Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 157541 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1120 : 13 Ноя 2010 [21:26:23] »
он ещё и отпирается...
ссылка на инструкцию на первой странице темы.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1121 : 13 Ноя 2010 [21:30:00] »
ВНИМАНИЕ ! Все подключения и отключения внешних устройств производить
только при отключенном питании. При несоблюдении этого правила
производитель не гарантирует сохранение работоспособности устройства.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без
ухудшения внешнего вида, функциональности и работоспособности.
Все изменения, кроме обновления каталогов,шрифтов и прошивки предоставленной
изготовителем, производятся на свой страх и риск. При этом производитель не несёт
никакой ответственности за возможные последствия.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1122 : 13 Ноя 2010 [21:31:41] »
Главное не ошибки , главное проявить мужество и признать их .
Покажи все в сборе  , монти я имею ввиду , интересно .
Сергей,  монти не совсем готова к отчету.  Еще немного и обязательно покажу - тебе и Чекалину первым.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1123 : 13 Ноя 2010 [21:38:08] »
полуобмотки униполярника последовательно соединил ?
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1124 : 13 Ноя 2010 [21:43:54] »
У движков  6 выводов.  Просто отключил средние точки от общего.
Вчера ночью  пробовал отключать средние точки, но не разъединил их.  двигатель не работал в микрошаге.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1125 : 13 Ноя 2010 [21:48:06] »
достаточно использовать по одной полуобмотке на каждую фазу.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1126 : 13 Ноя 2010 [21:49:46] »
свободные пары полуобмоток можно через выпрямитель подключить к заряднику мобильного телефона напр.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1127 : 13 Ноя 2010 [21:56:12] »
выбрать две любые полуобмотки и всего делов. остальные как я уже сказал, хоть мобильник заряжать, но в ГОТО не совать.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1128 : 13 Ноя 2010 [22:21:26] »
я таких не видал.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1129 : 13 Ноя 2010 [23:12:27] »
ни с какого, выкинуть эти униполярники и купить нормальные биполярные моторы.И хватит уже моск парить всякими глупостями.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1130 : 14 Ноя 2010 [00:14:32] »
ну я же уже сказал, любые полуобмотки по одной на фазу.Что ещё непонятно?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1131 : 14 Ноя 2010 [00:52:48] »
какой ток? на фокусере при любом моторе больше 820 мА на фазе не будет.
про АСКОМ позже.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1132 : 14 Ноя 2010 [12:41:42] »
Если сравнивать между собой биполярный и униполярный двигатели, то биполярный имеет более высокую удельную мощность. При одних и тех же размерах биполярные двигатели обеспечивают больший момент.
На все дальнейшие вопросы типа почему у меня скорость низкая ? , отправляемся по этой ссылке http://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1133 : 14 Ноя 2010 [15:50:56] »
Средняя точка в униполярных моторах подключается на плюс, а не на землю, насколько я себе это представляю.
Я всеткаи считаю что для подключения униполярного двигателя к нашей схеме лучше использовать полностью всю обмотку фазы (подключать концы обмотки, а отвод от середины оставлять в воздухе). Так обмотки используются эффективнее, чем  при использовании по одной полуобмотке от каждой фазы (отвод от середины + один из крайних выводов обмотки, а второй крайний вывод в воздухе). Лишь, если у вас нехватает запаса по напряжению питания, то только тогда целесообразнее использовать вторую схему, потому что при таком подходе требуется меньшее напряжение, при том же токе.
Это касается как 6ти так и 8ми выводных моторов. Просто в 8ми выводных, средней точкой будет называтся соединение начала и конца двух полуобмоток.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2010 [15:55:57] от Aslamov Ilya »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1134 : 14 Ноя 2010 [16:26:23] »
в любом случае униполярник будет крутить слабее, чем биполярник.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1135 : 17 Ноя 2010 [09:22:54] »
Поздравляю очень талантливого программиста и хорошего человека Илью Асламова с рождением дочери!!!!!!!!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1136 : 17 Ноя 2010 [10:10:53] »
Замечательное событие ;D
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1137 : 17 Ноя 2010 [12:08:28] »
Спасибо, Серега!
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1138 : 17 Ноя 2010 [14:53:30] »
Присоеденяюсь к поздравлениям !!!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1139 : 12 Дек 2010 [04:19:39] »
А никак не увидеть GPS - для EQMOD это должно быть отдельное устройство, а порт ведь один. Так что ждём свой протокол и ПО.
Хоть и с опозданием, присоединяюсь к поздравлениям. Илья - так держать!
