Так там серебро под медью и есть.
А насчет устойчивости - пока зеркало лежит в коробке, всё в порядке. В телескопе главный врагпокрытия - роса; серебрить надо несколько раз в год!
Попробую здесь задать вопрос, хотя вроде не совсем в тему.Промелькнула инфа, что серебро можно напылять в вакууме, при чем он может быть низкий (для его достижения достаточно форвакуумного двухступенчатого насоса). Вопрос: какого качества получается покрытие, какими обладает механическими и оптическими свойствами и может ли быть применено для маленьких (до 150 мм) зеркал телескопа ньютона? Не нашел описания качества такого покрытия и применение такого покрытия в рефлекторе. Если по химическому покрытию инфы достаточно, то для напыления почти ничего нету. Если у кого есть опыт в данном направлении, поделитесь, пожалуйста. Меня самого смущает низкий вакуум, чисто умозрительно, адгезия серебра на поверхность должна быть низкой, а само покрытие не равномерной толщины, в отличии от хим процесса и напыления алюминия в высоком вакууме. Кроме этого по пути к зеркалу атомы серебра будут сталкиваться с молекулами остаточного воздуха а терять энергию нужную для проникновения в поверхностный слой стекла.В вакуумном методе подкупает полная замена химических процессов на физические. Теоретически, имея вакуумную установку, при необходимости можно относительно мало затратно произвести замену отражающего покрытия. И азотная кислота будет нужна лишь для смывания старого покрытия.
При работе в крепкими кислотами щелочами надо принимать меры предосторожности, понимать что может получиться так что телескопы вам могут больше никогда не понадобится..............Как это не цинично но это надо понимать и не думать что это может случиться с кем угодно только не с вами........
Мгновенно!!,- пойдет реакция восстановления хлорида до металлического серебра, она экзотермическая, надо быть начеку в случае вскипания отпрыгнуть. Через пол часа все будет закончено.
Для любителей вопрос где взять чистое азотнокислое серебро наиболее сложен.
