Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 165765 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1640 : 12 Мар 2011 [02:20:10] »
Кстати про робофокус, ты с ним автофокусировку делал в Максиме? Не с нашей коробкой, а вообще. Графики покажи, V-кривые там какие-то. То что он крутит как-то, не значит, что он хороший. Про разницу между униполярным и биполярным я уже не буду тебя пытать, фиг с ней, для фокусера это пофик.
Да, конечно, фокусировку делал из Максима. Только вот картинок с кривой нет.
С коробкой буду еще проверять когда будет готова программа. Есть определенные сомнения по поводу повторяемости положения.
Вот тут ты бы как специалист и объяснил разницу между движками. Будет ли повторяемость с такой системой управления. По поводу момента все в норме. В Робофокусе стоит редуктор.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1641 : 12 Мар 2011 [02:22:05] »
;D
А чё, очень на меня похоже...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1642 : 12 Мар 2011 [02:22:41] »
Да к Антону как раз нет претензий, как понимал так и сказал. Я тоже бывает такую фигню скажу, аж сам удивляюсь.
А вот к справке претезии есть и очень большие Вернее к факу. Кстати, там еще несколько фраз выдернутых из контеста есть. Смысл полностью потерян а кое где, как с Робофокусом, полностью противоположный.
этот набор вопросов был вытащен из темы, в которой более 80 страниц, переполненных просто водой, какой там может быть смысл, если практически каждый вопрошающий в первую очередь пытался чего-то лично под себя пристроить, что только лично ему было надо. Так что ФАК этот там до поры до времени, собственно к справке отношение у него самое посредственное.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1643 : 12 Мар 2011 [02:24:35] »
а чё там вообще за мотор-то стоит? На сколько шагов? 48 или 200 ?
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1644 : 12 Мар 2011 [02:32:12] »
Это очень правильный вопрос на который я не знаю ответ. :(
И как проверить, там редуктор. Разобрать разве... Маркировка если и есть закрашена черной краской.
Могу завтра фото выложить, может ты по фэйсу его опознаешь?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1645 : 12 Мар 2011 [02:35:29] »
я проверял повторяемость позиции на тринамиковском ШД, в Сергеевом АК, 100% повторяемость, значит програмно всё в норме. Всё остальное зависит от механики, как там в этом робофокусе всё сделано, я понятия не имею, так что сам проверяй там люфты и всё остальное.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1646 : 12 Мар 2011 [02:36:40] »
не стоит ничего ломать, тем более , я не знаю конструкции. Поспрошай у бывалых, как там и что?
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1647 : 12 Мар 2011 [02:36:49] »
Ну да так и будут задавать каждый про своё и дальше!
Так что идея фака как раз правильная. Чтобы таких пользователей как я туда посылать. Читайте фак и точка. Со временем все вопросы отпадут...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1648 : 12 Мар 2011 [02:38:54] »
уж лучше туда послать, чем ещё куда подальше.... 8)
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1649 : 12 Мар 2011 [02:39:34] »
Хорошо, завтра погуглю. У нас, думаю, ответ не найти. Пользователей от силы 10-к наберется.
Хотя может кто и знает. Антон, например...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1650 : 12 Мар 2011 [04:05:16] »
если чуток подчистить катринку, убрав с неё ВЧ-мусор, то  3.3 пожалуй попадаем местами... 8)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1651 : 12 Мар 2011 [09:34:51] »
амплитуду чуток увеличь и точно попадешь .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1652 : 12 Мар 2011 [19:10:01] »
Вот поколдовали с Ильёй в Экселе и получили такой результат. При правильно заданных параметрах амплитуды и фазы, периодику можно понизить аж до 1,335 сек.
Оффлайн Yaros
    • Сообщения от Yaros
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1653 : 13 Мар 2011 [01:45:25] »
Мужики! Не могу понять в чем проблема. Изображение на ССД вытягивается в направлении ведения телескопа - это дрожание видно на самых малых экспозициях (1-10 мсек в режиме preview) - заметна какая-то вибрация вдоль движения.
Попробовал все прошивки аж до новейшей. Управление через комп. При этом ведение хорошее, т.к. вытягивание одинаковое при разных экспозициях (и на 1-х и на 10-х сек).
Может надо как-то специально натягивать ремень привода WS240 или еще что-то не так?
Подскажите кто знает, пожалуйста.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1654 : 13 Мар 2011 [01:53:11] »
а чего фотку не выложил? И скрин настройки параметров тоже.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1655 : 13 Мар 2011 [12:49:04] »
Вытягивание бывает только от не правильной звездной скорости, т.е. редукцию ввели не правильно. А дрожание незнаю, проверьте что делает мотор ДЕК при ведении. Может его колбасит.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1656 : 13 Мар 2011 [15:59:10] »
Ток гидирования маловат , пропускаются шаги , нужно увеличить ток гидирования .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1657 : 13 Мар 2011 [16:05:34] »
это мы узнаем, когда увидим скрин настроек, а пока гадание на кофейной гуще. И вообще, впредь битте, все запомните, если возникла проблема, сразу выкладывайте ваши настройки, телепатическая справка отсутствует напрочь.
Оффлайн Yaros
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1658 : 13 Мар 2011 [18:58:43] »
Добрался до приборов. Параметры такие.
Оффлайн Yaros
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1659 : 13 Мар 2011 [19:02:06] »
Хочу добавить, что Рабочий ток увеличивал до 150 и ничего не менялось.
Но видно чего-то не учел.
