A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 164150 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Охота на Уран
« Ответ #700 : 21 Сен. 2014 [11:45:39] »
Вчера наконец-то было небо, но сиинг был отвратительным. Поснимал 20 минут по Урану, набрал ~6500 кадров на всего-лишь 5 fps.  :'( Обработал 15% из них. 8" ШК, ASI120MM, 2.5x barlow, Astronomik Typ2c Red. Потемнение слева на диске угадывалось и во время съёмки (вполне может быть глюк). Север справа !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #701 : 21 Сен. 2014 [12:04:10] »
Есть у меня еще подозрение, что объектив моей окулярной камеры рассчитан на определенную кратность
Вы что, в окулярной проекции снимаете ?  :o
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #702 : 21 Сен. 2014 [13:54:18] »
Да, вот такое у меня хобби.
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Re: Охота на Уран
« Ответ #703 : 28 Сен. 2014 [08:17:31] »
Уран (2014-09-12).
Celestron C9.25 + Celestron barlow x2, QHY5L-IIm, Baader RG filter. В стек пошли 2000 из 15000 кадров.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #704 : 28 Сен. 2014 [10:14:27] »
Север укажите.
Я видел всё небо !
Оффлайн smitty0
Re: Охота на Уран
« Ответ #705 : 28 Сен. 2014 [11:51:29] »
Север чего? Камеру выставил в положение север - сверху. Получается у планеты на снимке он справа. Вроде так, если не ошибся.
LUNAR100.com
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Охота на Уран
« Ответ #706 : 28 Сен. 2014 [21:41:04] »
Уран (2014-09-12).
Супер,шарик,а не как размытая звезда. В общем порадовало!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #707 : 08 Окт. 2014 [18:34:13] »
На метровом телескопе Пик дю Миди сняли Уран ::):
http://www.cloudynights.com/topic/478324-uranus-2014100203-from-1m-scope-at-pic-du-midi/#entry6245774
А вот не хуже результат с 16" ньютона с анимацией вращения планеты и белого пятна на ней !
http://www.cloudynights.com/topic/477800-uranus-in-good-seeing-october-2/#entry6237511
« Последнее редактирование: 08 Окт. 2014 [18:48:29] от leviathan »
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
Re: Охота на Уран
« Ответ #708 : 09 Окт. 2014 [09:07:29] »
А у меня не открывается пишут, что только для зарегистрированных пользователей!  >:(
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #709 : 09 Окт. 2014 [09:12:55] »
Scope: 16" f/4 newtonian
Camera: PGR Grasshopper3 Sony IMX174
Filter: Thorlabs 650nm longpass (with the camera, makes effectively 650nm - 850nm)
Capture: 15 mins @ 150ms (6.6fps), stacked best 75%
Software: Firecapture 2.4beta, ninox, Registax6, Gimp
Я видел всё небо !
Алекс Бордюг
Re: Охота на Уран
« Ответ #710 : 13 Окт. 2014 [22:09:39] »
эх, мечта любителя обладать и снимать на метровом телескопе ::).  При свете фонарей  в городской пыли и засветке снял на 203 мм ШК+конвертер фокусного расстояния 2х .  И все таки это Уран. :) Экспозиция 6 секунд при ИСО 6400. Сложение серии 10 кадров. Миранду не смог разрешить  - 16 звездная, да и планета с пересветом получается. Наверное его нужно в специальный фильтр снимать. 8)
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2014 [22:22:23] от Алекс Бордюг »
Re: Охота на Уран
« Ответ #711 : 13 Окт. 2014 [22:34:58] »
Такое ощущение что окружающие звёзды ближе чем уран.Чудеса
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Охота на Уран
« Ответ #712 : 14 Окт. 2014 [00:18:15] »
Непонятно почему края диска светлее середины.  Неужели там внизу,  под атмосферой, неглубоко - твердь?
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #713 : 14 Окт. 2014 [00:22:51] »
Обычный артефакт усиления резкости на высококонтрастном переходе.
Оффлайн Nemo911
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Nemo911
Re: Охота на Уран
« Ответ #714 : 19 Окт. 2014 [17:16:12] »
привет всем =) первый Уран =) окулярная проекция =)
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
Re: Охота на Уран
« Ответ #715 : 19 Окт. 2014 [18:09:30] »
Целую неделю охотился за спутниками Урана. Получил суточное движение Урана среди звёзд.
300 мм самодельный Ньютон, фокус 1500, камера QHY 5 II, серии с выдержками по 2 секунды.
Начало - 7окт. в 23.30. Север вверху. Уран на фото движется слева направо.
Самая лучшая атмосфера была вечером 8 октября(второе фото), спутники - точки!
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2014 [18:18:41] от Garik »
Шмидт Кассегрен
Re: Охота на Уран
« Ответ #716 : 19 Окт. 2014 [18:16:00] »
Достойно.  ;)
Оффлайн Dairol
    • Сообщения от Dairol
Re: Охота на Уран
« Ответ #717 : 26 Окт. 2014 [12:12:35] »
Первый внятный Уран.Всё что было до- и показывать стыдно.
В окулярной проекции , ручным ведением и немного кривоватыми настройками съёмки.Сложил 140 кадров.Ну хоть диск видно!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Охота на Уран
« Ответ #718 : 30 Окт. 2014 [01:02:15] »
Конечно не результат, но для истории) Первый снимок с 11 advanced, камера старая добрая qhy 5II. Единственный более - менее ролик и тот всего на 955 кадров, из которых 460 пошли в стек.
К сожалению, сделал 2 важные ошибки, сам виноват, не почитал как снимать Уран.
1) снимал как и раньше 20 - 30 кадров в секунду на фокусе 5,6 метра, естественно гейн пришлось задрать, гамму тоже, а все равно оказалось слишком темно и вышли одни шумы
2) не попал немного в фокус
Уже сейчас только прочитал, что надо снимать с много бОльшими выдержками. Я использовал от 30 до 50 ms.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #719 : 30 Окт. 2014 [07:10:28] »
Владимир, во-первых, ещё раз с новым телескопом и первыми результатами !
Во-вторых, надо смотреть заполнение гистограммы. Нужно добиваться хотя-бы 20-30%, а лучше всегда 40-50% для планет. С Ураном конечно сложно, поэтому не больше 5-10 фпс. Ну и ролики надо длительными снимать, по 20-30 минут, и складывать из них несколько тысяч кадров.
Далее фильтр нужен, не думаю что не в красном или ИК что-то выявится на диске. Лучше всех кажется работает лонгпасс фильтр 610нм.
Ну и фокус обязательно проверять. По самому Урану это будет сложновато, т.к. никаких видимых деталей или чёткого лимба для фокусировки нет. Так что надо проверить фокус по звезде либо Луне и перенавестись на Уран. Как-то так.
А вообще у Александра тоже С11, надеюсь он поможет и подскажет.
Я видел всё небо !
