A A A A Автор Тема: Добсон, чайник и окуляры  (Прочитано 13509 раз)
Оффлайн ПНОАвтор темы
  • Благодарностей: 692
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« : 11 Авг 2009 [13:10:14] »
Длительное время изучал вдоль и поперек эту ветку форума, но всё-таки решился снова поднять тему окуляров и попросить вашей помощи, уважаемые ЛА.
Буквально неделю назад стал обладателем SK DOB 8". После серии первых (в жизни) наблюдений (наблюдались Луна и Юпитер) пришел к выводу, что штатные Супер Плёсслы 10мм и 26мм - это не самый лучший вариант, и необходимо подобрать линейку более достойных окуляров. Я конечно понимаю, что опытный ЛА разглядит и в эти Плесслы больше, чем я в Телевью, но тем не менее... Во-первых, меня конечно не устраивает малое поле зрения, что с моим отсутствием опыта по ведению Доба превращает наблюдение в мучение. Во-вторых, подозреваю, что мне попался некачественный экземпляр окуляра 10мм, т.к. картинка Юпитера сильно размыта, а юстировка и последующий тест по яркой звезде показали как мне кажется неплохое качество оптики самого телескопа. Хотя, атмосфера была не супер, но в то же самое время судя по ветке "наблюдения Юпитера" народ даже в загазованной Москве видел и БКП, и прочие детали. Я же, с увеличением 120х в глухой деревне без засветки различал только две полосы.
При выборе линейки окуляров я исходил из того, что дешевый широкоугольный окуляр - это деньги на ветер, а супер-пупер Наглеры и им подобные - это слишком жирно для бюджетного китайского Доба, да и слишком разорительно для семейного бюджета (жена точно из дома выгонит).
Поэтому попытался найти "золотую середину", которой, как мне кажется, оказались окуляры с полем 82 градуса Meade Ultra Wide серии 5000 (конечно, если их заказывать за бугром, а не у наших жадных дилеров).
Исходя из характеристик своего аппарата (200 мм, 1:6), я подобрал такую линейку окуляров:
1. 30mm Ultra Wide Eyepiece - 2"
2. 14mm Ultra Wide Eyepiece - 1.25"
3. 8.8mm Ultra Wide Eyepiece - 1.25"
4. 4.7mm Ultra Wide Eyepiece - 1.25"
Я прошу уважаемых гуру прокомментировать мой выбор.
Кроме того, прошу всех владельцев упомянутых изделий поделиться опытом их использования - стоят ли эти окуляры своих денег?
Насчет последнего пункта линейки у меня еще один вопрос. Короткофокусный окуляр - планетный. Насколько я понимаю, для планет лучше всего приличный ортоскопик (например Baader Planetarium 5mm Genuine Orthoscopic Eyepiece), но меня смущает его малое поле зрения. Поэтому дополнительный вопрос: Действительно ли картинка по планетам в этом ортоскопике будет настолько лучше, чем в широкоугольном Миде, что можно смириться с малым полем зрения, учитывая монтировку Добсона?
Спасибо.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Добсон, чайник и окуляры
« Ответ #1 : 11 Авг 2009 [13:26:00] »
Непонятно что-то с тестом по звезде который якобы показал что все супер.
Вы при 100 кратном увеличении это опеределили?
Юпитер в наших широтах низко над горизонтом. Более совершенные окуляры явно покажут не больше штатных плеслов из-за атмосферы.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #2 : 11 Авг 2009 [13:36:24] »
Где-то читал что у Meade Резьба под фильтры не стандартная. Но информация не доставерна. Думаю если использовать ЛБ то 4,7 окуляр не нужен, да и с 14мм можно подождать. Ну это вплане финансов. Могу только скозать у меня есть Omni 6мм. Так вот я его планировал с ЛБ использовать, но 400х - это МНОГОВАТО. Самый короткофокусный на мой взгляд окуляр - 3,5мм или 7+ЛБ.
