сейчас там на выходе напряжение немногим меньше чем на входе, около 11В
После прочтения поста 117 складывается впечатление, что Вы, при попытке запитать устройство от нового аккумулятора, перепутали полярность его подключения. При этом от обратной полярности был пробит электролитический конденсатор (С4 или С6 по Вашей схеме), по всей вероятности по той же причине, вышла из строя микросхема 78L05. Возможно вышли из строя и другие полярные конденсаторы.Транзисторы, скорей всего, не пострадали, а вот Пик контроллер, если на него попало обратное напряжение, из строя мог выйти вполне. Ещё раз повторю, всё это могло случиться, если Вы случайно перепутали полярность аккумулятора.
а если сдох ПИК-контроллер - прощай телескоп? или его можно купить, поменять?
Цитата: score от 24 Июл 2015 [20:56:42]а если сдох ПИК-контроллер - прощай телескоп? или его можно купить, поменять?Контроллер мелочи - главное прошивка.
Неужели нет диодика на входе питания?
Уважаемый LabakДа, Вы правы!Попался в капкан для самодельщиков от MeadeОт разъёма питания идут красный и чёрный провода. Решил что красный это +Сейчас проверил тестером полярность на выходе батареечного блока - полярность обратная, чёрный +
На будущее. Поставить диод в разрыв питания. И дополнительно защитный стабилитрон.
теперь вот думаю, можно ли вместо обычных батареек поставить NiMH аккумуляторы формата АА?
