A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 97355 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #160 : 06 Авг 2011 [12:00:05] »
 При любом напыление толщина слоя составляет несколько нанометров. На форму поверхности это никак не влияет, поэтому напылять можно в любой вакуумной камере, даже не предназначеной для астрооптики.
 Вопрос о неравномерной толщины отражающего слоя актуален разве что для оптики, применяемой в интерферометрах...(обеспечение метрологических характеристик)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #161 : 06 Авг 2011 [12:10:07] »
В бытовухе напыляли мне и достаточно толстый слой, при аллюминировании зеркало на ребре, так что форма меняется. проверено неоднократно.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #162 : 06 Авг 2011 [12:14:28] »
Здесь даже где-то есть тема в которой обсуждалось как напылить параболу на сфере.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #163 : 06 Авг 2011 [16:52:52] »
Это если зеркало часами держать в камере. Обычно процесс напыления идет не больше минуты.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #164 : 06 Авг 2011 [17:58:58] »
А там было без вариантов. Столько держали, сколько им нужно. Для нас специально никто бы процесс не проводил. Слишком долго воздух откачивать  :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #165 : 06 Авг 2011 [18:21:55] »
А воздух причем? Я имел ввиду сам процесс напыления. Грубо говоря время работы испарителя  :(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #166 : 06 Авг 2011 [18:37:53] »
Тфу ты блин, это я только что в личке про аллюминяшку писал, вот и сюда по запарке, скопировал посты. глянув на 160 ответ. Тут вроде про серебро все. А если Вы про испарение, то это аллюминий в камере, без воздуха.
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #167 : 07 Авг 2011 [15:08:40] »
Есть рядом с мебельными мастерскими забегаловки типа "изготовление зеркал"- там могут, наверное алюминировать..
Не знаю, как где, но у нас, в краю "победившего капитализма" - в этих точках режут из польского привозного зеркального полотна. А то и не режут, а заказы принимают - порезка же одна на город.
Оффлайн achaika
    • Сообщения от achaika
« Ответ #168 : 18 Сен 2011 [23:56:08] »
Буду пробывать, если получится через хлорид процесс станет не сложнее чем проявить черно-белую фотографию
Как Ваши успехи, есть положительный результат?
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #169 : 19 Сен 2011 [20:32:20] »
Пока нет результатов, вот только вчера приобрел азотную кислоту по 85 руб за литр послезавтра займусь растворением серебросодержащего лома, пока только небольшую часть переведу в хлорид серебра, и только когда будут приготовлены остальные реактивы. Есть предположение,  что растворять в водном растворе аммиака необходимо свежеосажденный хлорид.
К тому-же необходимо приготовить "химическую" посуду - отмыть ее, классика  хим-анализа: -  хромовой смесью
  • За Астрономию!!!
« Ответ #170 : 23 Сен 2011 [20:51:14] »
Растворил лом серебра в азотной кислоте, на фото виден остаток "лисьего хвоста"- бурая двуокись азота - NO2, раствор получился темного сине-зеленого цвета
  • За Астрономию!!!
« Ответ #171 : 23 Сен 2011 [20:52:40] »
Осадил хлорид поваренной солью и отмыл его мыть пришлось долго около 20! смен воды.
Последние две замены воды дестиллированной горячей.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2011 [22:52:59] от Геннадий 66.2 »
  • За Астрономию!!!
« Ответ #172 : 23 Сен 2011 [21:00:33] »
Его вид уже уплотненный.
 Дальше растворять в водном растворе аммиака отчистка водного раствора гораздо проще, наливаем из полулитровой бутылки продажный технический аммиак в старый чайник плотно закрываем крышку на носик газоотводную трубку.
 Трубку опускаем в охдлажденную дестиллированную воду и поглощаем выделяющийся газ ею.
таким образом получаем раствор аммиака пригодный для нашего применения.
Дешево и сердито!!, даже противогаз не понадобится ;)
« Последнее редактирование: 27 Сен 2011 [22:53:36] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #173 : 23 Сен 2011 [22:28:31] »
1 хлорное серебро кажется мертвый инертный материал
2 вода по трубке влетит в чайник с непредсказуемыми последствиями
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #174 : 23 Сен 2011 [22:43:38] »
Да, перегонка аммиака неблагодарное дело, засасывает его в газоотводную трубку только так! Избежать этого можно надев на конец газоотводной трубки воронку, при этом широкую часть последней нужно опустить в сосуд с водой на глубину 5-10мм. Это во-первых увеличит площадь контакта газа с водой, несколько охладит газ, позволит избежать засасывания, поскольку в этом случае уровень жидкости опускается ниже края воронки и вода вытекает обратно. Все трубки в идеале должны быть из стекла, полиэтилена(пропалена), резина только еще больше загрязнит продукт.
PS хранить хлорид серебра, как и другие соли серебра следует в темноте - ибо разлагаются.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #175 : 24 Сен 2011 [05:59:31] »
Да все верно пишите, за исключением того, что хлорид растворяется в водном растворе аммиака с образованием комплекса.
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #176 : 24 Сен 2011 [18:15:19] »
При серебрении образуются хлопья гремучего серебра. Занимательная штука, хочу сказать.  https://www.piroman.org/forum/1/10732.html
http://skachayka.ucoz.com/blog/dinitrat_urotropina_geksogen/2010-04-19-17
  • За Астрономию!!!
« Ответ #177 : 24 Сен 2011 [22:14:16] »
Оставил некоторое количество хлорида серебра для опыта по серебрению через хлорид.
Остальное количество воостановил смесью сахара и едкого натра взятой без всяких заморочек на глазок по объему сухого вещества 1:1 по 50 грам каждого развел в полулитре воды, и прилил к хлориду.
 Как и обещал ROVIAN осадок стал сереть и раствор разогрелся, взял сахар потому что сахароза имеет альдегидную группу в молекуле и работает как воостановитель.
 На стенках баллона выпаало серебрянное зеркало просвечивающее на свет сине-фиолетовым цветом,  и зеркально- отражающее изнутри.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #178 : 24 Сен 2011 [22:15:47] »
На дне осел серо-металлический порошок химически-чистого серебра.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #179 : 24 Сен 2011 [22:18:00] »
Ничего там не образуется. Фульминат серебра можно получить только в кислой среде. Однако при стоянии аммиачный раствор оксида серебра превращается насколько я помню в азид, жесть та еще. Так что лучше долго подобные растворы лучше не хранить!
