A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 164273 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Охота на Уран
« Ответ #1000 : 02 Янв. 2018 [22:43:36] »
что бы я не купил, все  фигня :'(  тогда не спрашиваете с меня хороших фотографий луны, не имея правильных фильтров. да ну всё это
« Последнее редактирование: 02 Янв. 2018 [22:50:15] от Sanni »
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Re: Охота на Уран
« Ответ #1001 : 02 Янв. 2018 [22:59:49] »
Так, вот теперь интересный вопрос, камера QHY 5III 178C снимает так же ка и мой Canon eos 500da?  вот это не понятно!а может вообще тогда не нужен фильтр UV-IR Cut Baader...  и без фильтров снимать мне луну и планеты  не понятно.
У упомянутых камер размер пикселя разный...... Снимайте с UV-IR Cut Baader, можно и без UV. При сьёмке в широкой полосе инфракрасное излучение размывает картинку. Просто снимайте, пробуйте  :)... Хотя наличие чистого неба всё больше под вопросом....
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #1002 : 04 Янв. 2018 [21:46:15] »
При выборе фильтра для однодиапазонной съемки надо учитывать соотношение между желанием получить средний результат, но часто, и желанием выжать максимум из телескопа, но реже.
Разрешение картинки при съемке Луны в ИК при хорошем сиинге в большинстве случаев заведомо ниже, чем в красном канале. А для маленьких труб вообще имеет смысл думать о применении зеленого фильтра. По крайней мере, если съемка не дневная.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Охота на Уран
« Ответ #1003 : 16 Апр. 2018 [22:11:26] »
Нашёл у себя вот такой Уран от 17.09.2017.
С11+ Reducer f/6.5 - f/5+ASI224
Примерно 100 кадров по 1 сек.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Охота на Уран
« Ответ #1004 : 17 Апр. 2018 [10:22:06] »
Что-то здесь явно не стыкуется с приведенным изображением по масштабу.
Оффлайн Infinity
Re: Охота на Уран
« Ответ #1005 : 17 Апр. 2018 [11:03:36] »
Например?
Не могу сказать какая редукция у меня стояла, т.к. у меня инструкции к корректору нет и внутреннею линзу я не переставлял.
Наверно,можно обсчитать в какой-то проге, узнать фокусное и собственно понять какая редукция была.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Охота на Уран
« Ответ #1006 : 17 Апр. 2018 [11:38:26] »
Какая тут редукция вообще? Размер Урана примерно 3,5". Масштаб С-11 с 224 камерой - 0.28" на пиксель. Т.е. даже без всякой редукции Уран должен быть примерно 12-13 пикселей размером. А с редукцией - еще меньше. Между тем, на снимке он явно больше даже 15 пикселей.
Оффлайн Infinity
Re: Охота на Уран
« Ответ #1007 : 17 Апр. 2018 [11:40:46] »
Переэкспонировка
Есть снимок, где он как горошина. Но не видно звёзд и спутников.
EQ6 Pro/HEQ5
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Охота на Уран
« Ответ #1008 : 17 Апр. 2018 [15:48:37] »
Например?
Возможно, поможет.
Канал на youtube.
Оффлайн Infinity
Re: Охота на Уран
« Ответ #1009 : 17 Апр. 2018 [19:15:03] »
Например?
Возможно, поможет.
Спасибо, попробую!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Охота на Уран
« Ответ #1010 : 17 Апр. 2018 [20:50:46] »
Если всё правильно, то у вас для  f/6.5 Уран порядка 8 пикселей, для  f/5 6 пикселей..
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #1011 : 18 Июль 2018 [11:58:01] »
Открываем сезон охоты-2018 :)
рановато, конечно, зато Уран выше Марса в 2 раза ;)  Хоть не нужно его вылавливать между веток у кромки горизонта :)
17/07 20:00UT.
Атмосфера 3/10, прозрачность 3/5.
Снимал всего один ролик 10 мин для интереса, атмосфера была так себе. Однако есть намек на полярную шапку, если бы снял три ролика, думаю было бы нагляднее.
МАК 10", барлоу 2х (экв фокусное ~6600 мм), фильтр Baader 610nm, камера 224 МС, 10FPS, 200 кадров из 6000. 120%.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Охота на Уран
« Ответ #1012 : 13 Авг. 2018 [22:06:04] »
Уран и спутники за 10 августа. Композиция двух снимков.
Уран - RG(L)-RGB
RG-4000 из 10000
RGB - 600 на канал из 2000
Спутники - L
20 из 50
Сам Уран решил сделать в масштабе, так как горошиной не очень смотрелся.
Вся информация на снимке.
Upd. Добавлю еще, что детали проявились только в RG фильтре. Фокусировался, в отличии от других планет по маске Бахтинова. Принял такое решение потому, что деталей не разглядеть, по краю диска тоже особо точно не наведешься.
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2018 [22:39:35] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #1013 : 13 Авг. 2018 [22:50:44] »
Честно говоря, есть сомнения по поводу корректности обработки. Планета не в масштабе относительно конфигурации спутников - это само по себе весьма "неортодоксально", но помимо этого форма "шапки" слишком хорошо проработана при том, что диск планеты в целом далёк от идеала.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Охота на Уран
« Ответ #1014 : 13 Авг. 2018 [22:59:57] »
Я тоже сомневался в правильности этого решения, но, честно говоря, совсем картинка не смотрится без масштабирования. Прикреплю Уран в RG из стэка после Registax'a
Возможно некорректно сложил цвет и яркостный в фотошопе и шапку вейвлетами перекрутил. Задача была проявить шапку как можно сильней, в фотошопе "умную резкость" применял также
« Последнее редактирование: 14 Авг. 2018 [06:00:15] от Forte »
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Охота на Уран
« Ответ #1015 : 13 Авг. 2018 [23:27:17] »
И это 1600 фокуса. Круто. +
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Valentino
Re: Охота на Уран
« Ответ #1016 : 15 Авг. 2018 [07:39:33] »
14\08 21:24UT.
Атмосфера 4/10, прозрачность 4/5. Высота 43град.
МАК 10" F/12, камера 224 МС.
Уран крупным планом - барлоу 2*, фильтр 610 нм, 3 стека по 400 кадров (ролики 10 мин, 90ms), искусственное тонирование, drizzle 1,5.
Со спутниками - прямой фокус, фильтр IR/UV Cut, сложение 90 кадров по 3s.
Скриншот из Стеллариума.
« Последнее редактирование: 15 Авг. 2018 [07:49:47] от ValX »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #1017 : 15 Авг. 2018 [08:47:47] »
Товарищи охотники за Ураном, кто может дать мне точное местоположение Урана на сегодняшнюю ночь? Буду рад :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #1018 : 15 Авг. 2018 [09:14:25] »
Так полно программ-планетариев. Учитесь пользоваться, без этого никак. Я использую StarCalc, не привыкли к классическому виду звездных карт - тогда Stellarium
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Охота на Уран
« Ответ #1019 : 15 Авг. 2018 [09:35:29] »
стелариумом не умею толком пользоваться
