Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 158797 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #240 : 17 Авг 2009 [00:33:14] »
Это протокол между компьютером и драйвером? А что происходит ПОСЛЕ драйвера?
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #241 : 17 Авг 2009 [00:34:16] »
Не знаю чем Гайдмастер кому не угодил, но в нем можно нажимать кнопки RA+, RA- и смотреть что происходит!
В максимдле тоже можно.
Он будет слать команды PulseGuide или что-то типа MoveAxis?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #242 : 17 Авг 2009 [00:35:34] »
а там происходит? сигнал прёт через усб-порт в коробку и там обрабатывается.Все команды экумода выполняются правильно, кроме этой калибровки максимовской и гидёжа по РА.
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #243 : 17 Авг 2009 [01:15:04] »
Значит работает ВСЕ, кроме PulseGuide
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #244 : 17 Авг 2009 [08:48:03] »
так и есть, если ставлю АскомДирект, то калибровка не работает, но работает гидёж по ДЕК.А если ставлю МикроГид, то работает калибровка, но не работает гидёж...
Оффлайн LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #245 : 17 Авг 2009 [09:41:34] »
Еще раз уточню в настройках EQMod разрешено Pulse Guide?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #246 : 17 Авг 2009 [09:47:31] »
Тот же ЕКУМОД при тех-же настройках с Синтой и калибруется и гидирует , а с A&I нет .
Но при этом A&I управляется из  Максима через ЕКУМОД .
« Последнее редактирование: 17 Авг 2009 [09:51:45] от Diskus »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #247 : 17 Авг 2009 [10:08:25] »
А можно предположить, что A&I не успевает отработать эти короткие импульсы?
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #248 : 17 Авг 2009 [19:17:05] »
а где оно разрешается-запрещается?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #249 : 17 Авг 2009 [19:17:59] »
предположить можно...
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #250 : 17 Авг 2009 [19:53:39] »
Там где COM-порт настраивается.
Observatory->Telescope, Options->Setup-> Pulse Guide Support
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #251 : 19 Авг 2009 [22:12:35] »
Ура !!! Заработал гидёж по обеим осям !!! Правда с калибровкой что-то не так ещё....
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #252 : 20 Авг 2009 [01:14:55] »
гидёж Юпитера.График Максим рисует просто отпадный,не могли потоньше линии сделать? Или мож где в настройках поковырять можно? Забыл написать,полярка нифига не выставлена....
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [01:23:04] от Andreichk »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #253 : 20 Авг 2009 [19:58:45] »
Данные гидежа в Максиме можно схранить и нарисовать в тонкими линиями в Excel'e  ;)
p.s. А что за монтировка так рисует?
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #254 : 20 Авг 2009 [20:33:44] »
ясно, а то моя рисует лучше  8)
Андрей
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #255 : 20 Авг 2009 [20:42:48] »
а моя знаит хуже?  :-\
а в каких единицах отложена величина отклонения?
что за телескоп (фокус), приёмник (величина пиксела), с какой частотой (кадров в секунду) гидировалось?
без этих данных п...ми, ой, монтировками :) меряться бесполезно
и да, по Юпитеру гидировать - это зачОтно 8)
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #256 : 20 Авг 2009 [20:49:05] »
По оси, которая обозначена как Y (нижний график) гидирования не было?
  • Мы - 20 лет назад
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #257 : 20 Авг 2009 [20:54:32] »
а как теперь в секунды пересчитать?
Дать данные о которых Юрий просил.."что за телескоп (фокус), приёмник (величина пиксела)".
Андрей
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #258 : 20 Авг 2009 [20:55:58] »
фокус 350мм, пиксель 5.6мкм
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #259 : 20 Авг 2009 [21:01:43] »
а про частоту кадров где написано?
