A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 163083 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #980 : 02 Янв 2018 [20:02:04] »
Взял 290-ю камеру и выкинул лишнюю барлуху.
а почему не QHY 5III 178M  если вы про ZWO? а у меня QHY 5III 178С купил
Можно было и 178-ю, но на полном кадре писать и ворочать кадры в программах обработки показалось несподручно. По чутью они близки. Так что для планет практически без разницы, а для Луны мне формата 290-й за глаза.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3422
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Охота на Уран
« Ответ #981 : 02 Янв 2018 [20:04:23] »
 :'( значит луну мне нормально не судьба снять :(
« Последнее редактирование: 02 Янв 2018 [20:11:08] от Sanni »
Оффлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #982 : 02 Янв 2018 [20:17:21] »
Судьба, судьба. Моно получше, но и цветная пойдет. С хорошей атмосферой можно получить отличный результат. С моно можно больше из плохой и средней атмосферы вытащить. Можно применять ИК фильтр.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #983 : 02 Янв 2018 [20:22:39] »
ИК фильтр есть у меня вот https://astronom.ru/product/filtr-uv-ir-cut-baader_-1_25.html
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Охота на Уран
« Ответ #984 : 02 Янв 2018 [20:25:52] »
Ну так ROI всегда поможет :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #985 : 02 Янв 2018 [20:29:05] »
ROI я применял в учебке,  камера вылетает, минимальное разрешение которое ставлю чтобы не вылетала камера это 1000 с чем то на еще с чем то не помню. но на 3000х2000 не вылетает
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Охота на Уран
« Ответ #986 : 02 Янв 2018 [20:30:25] »
Это не тот, что нужен. Вернее, этот тоже нужен, но не так часто востребован.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Охота на Уран
« Ответ #987 : 02 Янв 2018 [20:35:28] »
камера вылетает
Какой то глюк где то. У меня с любым ROI работала.
Оффлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #988 : 02 Янв 2018 [20:52:22] »
Пиксел у 290-й чуть крупнее, при однотипной технологии это обычно лучше. А лишние пикселы вроде ни к чему, вот чаша весов и качнулась в сторону 290-й.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #989 : 02 Янв 2018 [21:11:03] »
какой тогда нужен... всю голову вскружили все....
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #990 : 02 Янв 2018 [21:12:37] »
ну тогда мне можно и в разрешении 2000х1000 снимать луну, чтобы небыло лишних пикселей, ...или что?
и какое оптимальное скорость записи для луны нужно, 50 или 70 кадров в секунду?
Re: Охота на Уран
« Ответ #991 : 02 Янв 2018 [21:22:29] »
Тот, что ты указал, ОТСЕКАЕТ инфракрасную и ультрафиолетовую области (UV-IR Cut  . Cut - отрезать, отсекать), а для уменьшения влияния атмосферы и выделения деталей тебе нужен фильтр, ПРОПУСКАЮЩИЙ только ИК. В их названии употребляется слово pass - пропускать, проходить - IR-pass, либо обозначение крайней длины волны и знак +, например, 742+, 685+, 807+.
Я лично использую такой
Astronomik ProPlanet 742+
« Последнее редактирование: 02 Янв 2018 [21:40:04] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #992 : 02 Янв 2018 [21:30:50] »
на каком сайте брать такой? блин такой хочу :)
Re: Охота на Уран
« Ответ #993 : 02 Янв 2018 [21:37:37] »
Сейчас, кажется, в российских магазинах их нет, посмотри на зарубежных. Или на барахолках.
Хорошо себя зарекомендовал также Баадеровский 685+.
807+ не бери, для него большая апертура нужна.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #994 : 02 Янв 2018 [21:43:09] »
отлично! Андрей!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #996 : 02 Янв 2018 [22:05:24] »
Тут много факторов надо учитывать. Меньше 20 кадров в секунду качество резко падает. После 30 прирост качества не очень заметен. Но надо стараться держать не меньше. Кадров надо побольше набрать за приемлемое время. Главное гистограмма должна быть нормально заполнена. Уран у меня писался 10-15. Толку почти никакого.
Оффлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #997 : 02 Янв 2018 [22:09:04] »
Не уверен, что к цветной камере нужен ИК. Лучше, наверно, выделять красный канал и обрабатывать отдельно. А то К и ИК друг друга обрежут и света останется мало.
Re: Охота на Уран
« Ответ #998 : 02 Янв 2018 [22:16:18] »
Да с цветной по Луне не очень.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #999 : 02 Янв 2018 [22:22:56] »
Так, вот теперь интересный вопрос, камера QHY 5III 178C снимает так же ка и мой Canon eos 500da?  вот это не понятно!
а может вообще тогда не нужен фильтр UV-IR Cut Baader...  и без фильтров снимать мне луну и планеты :-[ не понятно.
и вот что пишет баадер!  Фильтр Baader UV-IR-Cut применяется для отсечения инфракрасной и ультрафиолетой составляющей светового диапазона при фотографических и визуальных наблюдениях. Он позволяет кардинально увеличить резкость получаемого изображения при съемке планет. А используя его в сочетании с фильтром Baader Contrast-Booster, вы получите систему, которая устранит все известные «дефекты» изображения при цифровой фотографии.
вообще не чё не понятно, в чем снимать?
