Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 158332 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2620 : 10 Авг 2013 [11:12:05] »
если текущее звёздное время отображает правильно, то это значит,ГПС готов к работе.
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 233
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2621 : 10 Авг 2013 [14:55:33] »
Хорошо, вопрос с ГПС прокатывает в 3 варианте, когда отключаешь питание! ГПС ведь инициализируется и отключается только при вкл/ выкл питания.
А как же 2 вариант, все теряется когда делается дисконнект/ коннект, при этом питание на контроллер подается!
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2622 : 10 Авг 2013 [15:14:21] »
откуда мне знать, что там у тебя отключается? проблема по ходу только у тебя, может у тебя там ГПС вообще не ловит. Далеко до контроллера сбегать и посмотреть , как светодиод мигает?
Я у себя парковку уже несколько сотен раз перепроверил. Контроллер запоминает последнюю позицию даже если на ходу питание отрубить.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2623 : 10 Авг 2013 [16:29:43] »
Монти стоит в железном сарае , внешняя антенна ЖПС ,по-видимому не выведена за пределы сарая , вот он и не работает .
А возможно там версия контроллера в которой совсем нет вывода на внешнюю антенну , давно все было , не помню.
Пробуй работать только при полностью открытой крыше крейсера .
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2624 : 10 Авг 2013 [19:50:54] »
А только при открытой крыше и работаем.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2625 : 10 Авг 2013 [20:48:11] »
ещё раз официально заявляю : в последней прошивке проблем по этому поводу нет
  • КУ!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2626 : 10 Авг 2013 [22:40:24] »
Прошивка влита как раз последняя - апрель 2013.
malum edo ipsum
Канал на youtube.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2627 : 11 Авг 2013 [00:32:26] »
вы хотите, чтобы я приехал к вам и контакты подёргал?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2628 : 11 Авг 2013 [07:47:26] »
Действительно, снимите крышку, посмотрите как светодиод мигает. Может модуль выпал из разъема.
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2629 : 12 Авг 2013 [01:51:21] »
Как удаленно понять работает ли GPS?
Эксперимент:
Кстати, крыша павильона открыта (телескоп под открытым небом)
левый рисунок - я вручную припарковал (противовесы слева, труба справа горизонтально). Нажал парк ту куррент позишен. Нажал дисконект, вышел из максима
Через 10 сек
Правый рисунок - вошел в максим, сделал коннект
 и вот!
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [02:08:59] от Baker »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2630 : 12 Авг 2013 [05:08:10] »
а можно фотку всего этого вашего хозяйства сюда выложить?
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2631 : 12 Авг 2013 [07:51:53] »
Что именно сфотографировать?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2632 : 12 Авг 2013 [10:19:38] »
не надо ничего, а то замучаете вопросами.
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2633 : 12 Авг 2013 [11:11:49] »
У меня единственный вопрос, почему не сохраняются парковочные координаты. ГПС проводки попросим проверят
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [11:21:43] от Baker »
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2634 : 12 Авг 2013 [12:52:31] »
Эксперимент:
Через 10 сек
 и вот!
Только что повторил Ваш эксперимент:
Крыша павильона закрыта, внешняя антенна к GPS вообще не подключена.
Телескоп распарковался в ту же точку, в которую был запаркован.
Думаю, что GPS тут вообще не при чем. Все данные о звездах привязки EQMOD сохраняет в файле ALIGN.ini, а данные о парковочной позиции в файле EQMOD.ini.
При распарковке достаточно того, чтобы системное время в компьютере было правильно установлено.
Могу предположить, что причина в старой версии EQMOD: версия 1.22j была выпущена еще зимой 2010 года.
Актуальная версия EQMOD 1.27i выпущена в апреле 2013 года. http://olegbr.astroclub.kiev.ua/files/EQMOD/EQASCOM_V127i_Setup.exe
В этой версии для того, чтобы запарковать телескоп в текущей позиции, достаточно нажать верхнюю кнопку "STOP" (в секции "Slew Controls")
С уважением, Олег Брызгалов
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2635 : 13 Авг 2013 [00:05:26] »
Спасибо за информацию, но дело в том, что начиная с версии 1.24 отсутствует возможность засинхорнизироваться с любой точкой пространства. Сейчас установил 1.27 (азимут 230, высота -35). Но фактически я на 178/1. Говорю ему я на 178/1, он говорит синхронизация произведена, но координаты не поменял.
По этому выше 1.23 я не поднимаюсь.
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2636 : 13 Авг 2013 [00:40:36] »
Нашел эти файлы, дата их изменения соответствует времени парковки
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2637 : 30 Окт 2013 [08:01:51] »
Подскажите пожалуйста,  в режиме EQMOD,  значение   звездной скорости задает контроллер или сам EQMOD?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2638 : 30 Окт 2013 [09:40:07] »
Коэффициенты редукции задаются в контроллере. А EQMOD уже может попросить монтировку вести со звездной, лунной и любыми другими скоростями.
Видео отчеты мастерской
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2639 : 30 Окт 2013 [09:50:46] »
Это понятно,  а что за значение "скорость по  RA"  выставляется в главном окне EQMOD  ?  Там по умолчанию стоит 15.0... точно не помню.  Это значение  влияет на звездную скорость, или нет?
