Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 154944 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1660 : 13 Мар 2011 [19:06:08] »
Ток ведения нужно увеличить
Рабочий тоже
И скорость уменьшить .
Оффлайн Yaros
    • Сообщения от Yaros
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1661 : 13 Мар 2011 [19:11:56] »
Вытягивание бывает только от не правильной звездной скорости, т.е. редукцию ввели не правильно. А дрожание незнаю, проверьте что делает мотор ДЕК при ведении. Может его колбасит.
Звездная скорость думаю правильная - по умолчанию. И потому, что вытягивание вдоль RA на 3-4 звезды не отличается при разных экспозициях.
Мотор ДЕК при ведении не вращается, но жужжит.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1662 : 13 Мар 2011 [19:40:24] »
Может у вас фрикцион проскальзывает?
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1663 : 13 Мар 2011 [19:44:13] »
Добрался до приборов. Параметры такие.
А почему редукция дробная? Это точно правильно?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1664 : 13 Мар 2011 [20:05:41] »
редукция по-ходу от балды стоит и скорость компенсации люфта надо до 100 уменьшить, если  люфт == 1 на обеих осях.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1665 : 13 Мар 2011 [20:08:23] »
Вот именно, почему "по умолчанию"?
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1666 : 13 Мар 2011 [20:10:14] »
Редукция правильная .
Мотор шаги пропускает , мощи мало в режиме ведения.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1667 : 13 Мар 2011 [20:10:19] »
Хочу добавить, что Рабочий ток увеличивал до 150 и ничего не менялось.
Но видно чего-то не учел.
хоть до 300 увеличь, на точность ведения это не повлияет. Ставить нужно столько, сколько мотор потребляет. Избыток ему ни к чему.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1668 : 13 Мар 2011 [20:11:01] »
как вы такую редукцию насчитали , Сергей?
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1669 : 13 Мар 2011 [20:13:08] »
ну например 40 зубов разделить на 18 и умножить на 300 .
Я не помню какие там шкивы , но как-то так ....
 О кажись так 44  разделить на 18 и умножить  на 300  = 733,3333333333333333333333
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1670 : 13 Мар 2011 [20:21:08] »
ну дык 40 или 44?
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1671 : 13 Мар 2011 [20:28:37] »
А тебе какая разница ?  говорю мощи мало ....
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1672 : 13 Мар 2011 [20:30:51] »
мне ваще пофик, если там эти дроби неточные, то и будет скорость спешить-отставать, так что пусть настраивает ...
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1673 : 13 Мар 2011 [20:34:39] »
дроби точные , и зубы точные , все точное ... тока мало .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1674 : 13 Мар 2011 [20:35:45] »
моторы там на какой ток расчитаны?
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1675 : 13 Мар 2011 [20:40:16] »
то-ли 1,8 А , то-ли еще больше , там кажись они 57 размер поставили .
Фокус у них под 4 метра , возможно мотор дергается ,  возможно он не оптимизирован для микрошага .
Все это мелочи жизни , разберемся ...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1676 : 13 Мар 2011 [20:44:06] »
ну тогда конечно ток маленький.
Оффлайн Yaros
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1677 : 13 Мар 2011 [20:44:57] »
Именно так и есть.
Как раз испытываю. Ток гидир. увеличил до 130.
И что-то странно. На Дубхе вроди не дрожит, на Мицаре - тоже. Еще ниже на Алкаид тоже. (При этом ось противовес-телескоп по меридиану почти). А навожу на Процион - почти на 90 град на восток и есть дрожание.
Или я что-то не то вижу?!
Оффлайн Yaros
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1678 : 13 Мар 2011 [20:49:01] »
Движок на альфа 2.8А или 3А. Раб ток сделал 150.
Движок на Дек - 1А
Дальше надо попробовать поменять движок часового ведения на тот, который не успели поставить на ось Дек.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1679 : 13 Мар 2011 [21:01:22] »
Рабочий ток при ведении пофигу какой  ,он работает только при перенаведении телескопа , выставь ток ведения  100-150 .
А еще балансировка и зазоры в ЧП .
Так быть не может здесь работает а здесь не работает.
Должна быть небольшая разбалансировка против направления ведения , если в обратную или дисбаланса нет совсем , при таком фокусе может проявлятся болтанка системы .