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #3 : 11 Авг 2009 [13:55:34] »
Тест проводил при 240х, т.е. 10мм окуляр + ЛБ 2х от НПЗ. Больше увеличения мне было нечем добиться.
Я не говорю, что было всё супер, просто на мой дилетантский взгляд кольца в зафокале и предфокале отличались не сильно и имели почти правильную концентрическую форму.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #4 : 11 Авг 2009 [13:59:07] »
Спасибо, про резьбу надо уточнить. Что касается финансов, то конечно я планирую всю линейку покупать постепенно, по одному и не за один раз. Иначе по миру пойду :)
Про ЛБ - читал, что ЛБ плохо дружит с широкоугольными окулярами, поэтому на неё не рассчитываю, хотя она у меня есть (НПЗ).
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #5 : 11 Авг 2009 [14:04:21] »
Ну тогда сори. Не знал что у вас ЛБ еще есть.
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #6 : 11 Авг 2009 [14:15:55] »
В последние мои наблюдения Юпитера (тоже в 200мм доб) атмосфера была не очень. Поэтому больше 120х ставить, к сожалению, не получалось. Но и на таком увеличении детали в поясах вполне видны. Пользовалась штатным окуляром.  Мне кажется, тут дело в атмосфере, а не в качестве окуляра. Нет, более качественные окуляры покупать надо (сама потихоньку это делаю), но рассчитывать на то, что при одинаковой атмосфере штатник покажет плохо, а новый окуляр - хорошо, не стоит.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #7 : 11 Авг 2009 [14:40:40] »
Мидовские окуляры дадут вам хорошо исправленное поле при 82гр. Но деталей по сравнению с Плосслами не прибавят. Тем не менее, поменяв все окуляры на сверхширокоугольные, смотреть в Плосслы я уже не хочу. 18мм Мид у меня есть, отличный окуляр, правда я его продаю.
2хЛБ от НПЗ прекрасно дружит со сверхширокоугольными окулярами, по крайней мере с Наглерами и 18мм Мидом 5000 серии
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #8 : 11 Авг 2009 [14:48:42] »
Возможно, Дарья, вы правы и дело в атмосфере. Хотя я на 120х деталей никаких точно не видел (может это от отсутствия опыта, не знаю). Но проблема с узким полем зрения остается, поэтому постепенно переходить на 82-градусную серию приличных окуляров мне кажется нужно в любом случае.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Anton B.
« Ответ #9 : 11 Авг 2009 [14:53:21] »
Резьба под фильтры стандартная,у меня 3 окуляра  UWA5000,очень качественные окуляры.Только в наших магазинах цена сильно завышена,за границей надо брать :)
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #10 : 11 Авг 2009 [15:00:18] »
Спасибо, про ЛБ очень ценная информация. Таким образом можно сэкономить и не покупать 4.7 мм для планет, ограничившись ЛБ + 8.8мм.
А всё-таки, если у вас есть этот окуляр, подскажите, действительно ли у него какая-то особая нестандартная резьба под фильтры?
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #11 : 11 Авг 2009 [15:02:26] »
Ага, спасибо, с резьбой теперь тоже ясно. Про цены наших дилеров я уже тоже понял, задирают просто неприлично, в разы, поэтому заказывать буду "там".
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн jelly
« Ответ #12 : 11 Авг 2009 [15:10:56] »
Может, атмосфера такая ужасная была (бывает и такое, к сожалению). Ничего, еще понаблюдаете полосатого красавца.  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #13 : 11 Авг 2009 [16:20:11] »
Для Юпитера ( и др. планет ) вашего плессла 10 +ЛБ нпз  хватает . Они работают замечательно.  Ничего принципиально нового вы ни в один другой , даже самый дорогой окуляр не увидите.   Вы видно еще не присмотрелись как следует.
 Может 240х многовато показалось, а 120 - маловато.
 На такой случай у меня к примеру был  6.3мм окуляр, с ним  190х.
  У вас омни 6мм есть.  Т.е. проблем быть не может.
 Тем более что вы тестировали телескоп по звездам как раз с 10мм +ЛБ  и вам показалось, что всё  в порядке.
