Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 156212 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1960 : 27 Авг 2011 [21:39:13] »
Я понял, вопросов нет...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1961 : 27 Авг 2011 [21:56:25] »
ну вот и замечательно.... и вдобавок постарайся наконец понять, что данные , полученные со встроенного ГПСа поступают в контроллер, где участвуют в расчётах координат , что особенно важно после того, как Илья срастил алгоритмы наведения с пульта и ЭКУМОДа в единое целое.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1962 : 27 Авг 2011 [22:56:13] »
Я все понимаю, просто хотелось выкинуть внешний приемник - надоело его каждый раз цеплять.
И старый электрофокусёр и не запускать доп. прогу контроля температуры.
Мечты, блин...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1963 : 28 Авг 2011 [00:24:11] »
АК решит все твои проблемы. Экумод себя исчерпал.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1964 : 29 Авг 2011 [11:02:35] »
вот только подумал, а что это из африки никто не заходит на мой сайт? Гляжу, а тут кто-то заглянул.Только вот никак не пойму, где там земля? островов не видно, мож с подводной Атлантиды, ктось заинтересовался?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1965 : 29 Авг 2011 [16:37:59] »
Убедительная просьба протестировать все режимы и отписаться.
На выходных поработал одну ночь с монтировкой.
Мелочь надо-бы поправить - навожусь на вегу (например), синхронизируюсь по ней в пульте - звездное ведение останавливается и вега уезжает из окуляра.
Во время длинного Goto из планетария подключаю максим к монти - она плавно останавливает моторы, затем плавно разгоняется и доезжает до нужного места. Резких остановок нет - это хорошо.
При смене прошивки можно как-то обойтись от "запиши на бумажку все 50 параметров" и восстанавливать все настройки после перепрошивки?
Режимы перекладки проверить не успел.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2011 [16:46:22] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1966 : 29 Авг 2011 [17:05:37] »
даже не знаю, для своей я просто запомнил в голове......
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1967 : 29 Авг 2011 [17:40:29] »
Т.е. надо, просто чтобы после привязки не выключалось ведение? Сделаю, не проблема.
Такая процедура требуется только при критических обновлениях прошивки - когда меняется структура параметров (т.е. добавляются новые настройки). Во всех остальных случаях это не нужно, все настройки сохранятся. По идее этого можно избежать, если сохранять настройки на ПК, не в виде определенной бинарной структуры, а в виде ini файла, или, например, xml. Но пока сделано так как сделано, как выделю время, перепишу этот момент. Тогда таких заморочек не будет.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1968 : 29 Авг 2011 [17:51:49] »
Меня по началу тоже смущало, что после привязки монтировка останавливается. Но постепенно я привык к этому. Даже удобно - остановка (что явно слышно) подтверждает  что  привязка  состоялась. Я тут же, автоматически нажимаю кнопку ведения, и все в порядке.  Тем более, что есть команда "привязка на лету" - очень удобно - подкорректировал положение трубы, нажал "ввод" и корректировка выполнена.
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1969 : 06 Сен 2011 [10:34:37] »
Две недели не пользовался телескопом, был в отпуске. При включении контроллер мне выдал сообщение, что нет привязки к системе координат. Скажите, это нормально? В смысле, через какое-то время привязку надо повторять, или это рядовой глюк? Правда, перед последним выключением у меня пробуксовал мотор по ДЕС и я в спешке оставил это без внимания.
Все мое со мной
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1970 : 06 Сен 2011 [10:55:35] »
скорее всего ,это связано с какими-то неправомерными действиями пользователя, напр. попыткой повторной привязки и отказа от неё....
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1971 : 06 Сен 2011 [11:34:41] »
Читаю тему и ваша система всё больше нравится. Подумываю о приобретении.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1972 : 06 Сен 2011 [12:02:56] »
не думай, приобретай  пока есть....
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1973 : 06 Сен 2011 [12:57:15] »
Просто так контроллер привязку не потеряет. Такая ситуация возможна по трем причинам:
1. Ее уже указал Андрей. она - наиболее вероятна.
2. После критической перепрошивки, в которой была изменена структура хранения текущего состояния системы. Тогда при включении просто не сойдется контрольная сумма и контроллер выставит все по дефолту.
3. Теоретически возможна еще одна крайне маловероятная ситуация - когда во время выключения системы контроллером производилось сохранение текущего состояния в энергонезависимую память, и случилось так, что напряжение питания 3,3 вольта, во время записи успело понизиться ниже 2,7 вольта - тогда в память может записаться уже всякая билеберда, т.к. при более низком напряжении ее работа не гарантированна, а контроллер может еще шевелиться до 2,2 вольт. Соответственно при следующем включении опять же не сойдется контрольная сумма. Вероятность этого события кончено очень мала, но всетаки она не нулевая - а следовательно произойти такое может.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1974 : 06 Сен 2011 [13:05:55] »
на каждый биток не накинуть поводок, так что с нештатными ситуациями придётся смириться......
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1975 : 06 Сен 2011 [18:10:12] »
Чем больше пользуюсь  системой, тем больше удовольствия получаю.
Андрей, сотая страница у твоей темы, круглая цифра!
« Последнее редактирование: 06 Сен 2011 [18:17:52] от Алексей Исаков »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1976 : 06 Сен 2011 [18:39:27] »
а я тут причём?  ;D
Оффлайн Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1978 : 07 Сен 2011 [09:45:23] »
Да, ребята! Я чудак на букву "м" - я действительно менял прошивку. В этом вся причина. Прошу пардону.
Все мое со мной
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1979 : 26 Сен 2011 [17:17:29] »
Вопрос, работоспособен ли на данный момент порт автогида.
Интересуюсь на предмет подключения энкодера - http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/de/info/p4810_.html
Или его работу тоже никто не обещал?
