫ
По поводу первого можно особо не заморачиватся , термодатчик и автофокус решают проблему .
Зачем, если можно обойтись и без этого?
Из стали ? мы-ж не гаубицу проектируем  :)  как ее таскать стальную трубу?
« Ответ #63 : 07 Сен 2009 [13:23:58] »
Дима , большое спасибо за табличку .
Из нее следует что если сделать все из карбона и зеркала из ситалла , то  отпадают и первые и вторые проблемы.
Или я не прав ?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [13:28:02] от Diskus »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #64 : 07 Сен 2009 [13:24:13] »
А чем карбон + ситалл не устраивает? И никаких перефокусировок.
Моя галерея на астробине
« Ответ #65 : 07 Сен 2009 [13:26:30] »
:D А К8+сталь - дешевле.... ^-^
« Ответ #66 : 07 Сен 2009 [13:31:42] »
О Пилигримыч читает мысли  :)
Итак карбон и ситтал рулят .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #67 : 07 Сен 2009 [13:33:14] »
Или я не прав ?
К какой КТР у карбона?
« Ответ #68 : 07 Сен 2009 [13:40:06] »
Они считают, что 0 и изотропный при этом....
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #69 : 07 Сен 2009 [13:41:53] »
Они - это кто?
Карбон, кстати, тоже бывает разный :)
« Ответ #70 : 07 Сен 2009 [13:46:51] »
Они - это кто?
Игорь и Сергей  :D
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #71 : 07 Сен 2009 [14:01:06] »
Да, нулевой, америкосы из него уже стволы для карабинов делают :o
« Ответ #72 : 07 Сен 2009 [14:06:55] »
У меня нет конкретных данных по карбону , но судя по всему у него близкий к 0 .
Да,  стволы делают  , это точно .
« Ответ #73 : 07 Сен 2009 [14:17:26] »
Да, ладно. Если модератор, то уж и пофлудить немного нельзя?
Если есть возможность, конечно бери ситалл и карбон. Только обрати еще внимание на ТКР оправы ГЗ, оправы вторички (от стекляхи до середины растяжек) и на ТКР фокусера+всего обвеса до матрицы. (если камера прям в апертуре, то соответственно без вторички.)
« Ответ #74 : 07 Сен 2009 [14:19:23] »
Я все кроме фокусера хочу сделать из карбона , камера будет вынесена , куда ее впихнуть при 300 мм ...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #75 : 07 Сен 2009 [14:23:55] »
Кстати, что имеется в виду под карбоном? Углеткань пропитанная полимером, как у мидовских труб или она же с карбонизацией полимера?
« Ответ #76 : 07 Сен 2009 [14:29:00] »
Я думаю карбонизацию полимера трудно осилить в любительских условиях .
Все вопросы по карбону высветлю после разговора с авиамоделистами .
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #77 : 07 Сен 2009 [18:04:37] »
А какой ТКР у титана?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #78 : 07 Сен 2009 [19:16:00] »
Практически точно как у К8. Идеальная пара.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #79 : 07 Сен 2009 [19:22:05] »
Не так там всё просто с ТКР. Для околонулевого значения нужно достичь определённого объёмного соотношения эпоксидка-углеволокно, что потребует хорошей опрессовки при застывании.
Кроме того, встречал упоминание о том, что ТКР карбоновых композитов может быть анизотропен (различаться вдоль/поперёк волокна), и нужно знать какой тип ткани использовать и как ориентировать при намотке, чтобы получить минимальный ТКР в желаемом направлении.
p.s. Эти данные у меня без источников (читал где-то давно), нуждаются в проверке и дальнейшем копании. Но как говорится, "предупреждён значит вооружен", "за что купил за то продал"...  ;)
