Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 161068 раз)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2580 : 17 Мая 2013 [19:30:41] »
У меня V1.22i   все синхронизируется без проблем,  правда  star calk
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2581 : 17 Мая 2013 [21:32:00] »
Андрей, такой вопрос - а как получить GPS данные? В наличии A&I GOTO System 2 с пультом? В какой последовательности действовать?В настройках EQMOD есть пипка про GPS... Нажимал, указывал порт, ждал... Ничего так и не произошло.
Данные передаются при работе не с экумодом а с программой "Астрокинетик". Только для этого нужно сменить прошивку микроконтроллера.
А никак не получить GPS-данные в компьютер!
Только программой на которой поставлен большой и жирный крест т.к. разработчик слинял в неизвестном направлении.
То же самое и контроллер фокусера - от компа не работает. Тоже самое и датчики температуры- показания в комп не передаются.
Все только с пульта.
Надеюсь в скором времени Сергей мне вышлет исходники Астрокинетка, и я смогу все довести до ума. (Удалось на него выйти не так давно на просторах интернета).
Так что перспектива теперь не такая уж и туманная :)
Это очень радует!
Я снова начинаю надеяться!
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2582 : 17 Мая 2013 [21:40:22] »
;D это все равно, что брать данные из  Экселя , складывать на калькуляторе и результат заносить обратно в Эксель! :D
напиши об этом разработчикам экумода.
Предлагаю не начинать снова эту дискуссию.
Давай просто подождем программу от Ильи.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2583 : 17 Мая 2013 [21:43:46] »
ну так вот начни с себя и не начинай, а то такое впечатление, что у тебя заноза в известном месте ...
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2584 : 17 Мая 2013 [22:31:05] »
Да есть такое... и именно в известном месте!
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2585 : 17 Мая 2013 [22:38:10] »
Комментарий модератора раздела Не надо накалять страсти. Андрейчик, будьте повежливее, ведя дискуссию в пренебрежительной форме вы нарушаете правила форума.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2586 : 17 Мая 2013 [23:04:51] »
никто никакие страсти не накаляет. уже достаточно было разьяснено по поводу АК и в который раз напоминать об это просто нет желания. Однако некоторые просто не уймутся и никак не хотят понять , что им никто ничего не должен.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2587 : 18 Мая 2013 [01:36:23] »
Это на меня намек?
Так я давно на эту программу..., как у Жванецкого в "Рассказе подрывника"
М Жванецкий Рассказ подрывника Баржа начиная с 3:09...
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2588 : 18 Мая 2013 [19:33:08] »
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ A&I GOTO SYSTEM 2 !!!
Наконец-то реализован альт-азимутальный режим работы .
Давно не читал тему и пропустил такое соббытие!  Спасибо за разработку.
ПС придется переделывать экваториал большого бинокуляра в альт-азимутал :)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2589 : 20 Мая 2013 [22:43:47] »
Подозреваю, что от конечной софтины это не зависит... Будь то StarCalk или MaximDL.
Менять версию EQMOD не хочу. Должно и так всё работать! Тем более, что у меня в наличии уж очень старые версии типа 1.14/1.13. 1.22 - нигде так и не нашёл. Может из-за ASCOM ещё такая проблема быть? Стоит 6SP1...
Канал на youtube.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2590 : 21 Мая 2013 [17:17:26] »
  У меня ASCOMPlatform6SP1  и  екумод 1.24g
  • КУ!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2591 : 23 Мая 2013 [21:44:46] »
А не помогает!  >:D
Влияет ли на это работоспособность пульта? Что подключёный, что нет - всё равно. На самом же пульте не работает экран.
При попытке навестись на ближайшую звезду начинает ехать по альфе до упора монтировки. После чего переходит в статус PARK и всё.  >:D
Huston, we have a problem!  :-\
Канал на youtube.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2592 : 23 Мая 2013 [22:54:08] »
сам пульт ни на что не влияет, если на кнопки не давить. А что с экраном произошло? уронили ?
Удалите аском 6 и поставьте аском 5.0 . мне кажется ,что с 6-ой версией сплошные косяки.
  • КУ!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2593 : 23 Мая 2013 [23:17:38] »
На счёт пульта не скажу - сетап не мой. Помогаю человеку настроить.
Если заменить ASCOM и поставить EQMOD 1.24g - нормально должно заработать или же версию экумода ставить постарее?
Канал на youtube.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2594 : 24 Мая 2013 [00:48:41] »
замените вначале аском, экумод мало на что влияет.
  • КУ!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2595 : 24 Мая 2013 [04:28:23] »
Попробовал. Не помогает. Симптомы те же.
Пробовал на вируальной XP SP3 - всё по свежему установил, но опять же - симптомы те же.
Вообще, очень подозрительно - чтобы я не делал, но при попытке гото на ближайшую звезду скоп едет ТОЛЬКО по альфе пока не упрётся в колонну. Есессно, sync не срабатывает ни в одной программе. Без вылета ошибок. Просто ничего не происходит ни на 7-ке x64, ни на XP SP3 на виртуалке.
Так же пробовал менять версию FTDI драйвера. Результат тот же - результата нет.  :'(
Куда копать и насколько глубоко?  :-\
Канал на youtube.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2596 : 24 Мая 2013 [10:43:58] »
параметры моторов правильно установлены? При парковке куда курсор на экране астроатласа попадает? Скрины выложите сюда битте.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2597 : 25 Мая 2013 [19:37:19] »
День добрый, менять версии ПО - не выход. Надо не такой фигней заниматься а реальную проблему искать. Ведь работа системы управления по большому счету не зависит ни от установленной опреационной системы, ни от версии экумода и тем более от весрии драйверов FTDI. Думаю все решится в два счета, если можно будет подключиться по удаленке и поуправлять девайсом. Установите teamviewer и пишите в личку свои контакты (скайп/аська).  Думаю во всем разберемся.
  • КУ!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2598 : 29 Мая 2013 [19:26:30] »
Скачал последнюю версию прошивки с офсайта. Прошилось без проблем.
Предварительно сохранил скриншот настроек, которые были.
После прошивки поменял дефолтные настройки на те, которые остались на скриншоте.
Что поменялось - скорость наведения значительно выросла.
Что осталось без изменений - sync как не срабатывал, так и не работает нифига!  >:D
Монти - WS240.
Дайте нормальные настройки для этой монтировки!  :'(
И почему всё равно не работает sync?  :-\
Huston, we still have a problem.
Канал на youtube.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2599 : 29 Мая 2013 [21:56:46] »
По редукции нужно знать версию монтировки .
Количество зубъев главной шестерни или модуль , или год выпуска , или к кому поехала .
И промредуктор , зубчатый , шестеренчатый , количество зубъев на шкивах или шестеренках ?
Остальные параметры после определения редукции .
sync - это не к нам .
