A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 163294 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #720 : 30 Окт 2014 [07:51:09] »
Да Вы всё и так уже сказали. Хотя я фокусируюсь на глаз по Урану - при некоторой сноровке это вполне можно делать. Туда-сюда перемещаться и фокусироваться - гиблое дело, ничего снять не успеете. Тем более что за 10 минут фокус уехать может и, как следствие, полролика насмарку. Если не удается сфокусироваться на глаз - это просто значит, что сиинг недостаточно хорош для Урана и снимать смысла нет.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Охота на Уран
« Ответ #721 : 30 Окт 2014 [08:28:53] »
А Вы в процессе съемки длинного ролика меняете фокус ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #722 : 30 Окт 2014 [08:29:38] »
Иногда да, меняю.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Охота на Уран
« Ответ #723 : 30 Окт 2014 [10:54:12] »
Коллеги, спасибо, буду учиться! По гистограмме понял свою ошибку.
Странно , что результат вышел почти чб, снимал в цвете.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Охота на Уран
« Ответ #724 : 04 Ноя 2014 [22:26:04] »
Наблюдал покрытие Урана Луной: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120646.20.html
Решил попробовать снять Уран. Балкон, центр города. Телескоп Celestron NexStar 127 SLT. Камера QHY5L-II-C в прямом фокусе.
Длительность ролика 150 секунд. 320х240@7fps. Запись ролика в EZPlanetary. Усиление 100%, выдержка 150 мс. Съемка в режиме RAW (mono).
Обработка в PIPP, AutoStakkert (15% в сложении), Registax 6 (применил только RGB Auto Balance, вельветы не крутил).
Результата от съемки не ожидал - Уран в засветке от Луны! Но диск синего цвета получить удалось. Так... Баловство...
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Re: Охота на Уран
« Ответ #725 : 14 Ноя 2014 [23:54:43] »
Сегодняшний Уран в обычном свете. 11" Advanced Vx , балкон, ролик 333 кадра из 1400, выдержка 1/4 секуды.
QHY 5 II color ,Барлоу 2х- надо бы раздобыть фильтр , который советовали выше, ссылку не дадите пожалуйста?
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [13:43:06] от Владимир ARS »
Re: Охота на Уран
« Ответ #726 : 15 Ноя 2014 [08:38:04] »
Владимир, снимали без линзы Барлоу? Какой gain устанавливали в камере?
Re: Охота на Уран
« Ответ #727 : 15 Ноя 2014 [13:43:57] »
Gain 37%, Лб 2х НПЗ никак не айду свою лб от ТелеВью с ней было лучше снимать.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Re: Охота на Уран
« Ответ #728 : 15 Ноя 2014 [15:09:53] »
А края диска Урана такие нечеткие и при визуальных наблюдениях в этот телескоп? Или это особенность фотографии?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Re: Охота на Уран
« Ответ #729 : 15 Ноя 2014 [15:21:31] »
Визуально все четко...
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Re: Охота на Уран
« Ответ #730 : 16 Ноя 2014 [17:13:12] »
у тебя тут полосы видны, видна некая структура. Хотя возможно монитор вносит что то в изображение.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2014 [17:24:58] от ARAGORN »
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #731 : 16 Ноя 2014 [17:20:29] »
Лонгпасс 610нм. Только не уверен как он будет работать на цветной матрице.
Думаю это может быть связано с астигматизмом этого телескопа. У меня с недавних пор тоже при съёмке по краям такое вылезает. Сейчас проворотом вторички вроде как добился минимального уровня, надо бы протестировать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #732 : 16 Ноя 2014 [17:24:37] »
у тебя тут полосы видны.  Проявились детали. Видны серые и светлые зоны  . Это явно не артефакты, четко видна структура. Видна ориентация полос или неких зон с наклоном от 1 часа к семи( вдоль этой линии) .
Где там детали?
Вы хоть видели, при каких условиях на Уране можно засечь детали и как эти детали выглядят, в какой полосе нужно снимать и сколько кадров при этом складывать?
О каких деталях вообще может идти речь при сложении 333 явно плохеньких кадров на цветную камеру в белом свете?
Какая ориентация полос? Вы что говорите-то?  :-\
Оффлайн ARAGORN
Re: Охота на Уран
« Ответ #733 : 16 Ноя 2014 [17:27:20] »
Где там детали?
Видно плохо, но явно угадывается. А так я даже видел фото сделанное с 200 мм где структура была видна. В астрогруппе выкладывали. Кадров там вообще мало было. Сейчас поищу. А Александр Обухов (не знаю есть он тут или нет ) вообще шпарит какой то фантастически детальный уран в свои 11 дюймов ( там понятно что детали реальные , так как они очень четкие )
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2014 [17:37:32] от ARAGORN »
Re: Охота на Уран
« Ответ #734 : 16 Ноя 2014 [17:34:20] »
Никоим образом, визуально диск четкий и при 400х с 7мм Uwan WO. Учится мне еще надо снимать , учится... Однако Star Test не выявил такого лошадиного астигматизма, он вообще по точке его не выявил (вернее, выявил несильный), при 400х примерно, кольцо ровное без разрывов, внефокалы почти круглые, кстати и на звездном поле в ВАГО он был временами, скорее всего тепловой или что не так было с оптическими элементами. Вот сферка да, имеется - ошибка была видна на теневой. Вокруг неярких звезд тем не менее наблюдается одно яркое и 2 очень тусклых кольца, почти на грани глюка. Если посмотреть на ИГ то там точка с огроменными 4 разрывами 1-го кольца. Это визуально не наблюдается. Если Юп будет нормальный - трубу оставлю. Конечно ей далеко до Альтера М615, у которого все было просто как в учебнике, но пока все нравится.
Несмотря на то, что действительно это на 99% артефакты, хотел бы просить пояснить момент по поводу того, как должны быть ориентированы полосы. Если что, движение по полярной оси это право-лево снимка.
Оффлайн ARAGORN
Re: Охота на Уран
« Ответ #735 : 16 Ноя 2014 [17:41:10] »
В общем Александра Обухова тут нет как я понимаю, вот одна из его фото урана в 11 " . Очень сильно , сложено как я понял очень много кадров
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #736 : 16 Ноя 2014 [17:41:51] »
Вообще-то это я  и есть  :D
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #737 : 16 Ноя 2014 [17:43:33] »
Для верности нужно камеру сориентировать так, чтобы северный полюс мира был точно сверху. Тогда полосы будут ориентированы так, как на снимке, приведенном ARAGORN'ом выше.
Оффлайн ARAGORN
Re: Охота на Уран
« Ответ #738 : 16 Ноя 2014 [17:43:44] »
ну тем более ) Вот вам обьективное мнение ) Гораздо лучше когда пишешь о человеке не зная его )) А сколько кадров таки, а то я искал не нашел . А альбомы у вас закрыты ))
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #739 : 16 Ноя 2014 [17:45:01] »
А есть небольшой овал который меняет ориентировку на 90 гр. на зафокалах ?
Я видел всё небо !
