A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 155984 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Охота на Уран
« Ответ #1020 : 15 Авг 2018 [13:25:22] »
Саш, сделай проще. Монти привяжи по двум опорным и двум калибровочным. После этого она тебе Уран на блюдечке прям в центр окуляра загонит ))
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Охота на Уран
« Ответ #1021 : 15 Авг 2018 [14:25:29] »
Товарищи охотники за Ураном, кто может дать мне точное местоположение Урана на сегодняшнюю ночь?
Да пажалста :)
J2000 ra:2h1m dec:11°45'
now: ra:2h2m dec:11°51'
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3354
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Охота на Уран
« Ответ #1022 : 15 Авг 2018 [15:59:48] »
спасибо всем, я нашел
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #1023 : 30 Авг 2018 [07:11:39] »
Сегоняшний Уран, 29/08 20:45UT.
Атмосфера 4-5/10, прозрачность 4-5/5, сильная засветка Луной. Высота 45град.
МАК 10" F/12, камера 224 МС.
Уран крупным планом - барлоу 2*, фильтр 610 нм, в общей сложности 5500 кадров из ~40000 (5 роликов по 10 мин, 75ms), искусственное тонирование, drizzle 1,5.
Со спутниками -  сложение 65 кадров по 3s, наложение Урана из предыдущего снимка.
Скриншот из Стеллариума.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Охота на Уран
« Ответ #1024 : 30 Авг 2018 [11:12:28] »
Хороший Уран получился. Я бы в композиции со спутниками выровнял бы фон. А то вокруг планеты черный ореол и не очень эстетично выглядит. С кадром со спутниками поработайте в фотошопе.
Вообще прикольно, что Умбриэль у всех темный получается. Альбедо очень низкое наверно у него
Оффлайн Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #1025 : 30 Авг 2018 [17:58:08] »
Спасибо,
я специально не стал выравнивать фон, чтобы было понятно, что это комбинированное изображение. Это скорее технический снимок - показать расположение спутников, диск планеты в масштабе и ориентацию в пространстве (север вверху).
Пока не удается поймать Миранду - она тонет в сиянии Урана :(
А Умбриэль тёмный, да, Вояджер-2 в 1986 г. это показал. При диаметре, сравнимом с Ариэлем он намного темнее.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #1026 : 01 Сен 2018 [15:15:00] »
Камеру, можно сказать, покупал специально под Уран. Прежнему Баслеру катастрофически не хватало чутья. Нынешняя явно лучше. Но еще не приловчился, и атмосфера была неважная. Буду ловить и осваивать.
Телескоп 500мм, фокусное 6000, Camera=QHY5III290M, красный светофильтр, 1500 кадров из 10000 в AS!3, DStation. 150%.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [18:13:22] от kryptonik »
Оффлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #1027 : 01 Сен 2018 [18:11:59] »
Немного другая обработка.
Оффлайн Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #1028 : 20 Сен 2018 [15:15:26] »
19/09 19:00UT.
Атмосфера 4/10, прозрачность 5/5. Высота 45град.
МАК 10" F/12, камера 224 МС, барлоу 2*, фильтр 610 нм, искусственное тонирование, drizzle 1,5. Всего 1600 кадров (сложение 4-х стеков по 10 мин, 100ms). В общей сложности из 7-ми 10-минутных роликов (всего 42000 кадров) в ход пошло только 1600 (4%) :(
Конфигурация спутников.
Сначала решил, что удалось, наконец, отловить Миранду, но оказалось нет, возле Урана 4 крупных спутника, слева внизу зведа 14,4m. А Миранда, как всегда, тонет в сиянии Урана, хотя в этот момент угловое расстояние у неё было как у Ариэля.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #1029 : 22 Сен 2018 [21:41:28] »
Ради интереса отснял несколько роликов через оранжевый фильтр.
SW 254/1200 + ASI290MM + 5x барлоу + Baader >570нм.
15000 x 25мс
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Охота на Уран
« Ответ #1030 : 22 Сен 2018 [22:15:31] »
Отлично.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #1031 : 23 Сен 2018 [10:56:06] »
...25мс.
Александр, у меня при съёмке Урана на 224МС через 610нм-фильтр выдержка получается в лучшем случае 80-100мс при такой же апертуре и экв. фокусном и гейне ок 90%.
Как считаете, это связано с тем, что 224-я камера с этим фильтром работает только красными пикселями (т.е. на 25% площади)? Как раз получается выдержка у вас короче в 4 раза на монохромной камере...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Охота на Уран
« Ответ #1032 : 23 Сен 2018 [10:58:15] »
Ну и у меня в таком случае вопрос: гистограмму на сколько процентов заполняете ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #1033 : 23 Сен 2018 [11:37:16] »
Вообще-то я и с 224 снимал с выдержкой 25 мс. Может, действительно, Вы слишком осторожно и серьезно подходите к вопросу заполнения гистограммы. Я на нее даже не смотрю, на глаз просто определяю , когда диск достаточно хорошо видим и отделяется от фона и всё. Для мелких планет большего и не нужно. Усиление вроде было 550.
Прилагаю скрин с одиночником.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #1034 : 23 Сен 2018 [14:36:56] »
я точно так же делаю.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #1035 : 23 Сен 2018 [14:37:50] »
80-100мс
не многовато ли? я хоть сам не снимал эту планету, но все же.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #1036 : 23 Сен 2018 [15:00:15] »
Тоже по Урану стрельнули - были последние теплые деньки. На этом лето и кончилось.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #1037 : 23 Сен 2018 [15:05:46] »
лето как 23 дня уже кончилось :)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #1038 : 23 Сен 2018 [15:41:39] »
Вполне можно говорить, что в этом году лето в Минске длилось 4 месяца вместо трех положенных.  ;)
Ну и потом есть такое понятие как астрономическое лето.
Оффлайн Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #1039 : 23 Сен 2018 [15:54:05] »
Понятно, спасибо, я в-общем тоже на гистограмму не смотрю, ориентируюсь на картинку, впрочем гистограмма в случае Урана все равно уныло топчется в левом углу (в тени), поэтому тянуть её до обычных 2/3 все равно нереально :(
А имеет ли значение, в каком режиме снимаешь в случае с цветной камерой и красным фильтром? Я снимаю в режиме RGB и диск при этом соответственно красный... (имеется в виду настройка в FireCapture)
80-100мс
Так я рад бы поменьше поставить, но тогда диск в тьму проваливается((
