Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 157116 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1320 : 04 Фев 2011 [08:28:14] »
Кстати, а возможно ли сделать чтобы фокусер управлялся и при подключении монтировки через EQ-MOD?
Чтобы было два фокусёра...
Может лучше это на форуме разработчика перетереть? Я там написал уже, как это можно реализовать.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1321 : 04 Фев 2011 [11:18:32] »
По поводу фокусера в ГОТО. Сейчас я плотно занимаюсь и этим проектом, буквально сейчас с Ильей договорились о задействовании фокусера. Мы обменялись информацией по протоколу и постепенно включаем фокусер. Далее Андрей первоначально протестирует и в народ.
Про экумод ничего не скажу, не знаю.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1322 : 04 Фев 2011 [11:57:33] »
Теоретически можно. А вот практически, для этого нужно сделать следующее:
1. Заново, с нуля, написать DLL-ку которая отвечает за связь по COM порту, добавив в нее дополнительные команды для работы с фокусером. (писать нужно заново т.к. исходников этой библиотеки ни у кого нет из-за закрытости протокола)
2. Переписать проект экумода добавив в него соответствующий функционал, который в добавок еще написан на убогом BASIC-е
Кто все это будет делать?  Работы по объему очень много, а вот толку... короче мое мнение что овчинка выделки не стоит.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1323 : 04 Фев 2011 [12:12:31] »
Совершенно согласен, Экумод,это пережиток загнивающего капитализма...
Мы стоим тёмное будущее ЛАстронома !!!  8)
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1324 : 04 Фев 2011 [13:23:02] »
Процедура такая имеется. Ее надо только тщательно отладить. А еще лучше объяснить мне очень подробно что требуется и как должна эта процедура работать. Моего астрографического опыта не хватает.
Так же повторюсь еще разок, я могу наделить программу любыми нужными функциями, для этого только надо мне подробно рассказать.
А пока вот что уже сделано:
1) Наведение на объект.
2) Суточное ведение на любой скорости, в любом направлении.
3) Гидирование через автогид и АСКОМ на любой скорости.
4) Привязка N-Star Align.
5) Отображение карты привязки.
6) Каталоги объектов с поиском и наведением. Импорт из каталогов картеса(импорт тестируется).
7) Поиск по спирали.
8.) Съемка мозаик (тестируется).
9) Фокусировка - автофокусировка через АСКОМ. Термокомпенсация (?) - если подключить датчик.
10) Наведение и ручной поиск на заданной скорости.
11) Полярное выравнивание (тестируется).
12) Обмен и сохранение всех параметров между контроллером.
13) Парковка.
14) Установка ограничений поля - LIMITS.
Возможно что-то еще забыл, проекта нет под рукой. Если вспомню допишу сюда.
Также программируется такая функция как глобальные конфигурации. Настраиваем сетап на нужную работу, сохраняем. Далее перестраиваем его уже на другую работу - сохраняем. Потом чтобы опять быстро перейти к первым настройкам, достаточно просто переключить список.
А если надо два фокусера, то можно дополнительно приобрести Colibri Focuser и будет один в гото и один отдельно.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2011 [13:46:12] от Dr. Zoid »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1325 : 04 Фев 2011 [18:41:14] »
Тут вот еще мысль возникла. Предвижу массовую в узких кругах  ;) тенденцию к построению удаленок. А объективчики то там пылиться будут :-[ Надо бы встроить в контроллер схему управления крышечкой, да и сам механизм разработать. Ведь все просто, шаговик и кол-во шагов туда-сюда? А крышечка должна иметь буртик из мягкой резины или паралона. Ну и разные диаметры, соотвтственно.
там тем паче такого не будет.Впрочем я знаю, кому можно предложить, тут в соседней ветке обьявился ещё один исследователь ШД, вот ему будет интересно. Пока он ещё не спроектировал всё, предлагайте ему комбайн строить.
:) Кстати да, "ему интересно".
Серёг, сложного ничего нет. Если не пугает ещё одна софтина на .net 4, ещё один виртуальный ком-порт, сделаю тебе плату управления движком крышки. С тебя механика, с меня контроллер и виндовая прога.
Можно сделать, как у хабла, одна крышка в открытом виде крутится до параллельности с трубой, в закрытом лежит на трубе, можно сделать как у меня ( http://photo.milantiev.com/?dir=74 ), но это с перспективой нескольких элементов в "апертурном колесе", иначе проигрывает перед "крышкой в стиле хабла" по слишком большой зависимости от ветра.
