A A A A Автор Тема: Астрограф Ньютона 300/1500 из карбона.  (Прочитано 6178 раз)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Re: Астрограф Ньютона 300/1500 из карбона.
« Ответ #40 : 07 Сен 2009 [00:04:53] »
Если зеркало будет обдуваться, то лицо и тыл будут иметь разную температуру, и фокусное расстояние будет "непросчитываемым".
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #41 : 07 Сен 2009 [00:11:27] »
Обдувать можно и тыл и лицо , на лице нужно сгонять вредный  пограничный слой.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #42 : 07 Сен 2009 [00:31:58] »
INPan, подскажи, а что за программа для рассчета ньютона?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #43 : 07 Сен 2009 [00:49:30] »
Думал о гребенке , технологически сложно , не проще-ли бленду увеличить ?
Бленда очень увеличивает парусность трубы. А если учесть то, что центр тяжести(=положение оси склонений) для больших ньютонов ближе к ГЗ, то рычаг у бленды получается большой. ИМХУ, гребёнка - очень эффективное средство, для своих ньютонов планирую сделать в ближайшее время.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [00:51:40] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
« Ответ #44 : 07 Сен 2009 [00:53:48] »
А как и из чего ты ее собираешся делать ?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #45 : 07 Сен 2009 [01:02:42] »
Задумка пока такая. Расчерчу, рассчитаю развёртки конусов наклонных полуколец. Отпечатаю все части на плотной бумаге, вырежу. Затем буду прилеплять по одной, но не к трубе, а к цилиндрически согнутому (по внутреннему радиусу трубы) листу картона. Сначала "наживлю" суперклеем или ещё чем-то, чтобы держались на своих местах, а потом всё пропитаю эпоксидкой и зафутболю футболистом :). Затем весь готовый блок подклею на внутреннюю стенку трубы герметиком. Как-то так.
Кстати сам блок гребёнок, по размеру должен быть таким, чтобы перекрывать лишь ту часть поверхности трубы, которую видно из фокальной плоскости (включая углы планиремого размера поля). Т.е. не очень большим.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #46 : 07 Сен 2009 [06:46:48] »
Вот именно этим я сейчас и занимаюсь! В моём ISAAC-е всё это расчитывается. Данные о положении вершин и оснований диафрагм уже имеются, область трубы видимая через фокусер высчитывается, на чертежах она уже есть. Количество диафрагм тоже меняется в зависимости от их высоты, положения блока диафрагм относительно входгого отверстия и т.д. Осталось только добавить расчёт развёрток диафрагм и всё, ни чего вычерчивать кроме самих диафрагм не придётся. В принципе, этот блок диафрагм можно поставить на любой Ньютон. Если его труба достаточно жёсткая, то нужно просто вырезать прямоугольное окно напротив фокусера по рассчитанным размерам. Единственная проблема - придётся удлиннять одну из растяжек паука, ну и само основание блока диафрагм должно быть жёстким, чтобы растяжка за него цеплялась.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #47 : 07 Сен 2009 [06:59:00] »
Кстати такая система работает очень эффективно. На моём стопятидесятыче она работает прекоасно. При ярком свете во время юстировки мне приходится закрывать гребёнку листом белой бумаги потому, что я не вижу через вокусер ни чего кроме отражения главного зеркала в диагоналке. Даже если осветить эту гребёнку диафрагм фонариком через входное отверстие трубы, это ни чего не изменит, станут только немного ярче кромки диафрагм. Диафрагмы у меня вырезаны из тонкой жести от банок из под детского питания. Может это и не нужно, проще сделать из бумаги, но я просто часто туда руку сую во время юстировки диагоналки, и если бы диафрагмы были бумажными, я бы их давно помял. А так, если труба просторная, то можно и из бумаги диафрагмы сделать. Думаю световой поток их не сможет погнуть. ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #48 : 07 Сен 2009 [08:03:10] »
Игорь, классно! Тогда подожду новую версию!  :D
Твоя программа уже в вундерваффель ньютоностроителя превращается, в хорошем смысле!!!  :D
Я не хочу резать трубу - жалко эстетику и жесткость падает возле критичного крепления паука. Подклею блок к внутренней стенке трубы. Запас по диаметру трубы у 250-ки есть, 5-7 мм гребёнка завиньетирует для ГЗ только самый край кадра на доли процента, а криволинейное ("серпо-подобное", без углов) виньетировение самого края ГЗ картинку лучиков ярких звёзд заметно не изменит.
