A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 162685 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #580 : 04 Авг 2014 [23:48:46] »
Это не совсем по теме.
Ничего там не увидел.
Вообще, все, что может быть видно на Нептуне - небольшое осветление ближе к повернутому к Солнцу полюсу. Это много кто фиксировал в ИК. Больше ничего современное оборудование не может дать.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #581 : 05 Авг 2014 [00:02:17] »
3 августа 3:25-4:25 по Москве.
C11, QHY5L-2, Baader >685 nm
5000 кадров по 200 мс.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1061
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Охота на Уран
« Ответ #582 : 05 Авг 2014 [00:41:24] »
Да, зато на Уране на фото по ссылке ничего не видно, а у Вас - детали на диске налицо. Значит, там на фото Нептуна - просто артефакты обработки.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #583 : 05 Авг 2014 [01:01:21] »
Да здесь даже и говорить не о чем.
Toucam Pro II, Ньютон 200 мм, 10 минут сессия. Ни о каких деталях и речи не может идти при таких условиях.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #584 : 05 Авг 2014 [19:40:13] »
2 августа мы также попробовали поснимать Уран. Будем считать это пристрелкой... :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #585 : 05 Авг 2014 [20:22:46] »
Хорошо!
Есть подозрение, что 685 - все же плохой фильтр для Урана.
Вот, например, снимки с Хаббла в разных вариантах:
http://www.planetary-astronomy-and-imaging.com/en/uranus-hst-visible/
Получается, что на 650-680 нм пояса даже более контрастны, чем в ИК. И ИК фильтр, таким образом, отсекает много полезного сигнала.
В то же время, 610 нм пропускает немало оранжевого мусора, где ничего нет.
Видимо, идеал - это фильтр от 620 нм (сразу после большого поглощения), либо после 650...
Я пока, наверное, буду использовать GSO #29
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Охота на Уран
« Ответ #586 : 05 Авг 2014 [20:28:06] »
Спасибо за инфу. Я попробую красный из Astronomik Typ 2c и Баадеровский 685nm.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #587 : 05 Авг 2014 [20:31:33] »
А может 35 нм H-a ?  :o
Хотя темно будет.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #588 : 05 Авг 2014 [20:35:39] »
Ha у меня нет, да и апертура не та. Куда мне с вами тягаться ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #589 : 05 Авг 2014 [21:01:13] »
К сожалению, нет у нас красного фильтра, текущего в ИК. Может прикупить придется, надо подумать... Пока, наверное, баадер 685+ самый подходящий из имеющегося набора.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Охота на Уран
« Ответ #590 : 05 Авг 2014 [21:49:22] »
Эээ... Ты имеешь ввиду, что красный должен быть узкополосным, с "выбегающим хвостом" в ИК? Ибо все красные хорошо пропускают в ИК.
Знать бы ещё ширину полосы фильтров, через которые Хаббл снимал...
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #591 : 05 Авг 2014 [21:53:16] »
Я имел в виду, что наши фильтры Astronomik, которые мы используем, в ИК не текут.
А фильтр должен пропускать все что выше, скажем, 620nm.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #592 : 05 Авг 2014 [22:18:08] »
http://en.wikipedia.org/wiki/Photometric_system
http://ridl.cfd.rit.edu/products%5Cpublications%5CSPIE%5CPSI626532.pdf
« Последнее редактирование: 05 Авг 2014 [22:23:31] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #593 : 05 Авг 2014 [23:03:09] »
График пропускания легко найти поиском картинок по имени фильтра (F665N, например)
Оффлайн 1212Lupus
Re: Охота на Уран
« Ответ #595 : 08 Авг 2014 [02:34:24] »
Ну так это телескоп Keck и ИК в 1,6 мкм -- совсем не любительский диапазон. :) Можно попробовать светофильтры с максимумом на 665 нм и полосой в пару десятков нм или менее -- на ebay такие есть, недорогие.
(с) НОЛЬ
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #596 : 08 Авг 2014 [09:39:30] »
Так шторм весьма крупный и яркий, может у кого и получится поймать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #597 : 08 Авг 2014 [11:04:11] »
Теперь много кто "поймает".  ;D
На Нептуне тоже "ловили" после публикования каких-то снимков с яркими штормами.
К сожалению, при съемке таких трудных объектов эффект знания того, что нужно "искать" при обработке, сильно влияет на конечный результат.
По себе знаю. Я, в частности, стал сомневаться в паре своих снимков Урана 2012 года, так как при более позднем взгляде на материал понял, что там почти ничего нет. Точнее, там "есть", но не так явно и четко, как в конечном варианте снимка.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Охота на Уран
« Ответ #598 : 08 Авг 2014 [11:29:56] »
Его размер где-то 0,4 на 0,7 секунды, т.е. в теории разрешить такой объект при помощи телескопа с апертурой 350-400 мм вроде бы можно. Но если учесть, насколько сложным объектом для съемки является Уран  - рабочий fps - 4-5 кадров в секунду, для того, чтобы шторм не смазывался из-за вращения планеты, нужно снимать ролики минуты по 2-3, не больше. За такое время набрать достаточное количество пригодных для сложения кадров малореально. Плюс тот момент о которм Виталик говорил - сложно сказать, насколько ярким является шторм в доступных для любителей длинах волн....
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Охота на Уран
« Ответ #599 : 08 Авг 2014 [12:44:57] »
Ну, в последних ваших снимках Урана думаю сомневаться не приходится. Вы же знаете что там есть пояса. ;D
Я видел всё небо !
