Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 157515 раз)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1100 : 13 Ноя 2010 [14:09:16] »
Уважаемые авторы,  разработчики, дилеры!
Никаких "выводов", как пишет Andreichk,  я не делаю.  У меня не все заработало с первого раза так, как нужно.
И задал я свои вопросы не с целью об-рать  ваше детище, а с целью получить у Вас нормальную техподдержку.
Ваши рекомендации по Trinamic  я читал.
Двигатель  Fl57STH (оптимизированный для микрошага)  подбирал  сравнивая с даташитом   QSH5718, который Вы  рекламировали в ответе 111.
Все параметры проверял неоднократно. В т.ч.  и ток удержания=0. И порядок подключения обмоток.  И что только не проверял.
Параметры RA:
К редукции -                1200           (ЧП+ промежуточный n=4)
Ток шаг (рабочий) -       40-100 (в этом диапазоне гоняет нормально, меньше 40 пропускает шаги)
Ток  микрошаг       -        15-100 ( разницы ни какой, разве только потише работает на низких значениях)
Ток  удержания     -        0     (при этом значении вал двигателя не провернуть!)
Макс. скорость       -       460   ( при увеличении двигатель срывается...)
Ускорение              -        1
Если нужно, сделаю видео. Но только завтра. Монти за городом.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1101 : 13 Ноя 2010 [14:15:23] »
если вы до сих пор не обновили прошивку с помощью утилиты ГОТОТУЛС1.7, попробуйте поставить ток удержания напр. ==1, затем выйдите из меню,нажмите СТАРТ, затем СТОП. И проверьте, будет ли прокручиваться вал мотора после СТОПа. Отпишитесь о результате.
зы. нет уважаемый, вы как раз и сделали ошибочный вывод,и даже выделили его жирным шрифтом.Так что не отпирайтесь,за базар придётся отвечать
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1102 : 13 Ноя 2010 [14:29:04] »
Вы и по фене мастер ;D  А бывали там-то?   Вы себе дурную рекламу делаете.
Уже писали в этой теме, что в конце-концов это ваш бизнес. И ваше дело хамить или разговаривать нормально с вашими покупателями.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1103 : 13 Ноя 2010 [14:33:24] »
не отвлекайтесь от темы. Жду результатов.
 я просил не диапазон значений, а конкретные ваши настройки.
И раз уж вы такой эксперт,не сочтите за труд, ответьте на вопросы в посте 1352
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1104 : 13 Ноя 2010 [15:38:47] »
Явно что-то не так. Ошибка в чем то.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1105 : 13 Ноя 2010 [16:31:47] »
Что-то явно не так , либо блок питания , либо неправильно двигатель подсоединен .
При скорости 460 монтировкой можно машины таскать из болота , срыватся должно при значении  2000-3000  .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1106 : 13 Ноя 2010 [16:40:22] »
чуть позже выяснится, что БП на 1-2 Ампера и вольт эдак на 15
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1107 : 13 Ноя 2010 [16:42:15] »
Сергей,он шнуры для моторов сам делал или ты ему поставлял?
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1108 : 13 Ноя 2010 [18:32:26] »
Сам , я не поставлял .
Либо питание , либо шнурки , в технике чудес не бывает .
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1109 : 13 Ноя 2010 [18:55:39] »
Я в электронике мягко говоря , ни хрена не понимаю .
Обсуди спокойно и без эмоций с обеих сторон с Андрейчиком , здесь 20 страниц понаписываете хрени всякой , а толку никакого .
Нарисуй схемку как подключал , прозвони кабеля , проверь БП , поменяй мотор .
Так как оно двигается на видео не должно быть .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1110 : 13 Ноя 2010 [19:01:20] »
А с мотором по DEC та же ситуация? Греется при нулевом токе удержания? На скорости 2Х идет рывками?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1111 : 13 Ноя 2010 [20:06:30] »
я подозреваю, что он подсоеденил мотор как униполярный.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1112 : 13 Ноя 2010 [20:26:25] »
Алексей Исаков, выкладывай схему соеденения моторов , как на духу, будем коротыши вместе выявлять.
видео убойное, в мемориз..... 8)
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1113 : 13 Ноя 2010 [20:34:05] »
Дык, где его посмотреть-то, ссылку, что ли, хоть кто выложил.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1114 : 13 Ноя 2010 [21:08:31] »
Андрей, Вы сами мимоходом   указали мне на возможную ошибку.
Смотрите схему распайки D9.    Там, как  принято,  выведена GND, точнее минус источника.
Ну я совершенно машинально средние точки обмоток на нее и повесил. :D
Два ночи было, уже плохо соображал.
Одним словом, силовая часть A&I прошла суровое испытание и успешно его выдержала.
Разработчики молодцы.
Микрошаг на звездной скорости  приятно  жужжит. Очень радует, что контроллер справляется с  двигателем  1,8 градуса.
   Но мои движки быстрее 650 мш не бегают. Да мне и не надо так быстро.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2010 [21:39:40] от Алексей Исаков »
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1115 : 13 Ноя 2010 [21:13:09] »
Жесть  :)   даже я, темный механик , так никогда не делал . :)
Но со скоростью нужно еще разбиратся , слишком медленно .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1116 : 13 Ноя 2010 [21:14:48] »
Средняя точка в униполярных моторах подключается на плюс, а не на землю, насколько я себе это представляю. Я сразу предположил, что мотор неправильно подключен. Так что на первый раз вам прощается беспочвенный наезд на нашего програмиста. На будущее имейте ввиду, любое неверное подключение автоматически лишает вас гарантии на бесплатное обслуживание.Об это написано в инструкции.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1117 : 13 Ноя 2010 [21:16:52] »
Сергей,  все на бегу делать приходится. Ошибки бывают у всех.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1118 : 13 Ноя 2010 [21:20:22] »
Главное не ошибки , главное проявить мужество и признать их .
Покажи все в сборе  , монти я имею ввиду , интересно .
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1119 : 13 Ноя 2010 [21:25:35] »
На программиста я не наезжал,  пожалуйста  не выдумывайте.
Ссылочку дайте на инструкцию, где прописаны гарантии и прочие сервисные условия.
Я у вас прощенья не просил, вы что то путаете ;D