С моей 180-кой самоделом хуже - там труба впритык, но если извратиться и настругать тоненькой гребёнки, тоже должно получиться пользы больше чем вреда :)
з.ы. А плотная бумага после пропитки эпоксидкой весьма прочная, нечаянно не повредишь.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [08:21:18] от Pilgrim »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #49 : 07 Сен 2009 [08:41:34] »
;D ;D ;D Эт точно!
А начиналось всё с того, что я решил просто сделать табличку, которая будет считать размер диагоналки. :)
Я не хочу резать трубу - жалко эстетику и жесткость падает возле критичного крепления паука. Подклею блок к внутренней стенке трубы. Запас по диаметру трубы у 250-ки есть, 5-7 мм гребёнка завиньетирует для ГЗ только самый край кадра на доли процента...
Дело в том, что чем больше диафрагм, тем большее количество их рёбер видно в фокусер. А ведь рёбра тоже бликуют. А в самой табличке максимальное количество диафрагм ограничено 100. После того, как вырежешь и приклеишь первые два десятка диафрагм начинает дёргаться глаз, а после пятого десятка просто начинаешь сходить с ума. ;D
Согласен. Только бы её не повело во время пропитки.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #50 : 07 Сен 2009 [08:47:11] »
Абсолютно аналогично. Диаметр, толщина и фокусное расстояние при охлаждении уменьшаются одинаково.
Стало быть зимой мы имеем Ньютон с меньшей апертурой, чем летом. :) ;)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #51 : 07 Сен 2009 [10:17:30] »
Т.е. ТКР трубы надо делать равным ТКР ГЗ с точностью до разницы между ТКР ГЗ и фокусера. Правда пока не понятно какой вклад корректор внесет....
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #52 : 07 Сен 2009 [10:53:44] »
Миша, трубу стоит сделать составной, из материала с бОльшим и мЕньшим расширением, чем зеркало. Подбирая доли частей в общей длине можно получить трубу с любым результирующим значением, лежащем между этими двумя материалами.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #53 : 07 Сен 2009 [11:05:50] »
Пора переходить к цифрам .
Если зеркало обдувать оно быстро охладится , за ночь перепад температуры максимум 5 град , обычно 2-3 град .
На сколько уплывет фокус у зеркала из Пирекса ?
« Ответ #54 : 07 Сен 2009 [11:19:46] »
Это плавленный квац? Дык вроде ТКР у него 0 равен....
А за счет трубы - надо ТКР знать...
Это грамотно, конечно, но технологически (особенно при чистом самострое) может вызвать существенные трудности...
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [11:22:30] от Mihail Sedyh »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #55 : 07 Сен 2009 [11:45:14] »
У кварца совсем не 0, а заметно больше, чем у инвара и примерно в 7 раз меньше чем у пирекса.
« Ответ #56 : 07 Сен 2009 [12:39:25] »
А в абсолютных цифрах?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #58 : 07 Сен 2009 [12:54:30] »
я думаю при расчете есть два направления по материалам .
1- изменение фокусного расстояния системы .
2- коробление , гнутие , зажатия , послабления , разюстировки  и пр. нехорошие вещи которые возникают при применении материалов с разными КТР.
По поводу первого можно особо не заморачиватся , термодатчик и автофокус решают проблему .
Вторая проблема требует более внимательного подхода .
Получаетя если сделать трубу , оправы обоих зеркал и  паук из карбона , стойкость конструкции будет железобетонная , плавать при понижении температуры будут только зеркала .
Осталось продумать каким способом избежать смещения зеркал при понижении температуры , или пренебречь им вовсе .
« Ответ #59 : 07 Сен 2009 [12:56:15] »
Ну тогда для 5*С и 1500мм фокуса на 24мкм...
ЗЫ У пирекса, оказывается, ТКР всего в 2 раза меньше, чем у К8 скажем.... Я думал больше....
ЗЗЫ Короче надо ставить ГЗ из К8 в стальную трубу и все будет хорошо!  :D
ЗЗЗЫ
Зачем, если можно обойтись и без этого?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [12:59:10] от Mihail Sedyh »
