Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 165669 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #200 : 05 Авг 2009 [15:43:33] »
Serj,
ой, спасибо!
Порылся сейчас в яхагруппе екумодной, действительно, начиная с версии EQASCOM 1.17d можно программить любые передатки простым редактированием eqmod.ini. Человек там переделывал EQ6 на ремешки вместо шестеренок, у него в конце концов все заработало. Причем это не простая коррекция трекрейта, а корректно работает все, включая наведение.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #201 : 05 Авг 2009 [23:07:42] »
Только что пробовал на скорость .
Результат превзошел все ожидания
По ДЕК удалось разогнать до 10 град в сек .  ,  по RA меньше , около 6 , ... и это с маленькими движками , всего 0,3 N/m , на монтировке висит Этажера с гидом и около 40 кг грузов .
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #202 : 06 Авг 2009 [01:13:07] »
 Когда будет-то? Усё разговоры, а деньги ляжку жгут.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #203 : 06 Авг 2009 [01:25:02] »
 Ну, как только - так сразу, хочу приладить на походную монтировочку и опробовать на Терешковской М9.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #204 : 06 Авг 2009 [09:04:23] »
ну дык заказывайте уже........ :-X
Оффлайн VIKTOR_IR
  • In the beginning God created...
    • Сообщения от VIKTOR_IR
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #205 : 10 Авг 2009 [17:12:47] »
Уважаемые здравствуйте!
Только чур ногами не пинать: на МТ-3С-2Д можно ли присобачить Вашу ИдиНа?
Со штатными моторами (ДШР-39-0,006).
Виктор.
Alter D-6 SS2K, МТ-3С-2Д, ТАЛ-2, ТАЛ-150П, бинокль 7*50, Canon 350D, SW80/400, Юпитер-37А, Юпитер-21, Индустар-37, Индустар-23У, Canon 70-200L/4, Рубинар 5,6/500, MPCC, QHY-5
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #206 : 10 Авг 2009 [18:57:03] »
двигун униполярный не заточенный под микрошаг, работать будет,но со свистом и скрипом...
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #207 : 12 Авг 2009 [17:35:19] »
Подцепил моторы помощней,  1,5 А  http://www.silniki.pl/index.php?site=products&type=250&details=1084
Максимальная скорость 13,5 град/cек  !!!...этажерка летает и гоняет меня по обсерватории из угла в угол  ;D
И по  мощи и по скорости зачет .
Завтра 3-х амперные попробую ...
Чавкин Сергей
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #208 : 12 Авг 2009 [17:38:29] »
Круто, очень круто! Резонанса нет? Он всегда в микрошаге, или на большой скорости в полушаг переходит?
Во блин, а почему это униполярный под микрошаг не заточен???
Чавкин Сергей
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #209 : 12 Авг 2009 [17:50:51] »
Кстати начиная с версии 1.17 в EQMOD началась разработка произвольной скорости GOTO.
А у меня из-за того, что монтировка Vixen без подшипников качения, при большой радиальной нагрузке на валы моторы не справляются. Телескоп 9 кг весит.  :'(
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [18:45:26] от СерыйЧ »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #210 : 12 Авг 2009 [18:44:33] »
О, это маркетинговый ход:
"Защитный шлем в комплекте!" :)
ps Уже писАл давно, что когда моим деревянным добсоном управляла схема бартелса с ДШИ200 и БЕЗ редукторов, то при смене очередной версии ПО забыл поменять передаточное отношение... До сих пор в глазах стоит картина -  труба со страшной скоростью и гулом разворачивается, начиная раскручивать вокруг себя на кабеле ту самую электронику :) Струхнул тогда - дело было в квартире.
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #211 : 12 Авг 2009 [19:02:06] »
произвольная она то произвольная,но всё равно не больше 800 от звёздной и фик знает под какую редукцию....
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #212 : 12 Авг 2009 [19:18:24] »
спрячусь я на всякий случай....... :-\
в следующей версии прошивки введём ограничение на скорость до 6 град в секунду, а то Дискуса нечаянно пришибёт трубой, а нам отдуваться потом..... 8)
Чавкин Сергей
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #213 : 12 Авг 2009 [19:53:33] »
Ну написали же, что редукция в EQMOD настраиваемая.
Так я это, модуль то EQContrl.bas написал свой, то есть протокол обмена с контроллером у меня свой и теперь хоть 800х хоть 100000х. Сейчас вот пишу свой ASCOM модуль на дельфи паскале типа EQMODa, все готово только Nstar align до настраиваю.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [19:56:42] от СерыйЧ »
Чавкин Сергей
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #214 : 12 Авг 2009 [21:02:27] »
ответ 237 в этой теме. в общем лезем сюда C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\EQMOD находим файлик eqmod.ini ставим 1 на CUSTOM_MOUNT и ставим свое число шагов на 360 градусов
CUSTOM_DEC_STEPS_WORM=50133
CUSTOM_RA_STEPS_WORM=50133
CUSTOM_DEC_STEPS_360=9024000
CUSTOM_RA_STEPS_360=9024000
CUSTOM_MOUNT=0
CUSTOM_DEC_STEPS_WORM - число шагов на оборот червяка
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [21:09:38] от СерыйЧ »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #215 : 12 Авг 2009 [21:12:11] »
нету у меня eqmod.ini . эекумод есть и он работает, а ини нету..... :-\
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #216 : 12 Авг 2009 [21:13:07] »
Надо новый ставить!
1.17F кажись
Чавкин Сергей
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #217 : 12 Авг 2009 [21:34:43] »
ини есть у всех! Надо включить в винде показ скрытых файлов и папок
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [21:37:39] от СерыйЧ »
Чавкин Сергей
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #218 : 12 Авг 2009 [22:01:46] »
а версия какая экумода? вы экумод не переписывали под себя? то есть есть возможность скачать последнюю версию и запустить?
Стоп! а винда какая стоит?
Чавкин Сергей
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #219 : 12 Авг 2009 [22:05:47] »
а блин, конешно! в семерке все по другому. куда он пишет свой конфигурационник только леший знает!
В общем надо рыть в сторону Application Data. Наберите в "выполнить" - %appdata%
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [22:09:28] от СерыйЧ »
