Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 165372 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #220 : 16 Авг 2009 [01:19:44] »
Ну никак не хочет этот паразит МАКСИМ по РА гидироваться,только по ДЕК
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #221 : 16 Авг 2009 [01:29:52] »
Гидирование голимое. :) Сплошные синусоиды.
О! А калибруется?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2009 [01:31:23] от LifeIsGood »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #222 : 16 Авг 2009 [01:31:46] »
всего на пару пикселей....
калибруется как-то криво....
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #223 : 16 Авг 2009 [01:39:47] »
даже при кривой калибровке он звезду в центр креста гонит. Что эта калибровка вообще даёт, кто прояснит?
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #224 : 16 Авг 2009 [01:51:29] »
Калибровка дает Максиму знать как расположены оси РА и ДЕК.
Результат калибровки должен выглядеть как красная буква Г
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #225 : 16 Авг 2009 [01:56:27] »
какие-то закорючки красные  рисует, иногда они даже на Г похожы......
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #226 : 16 Авг 2009 [02:40:38] »
Должно быть на Г сильно похоже. По крайней мере без явных треугольников вместо палочек, составляющих Г.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #227 : 16 Авг 2009 [11:59:55] »
:o
Патсталом...
F1
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #228 : 16 Авг 2009 [12:03:38] »
:o
Патсталом...
F1
нравится под столом сидеть? F1 по-русски не пишет :-[ а я по-ангельски только со словарём...
Чем язвить,лучше русский хелп помоги найти...
« Последнее редактирование: 16 Авг 2009 [12:05:22] от Andreichk »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #229 : 16 Авг 2009 [13:28:18] »
Короче если ставлю в настройках AutoguiderOutput MicroGuidе,  моторчики по обеим осям по очереди дрыгаются вперёд-назад и рисует очень даже нечто похожее на букву Г.Но гидирование как таковое отсутствует.По РА происходит какое-то дрыгание на несколько пикселей , причём всегда в одну сторону, а по ДЕК ваще ничего не происходит, в результате чего звезда улетает в неизвестном направлении. А если выбираю AscomDirekt , то рисования Г не происходит,просто какие-то красные чёрточки в произвольном направлении, но зато происходит гидирование по ДЕК,даже почти правильное,но по РА ничего не происходит,в результате чего звезда отстаёт. Скорость РА я конечно могу настроить до идеальной, но факт отсутствия гидирования  налицо..
Внший порт гида работает без ошибок, проверил с помощью ТВ-гида П.Бахтинова..
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #230 : 16 Авг 2009 [19:03:47] »
Андрей, поробуй вместо Максима GuideMaster - полегчает однозначно!
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #231 : 16 Авг 2009 [19:09:30] »
Я попробую конечно, но ты же знаешь , кому всё это надо....
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #232 : 16 Авг 2009 [20:05:34] »
Дядя Вова и не стыдно такие советы давать  :)
Нужно Максимку заставить работать .
Нужно разобратся почему Синтовская электроника работает через Максим а A&I не хочет .
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #233 : 16 Авг 2009 [22:11:14] »
Приблизительно имея представление как оно там у тебя все устроено могу посоветовать такой путь отладки.
Выставить в настройка Ы-ку Мода Enable Pulse Guiding
Выставить в Ы-ку моде скорость гидирования 0.5 и по РА и по ДЕК
Запустить максим на калибровку и смотреть на то что он посылает в программу и то как программа реагирует. При -РА движки должны крутится со скоростью в 0.5 звездной, при +РА, скорость должна быть 1.5 звездной.
Надо отследить в какой момент происходит сбой. То ли на стороне драйвера, толи на стороне движков.
Кстати, в главном окне Ы-ку мода можно отслеживать сигналы Пульс Гайдинга.
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #234 : 16 Авг 2009 [22:40:08] »
Во-первых согласен. Во-вторых, не стыдно. Идти от простого к сложному. Гаймастер работает всегда. Вот когда он начнет гидировать, то разбираться с Максимом "что я делаю не так"
С другой стороны у максима есть симулятор, что облегчает отладку.
Meade ETX-90PE
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #235 : 16 Авг 2009 [23:38:47] »
Не знаю чем Гайдмастер кому не угодил, но в нем можно нажимать кнопки RA+, RA- и смотреть что происходит!
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #236 : 16 Авг 2009 [23:39:51] »
вот этого как раз и не происходит при калибровке...
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #237 : 16 Авг 2009 [23:56:34] »
Андрей, твоя задача найти в какой момент этого не происходит :)
У тебя 3 части:
1. МаксимДЛ
2. Твой драйвер
3. Твоя коробка
Кто-то из них гонит. Найди кто :)
1. Максим шлет не то, что ожидает драйвер.
2. Драйвер преобразует команды Максима не так, как ожидает коробка
3. Коробка крутит не так как ей сказал драйвер.
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #238 : 17 Авг 2009 [00:23:52] »
Хммм.... с чего это ты вдруг решил? Может коробка делает 1 в 1 то, что ей сказал драйвер.
На знаю какой там у тебя протокол между коробкой и драйвером, но убедись, что драйвер говорит коробке "крутись со скоростью 0.5 звездной"
Потому, что драйвер может там что-то на что-то поделить округлить и сказать, крутись со скоростью 0.00012345296 от звездной. И коробка послушно крутит.
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #239 : 17 Авг 2009 [00:28:26] »
В максимдле тоже можно.
