A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 163889 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Охота на Уран
« Ответ #600 : 09 Авг 2014 [17:04:58] »
Мнение профессионала по поводу фильтров для съёмки Урана:
My own experience at Pic du Midi, with the one meter telescope, is that an 685nm long-pass filter was the best solution. Probably for shorter aperture a 610nm long-pass is preferable.
http://www.cloudynights.com/topic/471849-for-those-of-us-who-observe-uranus/#entry6153828
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #601 : 09 Авг 2014 [17:10:07] »
Это может быть просто совпадением. То есть снял он пару раз отличный результат с 685 нм, а с 610 не получилось. Вот теперь все (и он сам в том числе) думают, что это лучший вариант.
Пич с 610 делал отличные снимки. Правда, у него все как-то слишком четко. Наверняка не обошлось без жесткой и кропотливой "направленной" постобработки.
Впрочем, при метре апертуры действительно, чем дальше в ИК, тем лучше. Разрешение все равно не упадет хуже сиинга.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #602 : 09 Авг 2014 [17:39:41] »
Я за последние несколько дней снимал через разные фильтры от 610 до 685 нм и не увидел абсолютно никакой разницы в результате - если нет сиинга, то и деталей не будет ни с каким фильтром, а если есть, то они будут везде.
Но самое интересное - захотел переобработать "оранжевый" ролик от 3 числа. Хорошо, что не удалил.
Отресайзил по бикубику ролик в утилите, откалибровал, сложил с референсным кадром. Но самое главное - поаккуратнее поработал с вейвлетами.
В результате получилось лучше, чем все, что я пока снял в этом сезоне!
Пояс у полюса явно разрешается в дугу, в отличие от ИК варианта. Все-таки потеря сигнала и разрешения в длиноволновом диапазоне при отличном сиинге дает о себе знать.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #603 : 09 Авг 2014 [17:45:35] »
По предпросмотру вейвлетов хорошо видно, что в ИК дифракционные кольцевые артефакты настолько контрастные и широкие, что пожирают любые намеки на детали, даже если кольца убрать постобработкой.
В оранжевом диск гораздо "глаже".
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Охота на Уран
« Ответ #604 : 10 Авг 2014 [01:04:56] »
А можно подробнее что за фильтры?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #605 : 10 Авг 2014 [01:17:47] »
Я имею в виду все ту же тройку
Baader >610
Baader >685
GSO #29 (>625, по всей видимости)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #606 : 11 Авг 2014 [19:37:45] »
11 августа 3:25-4:00 по Москве.
C11, QHY5L-2, ~1.8 барлоу, Baader >610 нм
10000 кадров по 100 мс
Необычно высокий контраст, но область экваториального пояса получилась при этом фрагментированной. Возможно, просто не хватило кадров.
В связи с последними опытами выскажу мнение, что 685 нм можно смело отбросить как неэффективный фильтр для Урана.
Идеал - это 610 нм.
Для малых апертур и слабых камер - возможно, 570 нм. Но контраст в оранжевом слабоват.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Охота на Уран
« Ответ #607 : 12 Авг 2014 [14:01:04] »
Отличный результат!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Шмидт Кассегрен
Re: Охота на Уран
« Ответ #608 : 12 Авг 2014 [15:17:13] »
Идеал - это 610 нм.
Здорово!!!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #609 : 12 Авг 2014 [18:21:22] »
10 августа 3:06-3:40 по Москве.
C11, QHY5L-2, Baader 610+ нм
13000 кадров по 100 мс
В этот раз поспокойнее выглядит. Может за счет того, что барлоу не использовал, а ресайзил уже потом мягким алгоритмом.
Шмидт Кассегрен
Re: Охота на Уран
« Ответ #610 : 12 Авг 2014 [19:18:28] »
Убил свой работой! Молодчина ;)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #611 : 13 Авг 2014 [21:28:48] »
12 августа, примерно 2:40 По Москве.
Разрешение было феноменальное, но удалось отснять только 15 минут от силы, поэтому пояса получились ломаными и от кольцевых артефактов полностью уйти не смог.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Охота на Уран
« Ответ #612 : 13 Авг 2014 [22:55:33] »
Отлично!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #613 : 16 Авг 2014 [19:36:14] »
16 августа, примерно 4:27 По Москве.
В целом мало что видно, но присутствует яркая область, схожая со снимком от 11 числа. Кадров маловато и это может быть артефакт.
Причем находится в том же самом месте планеты (CM снимков практически одинаков).
По идее, это мало о чем говорит, так как непонятно, должно ли что-то на Уране стоять на одном и том же месте "поверхности" или двигаться вслед за ветрами.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #614 : 17 Авг 2014 [20:40:25] »
Сегодняшний результат.
Пожалуй, это мой лучший Уран.
Получилось 4 стека, которые потом сложил и применил дополнительную деконволюцию.
2014/08/16 | 22:10 UT - 2014/08/17 | 0:20 UT
23:15(UT)  CM=249.8 (130 минут: CM=227...269)
C11, QHY5L-2, 1.8x барлоу, Baader >610 nm
Сиинг 8-9/10, Прозрачность 9/10
35000 кадров по 100 мс
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Охота на Уран
« Ответ #615 : 17 Авг 2014 [21:12:20] »
  Очень удачный снимок, Саша! Поздравляю!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #616 : 17 Авг 2014 [21:18:11] »
Спасибо, Алексей!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Охота на Уран
« Ответ #617 : 18 Авг 2014 [12:03:35] »
Отлично!
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Охота на Уран
« Ответ #618 : 18 Авг 2014 [12:27:14] »
Кажется, что не только Ваш. На форуме лучше не припомню, один из лучших - точно.
С уважением и поздравлениями, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #619 : 18 Авг 2014 [15:24:07] »
Спасибо!
