A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 99293 раз)
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #600 : 06 Авг 2016 [17:53:17] »
Аммиак надо перегнать, технический раствор аммиака  нагревать а выделяющийся газ поглощать охлажденной дистиллированной водой,   хлорид аммония останется в в растворе.
Лучше на свежем воздухе иначе вам "расскажут вашу биографию".
Опять-же дистиллированную  воду надо проверить, азотнокислым серебром и капелька на чистое стекло не должна оставлять следа после выпаривания.
Кстати воду что  в бутылях по 19 литров проверял на стекло и ляписом чистая - годиться.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #601 : 06 Авг 2016 [18:21:00] »
 Если нет перегонного аппарата, можно поступить проще - изотермическая перегонка
взяв кастрюлю с крышкой, поставить на дно чашку с дистиллированной водой, на дно
большой кастрюли налить концентрированный раствор аммиака, закрыть крышкой, заклеить
щель скотчем.
Через неделю в чашке будет раствор аммиака примерно, половинной концентрации
 Можно и просто взять вместо раствора аммиака какую-нибудь соль аммония, аммиачную селитру, например, и смешать с избытком гашеной извести или едкой щелочью.
выделяющийся аммиак будет поглощаться дистиллированной водой в чашке.
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
« Ответ #602 : 06 Авг 2016 [18:22:56] »
Белые хлопья - похоже, это выпадает хлористое серебро
Спасибо за ответ теперь хотя  бы понятие буду иметь где и как исправить
Реакция растворов при первой попытке посеребрить кусочек стекла полностью совпадала с инструкцией .
Вторая и третья попытка была из тех же реактивов кроме нашатырного спирта и перемешивал второй и третий раз стеклянной палочкой а первый раз деревянной .
Чтобы это проверить, возьмите нашатырный спирт, нейтрализуйте его азотной кислотой и добавьте немного раствора нитрата серебра. Если выпадет белый хлопьевидный осадок, сереющий на солнечном свету - хлорид серебра
Проверил (только вот не знаю остаток нашатыря с первого или второго раза )
примерно 10 кубиков  нашатыря медленно добавил азотки . сразу пошла реакция и запах аммиака . раствор остался прозрачный затем добавил раствор с 0.5 гр азотнокислого серебра
раствор остался прозрачным и если мне не показалось ,вроде бы в растворе стали присутствовать мелкие частицы блестящие на солнце
в растворе аммиака примесь хлорида и применять его нельзя.
Надо в разных местах будет купить нашатырь.
А сколько примерно нужно нашатыря , в инструкции написано пипеткой . но у меня на 150 кубиков раствора где то 20 кубиков нашатыря ушло что многовато наверное
Оффлайн roman100
« Ответ #603 : 06 Авг 2016 [18:30:37] »
Я наверное что то не то использую  :(
Купил в аптеке на пузырьке написано Аммиак 10% раствор для наружного применения и ингаляций г.Самара
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #604 : 06 Авг 2016 [22:47:45] »
В принципе по-хрену сколько уйдет раствора аммиака, ориентироваться надо на количество азотнокислого серебра, дальше проверить общее количество  раствора и пропорционально отмеривать восстанавливающий.
Что довольно существенно,- это количество едкой щелочи и обязательно различать КОН или NaOH, они дают  разный P/H , поэтому разные количества.
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #605 : 07 Авг 2016 [20:26:02] »
http://www.monocrystal.com/ru/production/mirror_solutions
Если вдруг кому понадобится серебрение, а возиться с приготовлением реактивов не захочется. Правда, минимальный размер закупки может оказаться 1 кубометр раствора.
Оффлайн roman100
« Ответ #606 : 08 Авг 2016 [16:33:39] »
:o У меня даже мысли не было что такое в Ставрополе можно купить .
Завтра приеду с Краснодара и сразу же по адресу заскочу .
Наверное можно договориться и на меньше или узнать кто у них закупает и приобрести у них
Два дня ушло на приготовление крокуса ,осталось потрясти с шариками и отмучить
Но возник вопрос  как будет лучше шариками на сухую потрясти и отмучить или с перекисью водорода??? :(
вот фраза из инструкции
Прокаленный продукт потрясти в пластиковой бутылке
с пригоршней шариков от подшипника, добавив 100-150
мл 3% перекиси водорода. Отделить суспензию от ша-
риков и покипятить ее несколько минут.
Оффлайн библиограф
« Ответ #607 : 08 Авг 2016 [19:18:07] »
 Трясти суспензию крокуса с шариками - это уже почти полупромышленные масштабы.
