A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 98448 раз)
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #120 : 02 Авг 2011 [12:30:59] »
А почему? Вроде как образуется довольно герметичная пленка?
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #121 : 02 Авг 2011 [13:31:05] »
Поры неизбежны, через них и идёт реакция с образованием сульфидов.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #122 : 02 Авг 2011 [13:47:18] »
То есть со временем будет пятнистая поверхность?
Тогда вопрос - если достать индия, в вакуумной камере где пылят алюминь, смогут напылить индием?
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #123 : 02 Авг 2011 [13:49:24] »
А зачем такие сложности?
Чем плох алюминий с доп. слоями диэлектриков?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #124 : 02 Авг 2011 [14:13:30] »
Покрыть можно, только особого эфекта от этого не будет. Получится чисто механическая защита, а от паров сероводорода она не защитит.
А зачем покрывать? У того же Навашина, для защиты от сероводорода, предлагалось, нечто вроде противогаза  ;D
При хранении телескопа он одевал на зеркало крышку, днище которой было выложено фильтровальной бумагой, которая пропитывалась каким то веществом (сейчас не помню чем)
« Ответ #125 : 02 Авг 2011 [14:22:28] »
Так что серебро в основном от сероводорода темнеет?
Это что мне теперь с серебряным зеркалом в туалет теперь сходить нельзя? :)
Можно тогда просто сделать кассету с активным углем, в районе зеркала - вот и проблем не будет с химией. Слава богу у нас еще не запретили активированный уголь... Пока.
Дмитрий, по поводу диэлектрического покрытия - что-то все его стали активно недолюбливать, сам не пойму почему.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #126 : 02 Авг 2011 [14:49:13] »
...по поводу диэлектрического покрытия - что-то все его стали активно недолюбливать...
Прям все?
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #127 : 02 Авг 2011 [16:40:30] »
А зачем серебро из хлорида восстанавливать до металла? реакцию серебряного зеркала разве нельзя сделать исходя из аммиачного раствора хлорида серебра?
Простите пожалуйста!!, если вам не трудно забейте в поисковике "реакция серебрянного зеркала", и проработайте материал, дальнейшее обсуждение превращается во "ФЛУД", основня задача темы пояснить момент, что серебрение не такое тяжкое дело к тому-же по качеству отражения " алюминий нервно курит в углу" :) , и где и как взять основной реактив.
 Дело в другом:- Как на серебро нанести защитное покрытие, не ушудшающее отражающих свойст! это вопрос дорогого стоит!!!! :angel:
Значит во-первых, реакцию серебряного зеркала можно провести исходя из аммиачного раствора хлорида серебра. Почитайте теорию там несложно. Но дело даже не в этом, я не могу понять чем вам алюминий не угодил? Сегодня продаются диагональные зеркала (заметьте, покрытые алюминием с защитой) с коэфф. отражения 99% так что это серебро нервно курит в сторонке. Любое покрытие все равно придется наносить в вакууме, так что из затеи сэкономить 200р на алюминировании ничего не выйдет. Если считаете это флудом, напишите Ваши аргументы в личку и я удалю это сообщение.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #128 : 02 Авг 2011 [17:12:11] »
Не у всех есть возможность нанести алюминиевый слой. (вакуумные установки до сих пор существуют только в крупных населенных пунктах ). Серебрение привлекательно тем, что реактивы, можно достать в любой деревенской школе....
Оффлайн Хрущев
« Ответ #129 : 02 Авг 2011 [17:16:39] »
Понимаю. Может проще договориться с кем-нибудь из Москвы и передать ему зеркало через проводника? Ей богу проще, быстрее и надежнее будет! Серебро ведь без защиты за пол года почернеет без защиты (если верить Сикоруку), а для того чтобы его защитить нужна опять таки вакуумная установка...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #130 : 02 Авг 2011 [17:27:49] »
На сезон хватит и ладно...Достоинство серебра, это то что оно легко снимается. Если заранее побеспокоиться и запастись реагентами, то можно и поменять покрытие, пусть и раз в полгода...
Хотя срок может быть и больше. У Навашина вроде около 2 лет (причем в условиях морского побережъя, где этого сероводорода в атмосфере много больше, чем в любом другом месте)
Оффлайн Хрущев
« Ответ #131 : 02 Авг 2011 [17:39:12] »
раз, два поменяете и надоест и телескоп и вся эта астрономия :) ИМХО.
Алюминий снимается на раз гидроксидом натрия.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #132 : 02 Авг 2011 [17:44:06] »
Дело в том, что в Ростове-на-Дону покрыть зеркало алюминием представляет достаточно большую проблемму.
Понимаю что наукоемкие технологии и нанотехнологии перекочевали в Москву и ближайшее подмосковье в Ростове осталось их пальцев одной руки хватил чтобы пересчитать, при чем многие из них " режимные предприятия" на которые вас-нас даже на порог не пустят!!!
 А насчет растворения хлорида серебра в водном растворе аммиака спасибо!, напишу уравнения реакции, и надо будет попробывать если все  "срастется" то серебрение упрощается в десятки раз!!!, и можно менять покрытие хоть два раза в год!!
Если нетрудно подбросте ссылку на описание процесса напрямую через хлорид, зарание спасибо!! :angel:
« Последнее редактирование: 02 Авг 2011 [18:56:04] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #133 : 02 Авг 2011 [18:54:20] »
Это если нет защитного слоя ....
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #134 : 02 Авг 2011 [19:06:00] »
Даже с кварцевой зашитой гидроксидом натрия или калия. Долго зато надежно, не протравишь.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #135 : 02 Авг 2011 [19:45:49] »
   Э-э-э, а зачем с астрозеркалом в туалет ходить?  :-[
« Ответ #136 : 02 Авг 2011 [19:50:25] »
Эээ.. это секрет!!!! :)
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
  • За Астрономию!!!
« Ответ #137 : 02 Авг 2011 [19:53:26] »
Можно и через хлорид!!!!, ура!! :angel:,   вот    http://www.nikkochem.ru/page/ru/silver_mirror
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #138 : 02 Авг 2011 [20:09:29] »
Нее, метровое в стандартную кабинку не влезет. :-[  :D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #139 : 02 Авг 2011 [20:31:20] »
  Не уверен, что наружный серебряный слой будет блестящим. Ведь для астро нужна внешняя сторона покрытия. Реакции серебряного зеркала, которые  делали в щколе давали отличную внутреннюю поверхность, прилегающую к стеклу, а внешняя была матовой. Даже в случае серебрения по Навашину у меня не всегда получалась нормальная внешняя поверхность.
