Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 160596 раз)
Онлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2640 : 30 Окт 2013 [10:27:00] »
Эта скорость будет работать, если на комету нажать.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2641 : 30 Окт 2013 [17:24:33] »
Спасибо!
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2642 : 30 Окт 2013 [21:26:51] »
Не могу загрузить новую версию GotoTools с прошивкой...сайт валяется
Может у кого есть под рукой?
« Последнее редактирование: 30 Окт 2013 [21:38:10] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2643 : 31 Окт 2013 [11:35:46] »
Сайт все лежит... сервис ё
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2644 : 31 Окт 2013 [17:52:15] »
да, полный ПЭ.... 8)
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2645 : 31 Окт 2013 [17:57:29] »
А я только что без проблем загрузил себе с сайта и Gototools и прошивку...
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2646 : 31 Окт 2013 [18:20:18] »
Вижу.. щас работает
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2647 : 31 Окт 2013 [18:20:53] »
Олег. У тебя самые прямые руки. Ты что не нажмёшь - всё работает.  :D   Я два дня тоже зайти на сайт не мог.  :)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2648 : 11 Фев 2014 [18:43:33] »
На ЮН выяснил еще проблему прошивки.
Чтобы правильно работало наведение с родного пульта реверс мотора по DEC надо выключать, а для наведения через EQMOD - включать. То есть одновременно пользоваться и тем и тем невозможно. Либо екумод будет работать (а координаты в пульте врать), либо работает пульт а EQMOD - нет.
Илья, поправишь? Это вроде несложно должно быть.
Спасибо за информацию, но дело в том, что начиная с версии 1.24 отсутствует возможность засинхорнизироваться с любой точкой пространства. Сейчас установил 1.27 (азимут 230, высота -35). Но фактически я на 178/1. Говорю ему я на 178/1, он говорит синхронизация произведена, но координаты не поменял.
По этому выше 1.23 я не поднимаюсь.
Столкнулся с теми же проблемами.  Первая не напрягает, т.к я пультом практически не пользуюсь.
Заметил одну вешь. Время в  Старкалке и Екумоде при подключении монтировки к екумоду совпадает,  а потом, если через некоторое время зайти в настройки драйвера (в планетарии), время в старкалке на час отстает от  екумода, при этом в планетарии позиция монтировки не совпадает с текущей.  Где екумод берет время? И почему такое происходит.  Настройки координат, времени, лето/зима и тд  в контроллере, Екумоде и планетарии совпадают. ???
ПС Подскажите, где екумод 1.23 скачать?
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2649 : 11 Фев 2014 [21:17:33] »
так сейчас он 1.27l его пробовали?
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2650 : 12 Фев 2014 [05:24:27] »
Нет не пробовал.  Baker обозначил проблему с привязкой , у меня  ровно тоже самое. Поэтому и хочу откатиться.
Онлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2651 : 12 Фев 2014 [06:07:34] »
Попробуйте синкануть в нескольких градусах от обозначенных в EQMOD координат. Получилось? Тогда приближайтесь к требуемым координатам за несколько интераций, помаленьку.
Онлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2652 : 12 Фев 2014 [08:54:47] »
У меня возникло предположение, что контроллер не даёт синхронизироваться ниже своего горизонта. Может кто нибудь это проверить?
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2653 : 12 Фев 2014 [20:45:54] »
Это я делал, неоднократно!  "Приближался" маленькими шагами. Фига!  На "последней миле"  прицел не хочет синхронизироваться с объектом.  Причем,  это не случайная погрешность. Несколько ночей приходилось не по часу  "воевать" с этой проблемой.  ЕКУМОД ставил разные версии, планетарий, прошивку контроллера... Проблема спорадически возникает.
Что  заметил. Если при этом навестись на звезду, которая есть в базе контроллера и с пульта синхронизироваться с ней, то  следом можно без проблем и синхронизироваться с этой звездой и в ЕКУМОДе.   Поэтому у меня и возник вопрос https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,57914.msg2759879.html#msg2759879
Есть  такое,  но меня не напрягает.
Онлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2654 : 13 Фев 2014 [07:03:16] »
Так это и является причиной. Синхронизировавшись с пульта, Вы "достаёте" звезду из-под горизонта, а потом можно по ней синхронизироваться из EQMOD.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2655 : 13 Фев 2014 [18:11:18] »
Нет. Проблема с синхронизацией выше горизонта.
Поднимаю скоп по высоте на нужное склонение екумодом. Скоп, координаты Екумод, планетария находятся на  одной высоте,  звезда  с лева от скопа,  грубо говоря в 15 гадусах. Подвожу скоп к звезде - она в центре поля зрения.   Перемещаю курсор-прицел  в планетарии   к звезде по альфе, жму  на звезду, говорю синк,  в ответ "Екумод сонхронизирован  с объектом".  Курсор возвращается в предыдущее положение.
Теперь,  в пульте выбираю эту звезду, делаю привязку. После этого екумод и планетарий без проблем синхронизируются.
Онлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2656 : 13 Фев 2014 [18:19:11] »
Какая высота при этом на пульте?
Вы наводитесь на эту звезду используя каталог, или сразу выбираете её в меню привязка?
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2657 : 13 Фев 2014 [18:30:17] »
Совпадает +- 3 градуса
Есс-но из каталога)
Онлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2658 : 13 Фев 2014 [18:54:41] »
Тогда да, теория разваливается...
Оффлайн Николай Храмков
    • Сообщения от Николай Храмков
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2659 : 12 Авг 2014 [22:14:26] »
Добрый день. Помогиет подключить плату ГОТО от I&A. Тут два провода: черный и черный с белой полосой. Какой из них ноли а какой фаза? Спасибо.
Takahashi Epsilon 180ED, SW 25012, WS-240 GT, Canon 5Da Mark II
Ясный голос разума часто делает совсем неразличимым смутный зов судьбы..