 Может вы телескоп не отстояли  перед наблюдением Юпитера?
« Последнее редактирование: 11 Авг 2009 [16:38:11] от oleg oleg »
tlgleonid
« Ответ #14 : 11 Авг 2009 [17:04:37] »
Это точно. Главное - научиться видеть и поймать подходящие условия. Разница в даваемом окулярами изображении очень невелика.
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #15 : 11 Авг 2009 [17:34:03] »
Не, омни у меня нет, это у другого товарисча :)
Что касается планетного окуляра, то да, я уже понял, что в моем случае 4.7мм UWA5000 - лишняя трата денег. Поскольку у меня будет 8.8 мм UWA5000 и 14 мм UWA5000, которые как выяснилось, дружат с ЛБ 2х, то я смогу получить довольно плавный ряд увеличений, подходящий и для планет, и для мелкого дипская. И, что самое главное, при широком поле зрения.
Да, это меня тоже смущает. Как могут быть хорошими результаты теста, если окуляр не в порядке? Ведь если бы результаты теста были бы сильно неудовлетворительными, я думаю, это даже новичку было бы заметно.
Да нет, телескоп хранится в неотапливаемом сарае, поэтому проблем с остыванием быть не должно. Остается думать, что либо я еще не присмотрелся как следует, либо, как предположила Дарья, атмосфера была совсем не в дугу. А скорее всего, и то, и другое.   ;D
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #16 : 11 Авг 2009 [19:01:30] »
Все равно вначале купите 8.8мм. Сравните 8.8мм Мид+ЛБ и 10мм Плоссл+ЛБ, если все одинаково, то менее короткофокусный не нужен. Тем более ортоскоп. У меня был 6мм ортоскоп, может он когда-то, при идеальной атмосфере и покажет лучше 13Наглера + 2хЛБ, но его крохотное поле и малый вынос зрачка убивали все преимущества.
Да и эстетическая картинка в сверхширокоугольник гораздо приятнее чем в Плоссл
Феанор
« Ответ #17 : 11 Авг 2009 [19:08:50] »
Это видимо Meade. Почему бы вместо того, чтобы брать их у Пентара за бешеные бабки, ни купить Эксплорер Саинтифики - вроде бы, то же самое, только по цене 149 долларов за штуку - на Опткорпе.  Там правда 8,8мм нет, но лучше купить 2 соседних фокусных.
a_l
« Ответ #18 : 11 Авг 2009 [20:07:11] »
Здесь одна небольшая капля дегтя. Ничего не скажу по поводу данной серии мида, кроме как лучше начать с одного окуляра, определиться по нему, а потом заказать еще, если подойдет.
Проблема в другом, с очень большой вероятностью мид за бугром не купите, первая же попытка упрется в то, что мид запрещает продавцам продавать их изделия за пределы штатов.
Есть магазины, с которыми можно договориться, но они миды не продают, есть, с которыми в принципе можно договориться, но надо иметь в этих магазинах хорошую историю покупок, что-бы они пошли навстречу, а есть магазины, которые сразу посылают подальше.
Поэтому думайте о запасных вариантах. Но здесь я не советчик, кроме как Телевью и Пентаксов ничего в голову не приходит (тем более для добов, где требования к окуляру повыше, чем у других скопов). Как вариант наслаждайтесь тем, что есть в комплекте, самый лучший и вероятно оптимальный с экономической точки зрения вариант...
a_l
« Ответ #19 : 11 Авг 2009 [20:45:36] »
И еще добавлю. Если экономика рулит, я бы обошелся максимум тремя окулярами из диапазона 31, 13 и 8 мм фокусного. Или близкими значениями.
Почитайте еще дедушку Наглера, даже не в применении к покупке Телевью, а так для кругозора. Дедушка хороший оптик... Хотя я выбрал альтернативный вариант и даже намного больше альтернативы, чем пишет Наглер, но и доб у меня совсем не такой ;-)
http://www.televue.com/engine/page.asp?ID=221
