A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 163909 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Охота на Уран
« Ответ #940 : 09 Окт 2017 [23:14:50] »
У 290 "худший шум считывания", чем у 224? Разве это так?
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #941 : 10 Окт 2017 [00:24:32] »
И по данным ZWO и по ощущениям при съемке - да. При одном и том же усилении фоновый шум у 290 выше. Хотя я на 224 давно не снимал и сейчас сравнить в лоб не могу.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #942 : 12 Окт 2017 [20:43:33] »
Sky-Watcher 254/1200, ASI290MM, Baader >610 нм, 3x барлоу.
3500x20 мс (10 мин.). Масштаб 300%
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Охота на Уран
« Ответ #943 : 12 Окт 2017 [21:31:43] »
Хорошо! Глазом так не видно почему то)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Охота на Уран
« Ответ #944 : 12 Окт 2017 [21:36:26] »
Потому что  это не человеческий диапазон,  хвильтр > 610нм.
Оффлайн slava aa
Re: Охота на Уран
« Ответ #945 : 12 Окт 2017 [22:04:59] »
А в человеческом снять ничего не получается?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #946 : 12 Окт 2017 [22:45:09] »
Вообще-то 610 нм тоже захватывает хороший кусок видимого диапазона.
А в зеленом / синем ничего не снять - там ни разу ничего не фиксировалось.
Оффлайн slava aa
Re: Охота на Уран
« Ответ #947 : 12 Окт 2017 [23:32:40] »
Выходит надо смотреть уран с красным светофильтром?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #948 : 12 Окт 2017 [23:50:54] »
Попробуйте. Можно оранжевый еще (570 нм).
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #949 : 15 Окт 2017 [18:35:08] »
В принципе, 290 лучше, т.к. несмотря на худший шум считывания по определению дает намного больше полезного света. Но разница по сравнению с 224 в случае Урана не гигантская.
В вашей ситуации я бы вообще взял только красный канал из цветного изображения, этим можно пока частично скомпенсировать отсутствие нужных фильтров. Зеленый и синий тут - лишний сигнал, скрадывающий детали. Может в красном получше картинка?
ясно, спасибо,
цветное изображение пока по каналам не смотрел, но вот пришел 610 фильтр, поснимал с ним, но несмотря на отличное небо, получилась хрень :-\
МАК 10"(f=3175+2х барлоу), ZWO 224, 15000 кадров (из 75000) по 50мс.
При этом снимал с новой 2" барлоу и без диагонали, как обычно, тк пришел мне также фокусер и снимал через него, фокусировка конечно на порядок удобнее.
Изображение в цвете естественно, красное, обесцветил до серого.
Ну и выдержка соответственно побольше, на 20 мс по Урану я не могу выйти с фильтром, мин 50 мс и гейн под 90%, а по Нептуну 150 мс минимум.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #950 : 15 Окт 2017 [19:05:08] »
При таком длинном фокусе это не удивительно. Можно попробовать без барлоу или отыскать 1.5 кратную где-нибудь. Хотя если небо действительно хорошее, 50 мс - приемлемая выдержка.
Треугольная гадость осталась, так что остается грешить только на телескоп (скорее всего)...
А raw стек выложить можете в архиве? Может недообработали?
Оффлайн Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #951 : 15 Окт 2017 [19:46:15] »
Александр, я здесь  https://drive.google.com/drive/folders/0By_6i4OES4ezaDc2TFlDNl9MdUU?usp=sharing
выложил для чистоты экспермента 3 исходных ролика по 10 мин, попробуйте обработать, спасибо заранее.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #952 : 15 Окт 2017 [20:28:20] »
Такое ощущение, что резкость при обработке вообще не усиливали..
Вот, банально крутанул вейвлеты и шапка отлично просматривается, хотя и кривовата.
На телескоп грешить рановато. Слишком оптимистичный у вас взгляд на качество сиинга. Небо никакое, по роликам видно (по крайней мере, бывает и лучше). Прилагаю сравнение вашего стека и одного из моих (тоже 10 дюймов телескоп). Можете оценить, насколько лучше были условия в моем случае. У меня шапку и без вейвлетов можно заметить (оптика не причем в данном случае, в этом можно быть уверенным).
В настройках гамма смещена относительно значения по умолчанию, это зря. Лучше там снимать галочку для гаммы.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [21:44:00] от Aleksandrrr »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #953 : 15 Окт 2017 [20:36:59] »
Прилагаю 3 стека (применен дриззлинг 1.5x). Сложено по 2000 кадров
Оффлайн Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #954 : 16 Окт 2017 [06:21:47] »
Александр, спасибо огромное,
значит, нужно мне разбираться с обработкой и вылавливать сиинг, по крайней мере техническая часть вроде как в норме. Решать задачу с одной неизвестной гораздо проще, чем с тремя ::)
Просто до этого небо было еще хуже, поэтому сказал, что небо отличное :) Во всяком случае Уран был уверенно виден невоор. глазом, но турбуленция была, видимо приличная.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Охота на Уран
« Ответ #955 : 16 Окт 2017 [11:59:49] »
Надо попробовать
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #956 : 29 Окт 2017 [11:28:42] »
50000x20 мс (100 мин.). Масштаб 300%
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Охота на Уран
« Ответ #957 : 29 Окт 2017 [11:58:36] »
Александр, а 3х барлоу не маловато для такого относительного ньютона ? Не пробовали на 4-5х поснимать ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #958 : 29 Окт 2017 [18:17:27] »
Кратность на самом деле я не рассчитывал. Там у меня стоит 2x разогнанная.
Сейчас с 290MM масштаб получается примерно 0.17" на пиксель. В принципе, этого должно хватать с запасом для 250 мм телескопа. Дриззлинг тоже дает дополнительную гарантию от возможной потери деталей.
Для Урана и Нептуна разгонять еще больше смысла точно нет - и так съемка идет на пределе возможностей камеры.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 467
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Охота на Уран
« Ответ #959 : 17 Дек 2017 [20:10:47] »
Пич добрался до Урана
http://www.damianpeach.com/uran2017_12_16dp.jpg
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