Если надо сделать несколько граммов для одного зеркала, можно просто изготовить
крокусную терку -притереть кружок оргстекла к толстому куску оргстекла
абразивом М14 до полной пришлифовки.
Затем просто растирать с водой получившийся после прокаливания крокус и кисточкой
переносить в банку для отмучивания. Для полировки брать то, что не осело за 10 минут
в 3 литровой банке
Оффлайн roman100
« Ответ #608 : 10 Авг 2016 [12:20:53] »
Продают и меньшим объёмом от 50 тысяч за килограмм .могут и в сухом виде продать но
только организациям ,частнику  проблематично но можно будет купить . предоставив какие то справки (не стал уточнять какие)
а крокусной тёркой обязательно тереть или можно просто отмучить порошок?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1512
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #609 : 10 Авг 2016 [18:22:30] »
Тёрка увеличит выход готового продукта разделив слипшиеся кристаллы.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Rakhamon
« Ответ #610 : 10 Авг 2016 [22:59:36] »
Дорого, конечно, но, если планируется серебрить раз в год, то, может, и стоит того, чтобы не возиться с кислотами.
Оффлайн roman100
« Ответ #611 : 11 Авг 2016 [17:25:50] »
Спасибо теперь понятно для чего
Поиск подходящего орг стекла бал безуспешен и я  решил шариками по молотить сперва на сухую а потом с перекисью водорода сколько в итоге получилось после отмучивания самой мелкой пока не знаю, ещё не выпарилась вода но на вскидку грамм 100-150 будет после прокаливания было 230 грамм порошка .
На сегодня слиток серебра 50 гр в сбербанке стоит 3141 руб выходит больше 60 руб гр хотя цена за грамм у них указана 53 руб .
Получается вроде адекватная цена 50 руб за грамм соли или раствора
У меня ещё есть немного серебра и соли  для тренировки ну а если затея с заготовкой для зеркала получиться  получиться  то наверное куплю готовые реактивы
Постоянно помешивая , медленно ,
с перерывами продолжаем добавлять  нашатырный спирт пока раствор не начнет просвет-
ляться  и черный осадок начнет расворяться . При этом цвет должен быть слегка коричневый,
а после тщательного перемешивания еще должно оставаться немного осадка. Если раствор
стал полностью прозрачный, значит нашатырного спирта прилито слишком  много и надо
Наконец то разобрался что не так было в реакциях моих растворов . там оказалось всё в порядке
просто  замутнение раствора я принял за белый осадок.  а на не большое количество тёмного на дне просто не обратил внимание
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #612 : 11 Авг 2016 [22:16:48] »
А сушить и не надо, она опять слипнется.
Нужно развести водой, дать отстояться и лишнее слить. Хранить с водой, не давая высыхать.
Оффлайн roman100
« Ответ #613 : 12 Авг 2016 [11:56:11] »
Спасибо !! А то я чуть не выпарил всю воду .Надо теперь в пузырьки перелить эту массу .и подписать где самый мелкий.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2016 [06:57:54] от roman100 »
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #614 : 15 Ноя 2016 [00:37:02] »
Вопрос: целесообразно ли посеребрить  зеркало  телескопа Максутова? Ведь труба телескопа закрыта...
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2016 [00:43:03] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #615 : 15 Ноя 2016 [14:06:51] »
Закрыта, но не герметична. К тому же для быстрой термостабилизации её нужно активно вентилировать, иначе остывать после выноса из помещения она может довольно долго.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #616 : 15 Ноя 2016 [14:11:25] »
    И все-же в закрытой трубе покрытие в наиболее благоприятных условиях .
    Разумеется , все-же алюминий предпочтительнее . Тем более что на месте эксплуатации в воздухе приличное содержание серы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алибек
« Ответ #617 : 16 Ноя 2016 [01:58:49] »
Эх, знать бы, насколько быстро тускнеет зеркало с серебряным покрытием. Например, в процентах за год.
Так или иначе, посеребряное зеркало в телескопе Максутова прослужит  дольше, чем в системах с открытой трубой, то бишь,  есть смысл заморочиться.
Мне кажется, серебрение  отличная альтернатива алюминированию для системы Клевцова,  точнее говоря для зеркала Манжена.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #618 : 16 Ноя 2016 [06:47:43] »
Так там серебро под медью и есть.
Оффлайн serega2007
« Ответ #619 : 16 Ноя 2016 [10:18:14] »
       Этот частный случай конечно катит . Но речь вроде о гл зерк .
                                            Серега .