Можно и ещё какую-нить фигню туда напихать, типа термодатчиков и грелок с данными в той же проге, в контроллере монти оно и правда лишнее, кмк.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1326 : 05 Фев 2011 [13:20:11] »
Только вчера "еще одному исследователю" намекал прозрачно, что уже есть работающий комбайн Ивана Ионова http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
Наверное, с открытыми исходниками.
Конструктивно весь функционал относится к трубе.
А запихнуть все функции в AIGoToSystem imho неразумно. Функции на цену влияют, а нужны ли они тебе или нет - вопрос.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1327 : 07 Фев 2011 [14:18:45] »
Вот еще предложили сделать ретранслятор команд LX200.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1328 : 07 Фев 2011 [15:13:33] »
Как лучше сделать, встроить его непосредственно в программу управления или сделать отдельное приложение, которое будет по протоколу АСКОМ управлять программой нашей?
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1329 : 07 Фев 2011 [15:18:51] »
Ретранслятор на I2C? А почему только Lx200? Все непознанные команды транслировать дальше ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1330 : 07 Фев 2011 [15:21:59] »
Не дядя Вова, не И2С. Программный ретранслятор, для программ слежения за спутниками. По типу EQMODLX. В вы же мне на днях писали, что тоже хотите сделать что-то для LX200? Я могу вам потом скинуть алгоритм расшифровки команд.
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1331 : 07 Фев 2011 [15:28:03] »
Уже понял задумку. Как понимаю есть три варианта:
- сделать виртуальный порт о дешифрировать его команды
- дать драйверу/ программе функцию хаба (как eqmod тот же) с перекодировкой LX200
- научить коробку понимать LX200
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1332 : 07 Фев 2011 [15:30:50] »
Именно так. Я буду соединяться по вирт. СОМ порту с программой поиска/слежения за спутниками. Принимать ее команды и переводить в наши команды для управления контроллером. Все относительно просто. Ну а дальше или встроить уже все это в свою программу Астрокинетика или сделать отдельное приложение-ретранслятор.
И непосредственно сейчас мы заняты в плотную включением фокусера в контроллере A&I GOTO, так что радуйтесь владельцы, скоро будем фокусироваться!  :)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1333 : 07 Фев 2011 [15:49:57] »
владельцы безумно рады.....  :-* 8) :-*
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1334 : 07 Фев 2011 [15:55:17] »
А какие еще можно? Можно на Такахаши сделать, если найти команды.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1335 : 07 Фев 2011 [16:06:12] »
Не, такакаши не надо, под них никакие полезные программы не заточены.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1336 : 07 Фев 2011 [16:13:22] »
Мужики, вы чё решили всех под A&I положить?  8)
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1337 : 07 Фев 2011 [17:51:22] »
Подготовка...
1. Включаем систему и проверяем, что ЖПС словил спутники и установил правильное время и место.
2. Заставляем пользователя сделать анпарк.
3. Смотрим в искатель полюса и ставим указатель положения полярки на 6 или 12 часов, как удобнее. (Тут надо подумать, как точнее это сделать, хотя возможно хватит точности и на глаз)
4. Снимаем все лимиты и предупреждаем пользователя, что телескоп может долбануть по треноге (колонне) - дальше его трудности...
Все приготовления закончены...
Запускаем процедуру.
1. Она расчитывает и показывает положение Поляной на часовом круге (используя данные ЖПС).
2. Говорим ей в какое положение установлен указатель положения полярки 6 или 12 часов.
3. Говорим - Полар Алигн - она кратчайшеим путем едет по RA в положение, соответствующее положению Полярной и НАЧИНАЕТ ВЕСТИ СО ЗВЕЗДНОЙ СКОРОСТЬЮ.
4. Смотрим в искатель и крутим регулировки.
5. Говорим - конец процедуры - телескоп едет в парк позишн.
Всё
Т.е. весь смысл в том, чтобы по оси РА телескоп повернулся на часовой угол полярки? А потом винтами выставить монтировку так, чтобы звезда была на метке в искателе полюса?
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1338 : 07 Фев 2011 [19:46:26] »
Это будет, без проблем.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1339 : 08 Фев 2011 [00:19:39] »
А не нужна ли такая фишка, как работа по расписанию? Т.е. в заданное время наведение на такой то объект и т.д.
