A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 162537 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #640 : 27 Авг 2014 [15:43:50] »
Угомонитесь уже. У вас слишком бурная реакция на очевидные истины.  Ваша "практика" относится только к вашему личному телескопу и камере. У других она выглядит иначе.
Хорошо, снимайте дальше в соответствии с собственными советами и собственной "практикой"! А мы поглядим, каких результатов Вам удастся достичь.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #641 : 05 Сен 2014 [22:24:29] »
Первый раз снимал Уран в этом сезоне. На всякий случай записал все каналы. Красный получился не очень убедительный. Но цветной вариант вроде ничего, решил выложить. Поскольку что-то чуть просматривалось в красном канале, в цвете выглядит розоватым, но наверно должно быть белым.
500х6700(примерно), Баслер, красный канал 1500 из 15000, остальные по 750 из 6000, АС!2, DStation. 200%
« Последнее редактирование: 05 Сен 2014 [22:40:25] от kryptonik »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Охота на Уран
« Ответ #642 : 05 Сен 2014 [23:02:57] »
Хорошо получилось ! Интересно, белые пятна на диске реальные ?
Я видел всё небо !
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Охота на Уран
« Ответ #643 : 06 Сен 2014 [00:40:10] »
Тоже интересно. Всё таки данный сетап обнадёживает.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #644 : 06 Сен 2014 [01:24:51] »
По-моему, если нет поясов, то на любые пятна можно закрыть глаза. Приполярный пояс при отличном сиинге настолько контрастный, что сразу заметен. Если его нет, то вероятность запечатлеть другие детали приближается к нулю.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #645 : 06 Сен 2014 [08:00:01] »
Сегодня кое-что получилось.
2014/09/05 21:25(UT)  CM=155.2 (30 минут)
C11, QHY5L-2, 1.8x барлоу, Baader >610 нм
Сиинг 8/10, Прозрачность 9/10
8000 кадров X 100 мс
Оффлайн kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #646 : 06 Сен 2014 [09:53:37] »
Согласен. На пятна обращать внимания не стоит. Тут надо приловчиться, а я при записи наделал ошибок, поэтому материал для обработки очень слабый.
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
Re: Охота на Уран
« Ответ #647 : 06 Сен 2014 [10:06:55] »
Ух ты... класс
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Охота на Уран
« Ответ #648 : 06 Сен 2014 [21:09:53] »
Alexandrrr, блестящий результат!
Шмидт Кассегрен
Re: Охота на Уран
« Ответ #649 : 06 Сен 2014 [21:26:39] »
Высший пилотаж!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #650 : 06 Сен 2014 [23:01:05] »
Благодарю!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Охота на Уран
« Ответ #651 : 07 Сен 2014 [00:10:08] »
Ну хоть детали есть,а не то что какие то там точки,кто то пытается рассмотреть на уровне глюка
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #652 : 07 Сен 2014 [20:31:19] »
2014/09/06 22:00(UT)  CM=308.6 (90 минут)
Сиинг 8/10, Прозрачность 7-8/10
15000 кадров X 100 мс
Шмидт Кассегрен
Re: Охота на Уран
« Ответ #653 : 08 Сен 2014 [06:06:53] »
Я все жду, когда наш kryptonik принесет на форум шедевр года? Единицы планетчиков, кто бы еще использовал такой же калибр.  ;)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #654 : 08 Сен 2014 [07:55:36] »
И существуют считанные единицы случаев за всю историю планетной фотографии, когда 20" позволял получить результат лучше, скажем, 14" на уровне моря. Вот в чем проблема. Может быть, только по Луне ситуация в этом плане лучше, так как там преимуществам большой апертуры, видимо, проще проявиться.
Шмидт Кассегрен
Re: Охота на Уран
« Ответ #655 : 08 Сен 2014 [08:17:40] »
Саша, Вы поменяли бы свой С11 на С14 при наличии свободной суммы?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #656 : 08 Сен 2014 [08:26:36] »
На C14 поменял бы, почему бы и нет. 14 дюймов пока никому не мешали, судя по известным результатам с этой моделью.
Шмидт Кассегрен
Re: Охота на Уран
« Ответ #657 : 08 Сен 2014 [13:11:27] »
Результаты наверное все видели.  :o
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #658 : 18 Сен 2014 [19:41:06] »
Сложил большинство стеков этого года (13 штук вроде бы).
Ко всему прочему применил одну хитрость - сложение стеков с их зеркальными отражениями. Симметрия объекта это позволяет. Такой прием стирает всякие намеки на локальные детали, но при большом количестве сложенных стеков это уже не важно. Конечно, кому-то это может показаться не совсем корректным, но что сделано, то сделано.
Здесь где-то 120 тысяч кадров в общей сложности. С учетом зеркально отраженных "виртуально" получается 240 тысяч.
С11, QHY5L-2
Добавил изображение без отражений.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2014 [14:34:00] от Aleksandrrr »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Охота на Уран
« Ответ #659 : 19 Сен 2014 [00:08:07] »
Очень убедительно!
В каком диапазоне?
